> Кольца орошения РВС, Интенсивность ????
Ronin
сообщение 31.8.2010, 10:25
Пользователь №: 30476
Уважаемые коллеги, кто сталкивался с такими вопросами ????
1.Какой диаметр отверстия в перфорированных кольцах орошения на РВС-5000 и РВС 10000???
Беспокоит то, что в таблице 8 СНиП 2.11.03-93 в зависимости от высоты РВС разные интенсивности орошения, следовательно я думаю должны быть разные диаметры отверстий, учитывая то что давление будет одно и то же. Может типовик у кого есть ?
2. Каким образом будет выполняться условие по интенсивности орошения на горящий и соседний ???
К примеру скажем группа РВС 5000 совершенно одинаково оборудованных стационарной системой орошения (диаметр кольца, диаметр отверстий) подсоединенных к одной сети, но на горящий 0,75 л\м интенсивность , а на соседний 0,3. Ведь через два одинаковых отверстия выльется одно и тоже количество воды при одном напоре (скажем потери в сети незначительные).По табл.8 мы считаем расходы воды, но по сути они не верны, если не предусмотрим мероприятия которые могли бы различать какой РВС горит, какой соседний и на какой 0,75 и 0,3 надо.
По большому счету все можно просчитать, но в гидравлике я не ас.
Гость_Alexandra423_*
сообщение 1.9.2010, 8:33
К большому сожалению на раздницу по интенсивнлсти на орошение горящего и соседних резервуаров внимание не обращают. Это возможно осуществить только с помощю задвижек которые установлены на подающих трубопроводах, т.е. на орошение горящего задвижка открывается полностью, если это орошение соседнего то на половину.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 10:36
