> Циркуляция ГВС, как задать режим работы циркуляционого насоса
Гость_коммунист_*
сообщение 14.6.2006, 6:12
Господа-Товарищи!
Пожалуйста выскажите инженерную точку зрения на следующую ситуацию.
Имеется двухступенчатая зависимая схема, в которой, как известно, циркуляционный насос должен создавать перепад давления ГВС.
Так вот вопрос: для определения перепада давления, который должен держать ЦН достаточно только показаний датчиков ΔР=Р1-Р2 или нужен еще датчик Р3, для того чтобы зная напор ХВС
(который в данном, кстати, реальном случае = 6 кг) задать напор ЦН как несколько больший
напора ХВС (к примеру 6.2 кг).
Не очень ясна физика процессов, т.к. здесь работают два процесса одновременно - идет давление с ХВС и давление со станции ЦН. Поэтому и возникают такие глупые вопросы.
........... ------------------------------------ ..............................p1
ХВС.... |....1 ступень....|...2 ступень..|----------------------------> ГВС подача
------->|......Т/О............|......Т/О..........|
P=6 кг.|.......................|......................|
...........|____________|__________|
....................................|......p3 ..........................................p2
....................................-----------------циркул. насос----------- ГВС обратка
PS извините за схему, не знаю как тут картинку вставить.
ttt
сообщение 14.6.2006, 7:24
Пользователь №: 945
Циркуляционный насос в ГВС ставится для создания циркуляции при отсутствии разбора, его параметры не зависят от параметров ХВС. Датчики вообще не нужны, если не предусмотрено наворотов типа - поддержание dP при помощи ЧП, контроля за работой насоса, диспетчеризации и т.д.
zeman
сообщение 14.6.2006, 13:59
Пользователь №: 1271
Вот эта фраза непонятно, да ещё "как известно". Мне лично не известно, уважаемый, не потрудитесь ли объяснить.
А в остальном согласен с ttt, циркуляционный насос подбирается из условия отсутствия разбора, его напор рассчитывается по сопротивлению контура ГВС. В маленьких домах можно установить термостат на обратке, чтобы насос не постоянно работал.
Гость_коммунист_*
сообщение 15.6.2006, 9:38
ЦН работает под частотником. Если я правильно понял, можно задать работу
частотника только по перепаду давления р1-р2 ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 7:31
