> не работает теплый пол
Гость_biferno_*
сообщение 14.10.2010, 16:24
добрый день.
помогите разобраться с проблемой
в стяжке трубы 70 метров 16 мм. подключил к отоплению, не работает, закрываю радиаторы работает, подсказали поставить насос, поставил wilo25/2 не работает. что делать как быть???
Yaushev
сообщение 14.10.2010, 16:55
Пользователь №: 8664
коттедж или дом многоквартрный?
Гость_biferno_*
сообщение 14.10.2010, 19:16
котедж, насос в подаче,сегодня прогресс нагрелось 3 метра пола( где лежит труба)
Ernestas
сообщение 14.10.2010, 19:19
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Схему отопления в студию.
Гость_biferno_*
сообщение 14.10.2010, 19:45
зачем схему, без схемы все понятно, не работает))) рисовать не умею, попробую объяснтиь на пальцах: одноэтажный дом, котел с насосом, 2 трубы (подача обратка) к этим трубам зацеплен ТП который не работает
Ernestas
сообщение 14.10.2010, 21:31
Из: Klaipeda
Тогда больного в морг. )
сообщение 14.10.2010, 22:40
Ту же температуру, что в систему отопления в ТП подавать нельзя. Подошвы гореть будут и бетон потрескается....
Выход - на ТП поставьте 3х ходовой смесительный клапан и насос из малых. Есть готовые ящики с сборкой, или делаете сами. Принцип соединения найдёте в интернете про ТП.
Гость_biferno_*
сообщение 15.10.2010, 5:13
я знаю про подошвы и бетон. у меня вода по трубам не бежит. вот в чем вопрос, может слишком большая длина трубы 70м или маленький диаметр 16мм или насос маловат???
может надо как то по хитрому подключатся к отоплению, у меня к подаче и обратке
mard
сообщение 15.10.2010, 11:21
Пользователь №: 27727
Надо поставить узел смешения с трехходовым и насос как минимум RS 25/8, а так без него никак sad.gif
Сообщение отредактировал mard - 15.10.2010, 11:22
MC2007
сообщение 15.10.2010, 11:37
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (biferno @ 15.10.2010, 6:13) *
Проще говоря, вода бежит в направлении наименьшего сопротивления - т.е. в ближайший радиатор. Если просто насос сменить на более производительный - результат будет то-же: все пойдет через радиатор с меньшим сопротивлением. Нужны подумать о балансировке (рег.клапаны) и, разумеется, смесительный узел обязателен для снижения температуры. Также возможен и неверный монтаж. Поэтому тут просят схемы, или про крайней мере фотки того что есть.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.10.2010, 11:39
сообщение 15.10.2010, 11:42
Есть вариант - за подключением ТП на остальную систему поставить балансовый вентиль. Но тогда могут остановиться радиаторы. Однако, если повезёт, можно найти положение ручки балансового, при котором всё будет работать
Сообщение отредактировал jota - 15.10.2010, 11:42
MC2007
сообщение 15.10.2010, 11:52
Из: Moscow
QUOTE (jota @ 15.10.2010, 12:42) *
Кстати, 70 метров труб в стяжке если подключены последовательно, то это не менее 3.5 кПа потерь давления. В ближайший радиатор в коттедже наверняка раза в три-четыре меньше...
Гость_biferno_*
сообщение 15.10.2010, 14:37
насос стоит на подаче ТП, неужели его мощи не хватает на погашение сопротивления????
сообщение 15.10.2010, 15:16
Без схемы трудно что-либо ответить.....
MC2007
сообщение 15.10.2010, 16:14
Из: Moscow
QUOTE (biferno @ 15.10.2010, 15:37) *
Как вы думаете, если взять и на вводе электрического кабеля в дом его замкнуть накоротко. На сколько, по вашему, надо увеличить вводную мощность в квартиру, чтобы все в ней заработало? laugh.gif
По моему, совет уважаемого Jota о вентиле сможет вам помочь.
Гость_biferno_*
сообщение 16.10.2010, 15:46
если увеличивать входную мощьность то не чего не получится, а если поставит насос перед нагрузкой то тогда ток побежит и по нагрузке.
сегодня проэксперементировал, закрыл все радиаторы оставил только ТП, 2 часа сидел без отопления, задубел, а ТП так и не заработал, я думаю может насос не рабочий
сообщение 16.10.2010, 17:34
Полы разогреваются за 4-8 часов в зависимости от толщины бетона и изоляции снизу. Если изоляция снизу плохая - вообще пару суток.....
Гость_biferno_*
сообщение 17.10.2010, 7:16
Обраткс ни на градус не потеплела, значит вода не бежит пол не работает
SNip
сообщение 18.10.2010, 16:15
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223
Мэй би в контуре теплого пола где нить краник закрытый стоит - и воду не пускает?
MC2007
сообщение 18.10.2010, 17:00
Из: Moscow
QUOTE (SNip @ 18.10.2010, 17:15) *
Кстати, бывает и монтажники так шутят, когда "забыли" им доплатить laugh.gif
Причин может быть много: неверный монтаж, отсутствие балансировки, наличие воздуха в системе, ошибки в схеме ТП. Нужно или фотки с чертежами приложить для анализа, либо специалиста на объект вызвать, чтобы на месте посмотрел.
Сообщение отредактировал MC2007 - 18.10.2010, 17:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 9:19
