> Нагрузка на ГВС
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 17:22
Пользователь №: 74320
Помогите разобраться, я совсем запуталась
Прочитала http://www.c-o-k.com.ua/content/view/67/40
может я не так понимаю но по 1 неправильному варианту как то не очень по СНиПу но похоже рассчитана средняя часовая нагрузка (средняя часовая так и считается норма умножить на количество людей и делить на 24000), по правильному - максимальная. Если я не ошибаюсь для получения ТУ мы даем среднечасовую. Какую тогда нагрузку давать теплотехнику для расчета теплообменника в ИТП?
сообщение 25.10.2010, 17:34
Секундный максимальный. Ибо теплообменник должон каждую секунду тепло дать в нужном колве. А уж в каких еденицах измерения вы его обозначите, без разницы,но именно ЧТО вы так обозначили четко укажите.
А для ТУ даются две(три) цифры и макс. секундный и средний часовой и суточный. И все для разных целей.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2010, 17:34
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 17:41
я имела ввиду тепловую нагрузку в Гкал или кВт для получения ТУ на тепло с меня просят нагрузку на ГВС. Теплотехнику я давала все расходы воды суточный, макс часовой и макс секундный (м3/сут, м3/ч, л/с) Вот у меня вопрос закрался не подберут ли теплообменник по моему среднечасовому расходу тепла.
сообщение 25.10.2010, 17:50
Не должны.
Часовые нужны для оформления нагрузки по договору теплоснабжения. Но их чаще пересчитывают через секундный и потом понижающий коэф( забыл абревиатуру документа,но он чисто хозяйственный, а не инженерный). А вот суточный уже для оформления договора на воду с водоотведением,но все эти циферки обязаны быть прописанными в всех разделаз, как и у ВКшников, так и у ОВшников(ТМщиков) и быть одними и теми же. Разнотрактовка денег стоит.
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 17:59
а то разница межу максимальной и среднечасовой теплопотребностью уж больно большая, да еще на статью эту наткнулась, прочитала и волосы дыбом blink.gif
Спасибо за консультацию
zshi
сообщение 25.10.2010, 18:01
Из: МО
Пользователь №: 76735
Максимальную часовую.
/россия, москва
Сообщение отредактировал zshi - 25.10.2010, 18:03
Алекс_Кок
сообщение 25.10.2010, 18:03
Пользователь №: 55367
нужно дать секундный, а там теплотехник умножит на 3,6 и переведет МВт
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 25.10.2010, 18:03
Так она и должна быть большой. Примерно за 4-5 часов максимально часового расхода выливается весь суточный на жилье. Да и соотношение сендного с часовым примерно такое же,но тут более широкие пределы в зависимости от колва жителей, приборов и их абсолютных цифр и соотношения их.Но это чисто прикидочно конечно же , не для расчетов, а для оценки "средне с потолка взятой" , примерно мол так.
"нужно дать секундный..."
А потом при оформлении договора на тепло так достанут, что мало не покажется.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2010, 18:04
Марфа Васильевна...
сообщение 25.10.2010, 18:14
тех. условия на подключение уже есть, но там не прописано сколько куда тепла, дана общая цифра и диаметр трубы. проект дали проверить. В записке цифра на отопление и ГВС примерно одинаковая в Гкал, и похоже что она же и была указана для получения ТУ. Я как ВКашник всегда для тех условий давала среднечасовой расход в кВт и Гкал и все. А у этого дома нет центрального ГВС, поэтому теперь и волнуюсь как посчитают теплообменник.
volka
сообщение 25.10.2010, 19:44
Пользователь №: 10326
Я тоже всегда сомневаюсь по поводу- на какой расход подбирать теплообменники: брать (мах сек х3,6) или (мах час)?
Но примеры подбора теплообменников, изложенные, например, в такой лит-ре как В.С.Кедров "Сан-тех оборудование зданий" и Ю.С.Сергеев "Сан-тех оборудование зданий" говорится именно о расчетном (мах час), а не (мах сек х3,6). Так что же верно? Какой же все-таки расход задавать ОВ-шникам на подбор теплообменника?
сообщение 25.10.2010, 19:53
Кедрову прищлось сдавать экзамен дома у него ибо тогда апендикс вырезал себе и позней на сессию вышел,но вот с расходом у него посмотрите какая схема упоминается. Может схема с баками запаса ГВС и тогда , конечно же, стоит считать на часовой, и + сами баки тоже. Будьте гибше и понимание примет окончательный вид. Нам в доме ГВС ежесекундно нужен? Угу. Платить ? А там по среднему можно и нужно. Сливать потом?А там сколь в сутки выйдет,но и не про трубу же тоже речь и её гидравдические характеристики.
Потому и с этими расходами все и просто и ...нужно просто уложить их представление до понимания машинально.
перевод же едениц измерения расхода сути самого расхода не сменит- и у всех их разный подход в орпеделении их сути.
volka
сообщение 25.10.2010, 19:59
Да я понимаю что ГВС ежесекундно нужен, но У Кедрова как раз упоминается схема со скоростным водоподогревателем (стр.464-466)
Сообщение отредактировал volka - 25.10.2010, 20:03
сообщение 25.10.2010, 20:03
И? Данное ваше замечание не вносит принципиальной разницы в упомянутое. Если этот т\о работает на бак запаса ГВС, то и сидеть ему с среднечасовым расходом. разбор будет из бака.
Musado
сообщение 25.10.2010, 20:10
Пользователь №: 70214
Для расчета водонагревателей системы ГВС используются максимальные часовые расходы. Сомневающимся или позабывшим азы специальности советую ознакомиться с замечательной книжкой Н.Н. Чистякова "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения". Использовать для этих целей максимальные секундные расходы, на мой взгляд, просто дико.
volka
сообщение 25.10.2010, 20:12
Выложите книгу пожалуйста
volka
сообщение 25.10.2010, 20:36
Да нет у него никакого бака
volka
сообщение 25.10.2010, 20:52
Книга здесь
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%F2%FF%EA%EE%E2
Да, и в ней тоже говорится о подборе теплообменников по схеме БЕЗ БАКА-АККУМУЛЯТОРА на (мах час) расход, а не (мах сек х3,6)
Musado
сообщение 25.10.2010, 20:58
Есть еще хороший источник информации по теме: диссертация Шопенского. В интернете не видел, но точно есть в Ленинке.
Внутренний голос
сообщение 26.10.2010, 15:00
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
СП 41-10-95 - "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" Приложение 2 п.3. Расчетную тепловую производительность водоподогревателей, Вт, для систем горячего водоснабжения с учетом потерь теплоты подающими и циркуляционными трубопроводами , Вт следует определять при температурах воды в точке излома графика температур воды в соответствии с указаниями п. 1, а при отсутствии проектной документации — по тепловым потокам, определяемым по следующим формулам
при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей — по среднему тепловому потоку на горячее водоснабжение за отопительный период, определяемому по п. 3.13, а СНиП 2.04. 01-85, по формуле или зависимости от принятого запаса теплоты в баках по прил. 7 и 8 указанной главы (или по СНиП 2.04 07-86* );
при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей — по максимальным тепловым потокам на горячее водоснабжение, определяемым по п. 3.13,б СНиП 2.04.01-85, (или по СНиП 2. 04.07-86*)
Сообщение отредактировал Внутренний голос - 26.10.2010, 15:01
shadow
сообщение 26.10.2010, 17:41
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
СНиП 2.04.01-85* пункт 3.13
Evgkarpro
сообщение 21.4.2012, 23:19
Пользователь №: 20485
еще немного ссылок
например
по НМ 97-89 и 81
тоже писали что именно секундные расходы в 1 и 2 ступени
СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ,
РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ
7.2.2.3 Для расчета теплообменников ГВС теплового пункта здания используется
секундный расход воды горячего водоснабжения (л/с), взятый из паспорта системы ГВС здания.
Водяной
сообщение 22.4.2012, 17:45
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1)Расчёт общего потребления тепла ведётся в макс.часовой размерности...В расчёте тепла и топлива для объекта фигурируют две цифры итоговые - расход тепла в максимальный час и расход тепла в год... Именно этот расчёт идёт для запроса техусловий по ГВС, отоплению и газу(в конечном итоге).
Данные расчёты приведены в методичках по расчёту тепла и топлива, их несколько (но формулы для расчёта одинаковые) и присутствуют в книгохранилище...
2) расчёт теплообменников без баков-аккумуляторов - по секундному...он должен справляться с единичными всплесками водоразбора...
грамотные ТМщики перед разработкой своего раздела всегда запрашивают режим работы предприятий...будут ли всплески водоразбора и в какое время...если на объекте есть явно выраженные всплески - ставят накопители ГВС соответствующего объёма...а считают систему, естественно, на макс.час...
Plazmatik
сообщение 4.3.2013, 12:40
Пользователь №: 182675
по СНиП 41-101-95 при одноступенчатых теплообменников написано исходя из максимальных тепловых потоков (секундных или часовых не написано), для расчёта насосной во второичном контуре однозначно из секундного расхода.
Plazmatik
сообщение 4.3.2013, 13:00
Цитата(Evgkarpro @ 22.4.2012, 0:19) *
еще немного ссылок
например
по НМ 97-89 и 81
РЕКОМЕНДАЦИИ
интересный документ, только не является тем на что можно ссылаться. Частный стандарт какой то организации, вы сами не один такой можете сочинить. Государство его не утверждало.
Plazmatik
сообщение 4.3.2013, 13:13
эти формулы для подсчёта теплового потока за период (сутки, смена) к расчёту теплообменника привязки не вижу
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 1:34
