> Теплоизоляция трубопроводов
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 11:34
Пользователь №: 41646
Доброе время суток всем!!
Подскажите пожалуйста, как лучше теплоизолировать трубы при следующих условиях:
Трубопроводы (водоподготовка открытого бассейна) лежат выше уровня промерзания, невозможность создать достаточный уклон и как следствие невозможность опорожнения трубопроводов может привести к тому, что в трубах останется вода на зимний период, бассейн зимой не эксплуатируется. То есть риск замерзания воды в трубах - более чем реален. Можно ли как-нибудь решить эту проблему?
даниил
сообщение 8.11.2010, 11:59
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
дренаж тр-да Вам поможет.
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 12:33
каким образом? я впервые сталкиваюсь с такой проблемой.
даниил
сообщение 8.11.2010, 12:43
Из: Красноярск
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13669
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 13:03
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Возможно попробовать проложить трубы в теплоизоляции совместно с греющим кабелем. Еще есть готовые трубы (помоему Uponor) в иеплоизоляции и с греющим кабелем. Но это достаточно дорогое решение. Плюс оба этих решения требуют подключения электроэнергии, а соответственно и затрат на нее.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.11.2010, 13:05
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 13:05
Цитата(даниил @ 8.11.2010, 14:43) *
охь... тут надо добавить подробность одну - я не ВКшник. Так что либо я по этой ссылке ничего не поняла, либо лыжи не едут.
где устанавливать слив. Ясно, что в нижней точке... но уклон не достаточен, чтобы трубы опорожнить полностью. Там есть в нижней точке задвижка, но боюсь, что этого будет надостаточно. Вот сидим и думаем - если нельзя воду удалить полностью - можно ли трубы утеплить так, чтобы они не замерзли.
Такой вариант тоже думаем.
даниил
сообщение 8.11.2010, 13:12
Из: Красноярск
Что значит "не достаточен уклон"?
Уклон хоть чуть-чуть есть? вода ведь без взвешенных частиц (не хоз-быт канализация)?
Если чистая вода то уйдет она вся в нижнюю точку по любому.
лишь бы трасса была без переломов. (в точку слива уклон)
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 13:24
уклон чуть-чуть есть )))))
но вот переломы - возможны((((, т.к. предусматривается использование полужесткого шланга из-за сложной формы бассейна, а он может дать нежелательные изгибы в непредсказуемом направлении
Vict
сообщение 8.11.2010, 13:47
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
далее можно уже и не обсуждать...
Elekosha на рабо...
сообщение 8.11.2010, 13:59
а что делать? Заказчик ограничивает местом, временем и деньгами. Идем на поводу
Vict
сообщение 8.11.2010, 14:01
полуинтеллигент
для начала прочностной расчет..
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 14:11
Из: Тюмень
А не боитесь что шланг на морозе элементарно хрупким может стать? Теплоизоляция это конечно хорошо нои сама труба должна выдерживать местный климат. А еще может быть другой вариант-находясь в теплоизоляции шланг лопнул и побежала вода. Тогда сама теплоизоляция может пропитаться водой и перестанет выполнять свою функцию.
Hiro Nakamura
сообщение 8.11.2010, 14:37
Пользователь №: 22025
Аааа, то есть летом без мороза шланг под землей-это нормально, это вопросов не вызывает...
alexandrpjatkov
сообщение 8.11.2010, 14:42
Из: Тюмень
Вызывает, просто я обрисовал конкретную ситуацию.
aleksey_v
сообщение 8.11.2010, 21:07
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Продувать?
Vict
сообщение 8.11.2010, 23:55
полуинтеллигент
запросто...
Elekosha на рабо...
сообщение 9.11.2010, 12:44
Предусмотрен желоб для прокладки трубопроводов
Цитата(aleksey_v @ 8.11.2010, 23:07) *
Продувать?
и это тоже думаем..
гидроизоляция+тепловой кабель+продувка... прокатит?
Какая т/изоляция должна использоваться при этом? Посоветуйте. шлангов будет много unsure.gif
каждый отдельно изолировать, а потом весь пучок еще раз? Так можно?
теплотехнический? Для зданий делала. Для труб - не делала. Подскажите, куда ( к каким документам, нормативам, методичкам) обращаться?
alexandrpjatkov
сообщение 9.11.2010, 13:13
Из: Тюмень
Мне кажется намучаетесь вы с этими шлангами ещё.
Yaushev
сообщение 9.11.2010, 16:05
Пользователь №: 8664
Используйте готовые трубы в изоляции из вспененного полиэтилена, а сверху гофротруба. у многих производителей есть.
В пучке разное кол-во 3,2,4 и т.д.
aleksey_v
сообщение 9.11.2010, 18:41
Зачем продутый трубопровод утеплять/греть зимой?
Elekosha на рабо...
сообщение 10.11.2010, 8:57
Elekosha на рабо...
сообщение 10.11.2010, 9:06
Такие сгибать можно, или только жесткая труба?
Сообщение отредактировал Elekosha на работе - 10.11.2010, 9:08
Elekosha на рабо...
сообщение 10.11.2010, 9:11
ну, если продуется до конца, то, наверное не надо...
мы пока еще голову ломаем. Заказчик гонки устроил. Сначала с чашей торопил, хотел залить до морозов, остальное уже весной. Теперь, пока тепло, торопит с обвязкой, чтобы до снега успеть обратную засыпку.
Yaushev
сообщение 10.11.2010, 9:20
конечно жесткая.
гнутся наверное не больше, чем ПЭТ.
Elekosha на рабо...
сообщение 13.11.2010, 7:48
Цитата(Yaushev @ 10.11.2010, 11:20) *
конечно жесткая.
значит не подойдет, бассейн шибко кудрявый.
Rylskaya
сообщение 8.9.2011, 9:26
Пользователь №: 88033
У меня вопрос по теплоизоляции трубропровода В1. Водопровод прокладывается по эстокаде рядом с сетями отопления, чем его изолировать лучше
Yaushev
сообщение 8.9.2011, 9:45
теплоизоляцией.
nick2
сообщение 8.9.2011, 12:33
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
эстакада на улице или в цехе? осадки будут, нет?
zhkva
сообщение 8.9.2011, 14:07
Пользователь №: 26407
В дополнение к этому вопросу - можно ли выполнять теплоизоляцию совместно Т2 и В в одной конструкции с точки зрения норм?
nick2
сообщение 8.9.2011, 18:29
Универсал
Из: Россия, Тюмень
на Севере по наружным сетям так и делают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:05
