> баки запаса для АПТ, кто какие берет?
Fireman
сообщение 29.11.2010, 12:13
Пользователь №: 2777
Первый раз приходится ставить баки внутри защищаемого здания - до этого всегда были большие цеха и наружные резервуары. Подскажите какие баки надо брать - стальные, полиэтиленовые, мож типовой проект привязать можно или они индивидуального изготовления? Емкость интересует типа 12, 15, 20, 25 ну или какие есть типоразмеры. Просто несколько объектов сразу делаю. Спасибо.
Young
сообщение 29.11.2010, 12:20
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Беру стальные, по серии 5.904-43 "Баки прямоугл. для воды и рассола"
Fireman
сообщение 29.11.2010, 13:01
Спасибо, посмотрел - хорошие баки. И че их привязывать или строителям задание давать? Фундамент нужен под них? Написано в серии что они ставятся на деревянные бруски сечением 200х200, а поддоны под них ставите?
Young
сообщение 29.11.2010, 13:25
Из: Мск
привязывать, там написано как.
нужен, чтоб проветривалось днище
аналогично можно на швеллеры ставить или на бетонные брусы. Пару раз монтажники на шпалы ставили.
только если для хоз.питья закладываю, под АПТ - нет.
Fireman
сообщение 29.11.2010, 13:37
вы под фундаментом имеете ввиду именно вот эти бруски?
Вот это интересно - и в чем же разница? почему под АПТ не надо?
Young
сообщение 29.11.2010, 14:37
Из: Мск
угу, именно их
где-то во внутряночном снипе идет требование про поддон под емкости, аналогичного требования для АПТ - нет, вот и не делаю.
Fireman
сообщение 29.11.2010, 16:25
а че внутряночный снип на АПТ не распространяется чтоли?
Young
сообщение 29.11.2010, 16:32
Из: Мск
неа, область применения почитайте
Fireman
сообщение 29.11.2010, 21:35
да, верно.
А под эти бруски че фундамент не нужен? Все-таки 15 тонн...
По поводу привязки: какие листы привязывать - в выпуске 0 нашел лист 3 там где виды сбоку и план, я так понял его по-любому надо? потом спецификацию на бак, 4 патрубка (подача, отвод, слив, перелив, зачем в серии пятый патрубок???), указатель уровня (на 3 листах), и че та не понял как привязывать лестницы (нужна ли внутренняя лестница?), примерно, по размеру чтоли?
А существует записка к этой серии?
Сообщение отредактировал Fireman - 29.11.2010, 21:36
Михаил I
сообщение 30.11.2010, 7:20
Пользователь №: 5044
А обсуждаемые резервуары имеют уже в своем составе все необходимые люки-лазы, дыхательные трубы, патрубки подвода воды итд? Или нужно задавать?
Young
сообщение 30.11.2010, 8:56
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 29.11.2010, 21:35) *
да, верно.
лень смотреть, там два альбома, привязка из одного листика с несколькими видами бака, всё это как раз в ПЗ описано очень подробно. Внутренняя лестница нужна если бак глубокий (тож в ПЗ есть), в спецухе я закладывал бак как одно изделие, по серии. Патрубки оставляете только те которые вам нужны, остальные смело выкидываете.
да, имеют. Нужно начертить привязочный чертеж с размерами/отметками всех патрубков и т.д.
Сообщение отредактировал Young - 30.11.2010, 8:56
Fireman
сообщение 30.11.2010, 8:58
где бы ПЗ найти....
Young
сообщение 30.11.2010, 9:02
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 30.11.2010, 8:58) *
где бы ПЗ найти....
http://dwg.ru/dnl/5725
Fireman
сообщение 1.12.2010, 20:52
ПЗ имеете ввиду это то что на листах 1,2 в выпуске 0? Что-то там не очень то подробно... про внутреннюю лестницу вапще ни слова - мож я не там ищу?... а вообще ограждения по периметру бака нужны?
т.е. привязывается только один лист? а в СО просто - БАК - 1 шт. и ссылка на серию?
Fireman
сообщение 1.12.2010, 22:25
и еще такой вопрос: имеет ли значение в каком боку устраивать патрубки? В любом можно?
Young
сообщение 2.12.2010, 9:46
Из: Мск
да
не знаю, я быстро разобрался, про лестницу точно где-то есть, лень искать
тож было там написано где-то, зависит от высоты бака вроде.
да, об этом тож там написано было
Сообщение отредактировал Young - 2.12.2010, 9:46
Fireman
сообщение 2.12.2010, 11:22
не не написано.
А можно ставить бак в отдельном от насосной помещении? Между насосной и помещением с баками еще два техпомещения, т.е. всасы через них пойдут транзитом в насосную.
Young
сообщение 2.12.2010, 11:58
Из: Мск
Цитата(Fireman @ 2.12.2010, 11:22) *
не не написано.
странно...
п.3.5. ПЗ - про ограждения
про лестницу - рассуждаем логически, менее 1,46м лестницы нет, значит если бак в высоту более 1,5м лестница нужна, если менее то нет.
про второй вопрос - насколько я знаю запрета на это нет.
Fireman
сообщение 2.12.2010, 12:32
по СНиП 2.04.01 расстояние между баком и стеной должно быть не менее 0,7 м, но если на АПТ этот снип не распростаняется, какое тогда расстояние брать можно взять например 0,5?
Young
сообщение 2.12.2010, 12:43
Из: Мск
а в СП5 что написано про расстояние от оборудования до стены в насосной? rolleyes.gif
Fireman
сообщение 2.12.2010, 12:52
конкретно слова оборудование там нет, есть насосы, компрессоры, узлы управления и все!
Young
сообщение 2.12.2010, 13:12
Из: Мск
вы как-то странно нормативные документы смотрите...
5.10.17 При определении площади помещений насосных станций ширину проходов следует при-
нимать не менее:
- между неподвижными выступающими частями оборудования — 0,7 м;
Fireman
сообщение 2.12.2010, 13:30
хм, стена это не оборудование: между насосами 1 м, между насосами и стеной 0,7 м, а между неподвижными частями оборудования и стеной нет такого пункта...
Young
сообщение 2.12.2010, 13:36
Из: Мск
пойдем другим путем
нимать не менее:
мне на самом деле абсолютно по барабану, можете бак хоть в плотную к стене сделать, это ваш проект. Я делаю не менее 0,7 иначе обслуживать нельзя.
Fireman
сообщение 2.12.2010, 14:19
да я согласен про 0,7 просто видел проект делала Спецавтоматика у них 0,5 м...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 18:44
