> Как подбирать насос
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 10:35
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Хочу задать детский вопрос-по каким расходам подбираются насосы на водоснабжение? Ранее я подбирал по расчетным (секундным) расходам, либо если в диаграмме напор-подача нет секундного или этого требует программа подбора насоса-по часовому (секундный умножаем на 3,6)расходу. Недавно услышал что есть какие то нормы, согласно которых насос подбирается только по часовому расходу (правда не знаю по какому-среднему,максимальному и т.п.). В каких нормах это оговорено-человек не вспомнил. Кто же в данном случае прав? В каких нормах это оговорено, и как в таких случаях учитывается неравномерность водопотребления в часе (ведь максимальный секундный расход вовсе не обязательно может быть в час максимального водопотребления и тогда насос я думаю может не справиться).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 7.12.2010, 10:38
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 11:02
Из: Тюмень
Уточняю-речь в моем разговоре с этим человеком шла про внутрянку (ВК) а не НВК
Young
сообщение 7.12.2010, 11:04
Из: Мск
Пользователь №: 8532
а снип на эту саму внутрянку, раздел 12 не читали?
Sanitar
сообщение 7.12.2010, 11:08
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Посмотрите раздел 12 п 12.7 СНиП 2.04.01-85*.
Сообщение отредактировал Sanitar - 7.12.2010, 11:08
Young
Из: Мск
Цитата(Sanitar @ 7.12.2010, 11:08) *
А от себя - секундные расходы нужны для подбора диаметров трубопроводов, а не производительность насосов.
спорное утверждение
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 11:14
Из: Тюмень
Читал
12.14. Повысительно-циркуляционный насос следует подбирать по расчетному расходу горячей воды qh,cir, определяемому согласно п. 8.1.
8.1. Гидравлический расчет систем горячего водоснабжения следует производить на расчетный расход горячей воды qh,cir с учетом циркуляционного расхода, л/с, определяемого по формуле
где kcir — коэффициент, принимаемый: для водонагревателей и начальных участков систем до первого водоразборного стояка по обязательному приложению 5; для остальных участков сети — равным 0.
Где говорится по куб.м/час?
12.7. Производительность хозяйственно-питьевых и производственных насосных установок следует принимать:
при отсутствии регулирующей емкости — не менее максимального секундного расхода воды;
при наличии водонапорного или гидропневматического бака и насосов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не менее максимального часового расхода воды;
при максимальном использовании регулирующей емкости водонапорного бака или резервуара — согласно разд. 13.
Здесь упоминаются только секундные расходы.
Dima_UA
сообщение 7.12.2010, 11:16
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
а п.12.7 читали?
Сообщение отредактировал Dima_UA - 7.12.2010, 11:17
alexandrpjatkov
Из: Тюмень
Цитата(Young @ 7.12.2010, 13:08) *
спорное утверждение
Из какой темы ваша цитата. Можете дать ссылку?
Vict
сообщение 7.12.2010, 11:29
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
так а чё не в песочнице его задали?
А поиском таки лень пользоваться до сих пор?
alexandrpjatkov
сообщение 7.12.2010, 11:34
Из: Тюмень
По поиску не нашел
Young
сообщение 7.12.2010, 14:17
Из: Мск
Цитата(alexandrpjatkov @ 7.12.2010, 11:14) *
Читал
вам уже про п.12.7 написали, я про него говорил
была тема, там обсуждали как раз ваш вопрос, не могу найти поиском, сами поищите.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 3:29
