> нет прогрева системы
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 21:46
Пользователь №: 55948
Всем доброго времени суток!
Есть проблема, просьба помочь!
Тупиковая система отопления через теплообменники
здание 11 этажей, площадь каждого 1700 кв м
5 подающих стояков Д133-159, соотв 5 обратных 159-133
система через теплообменники
температура теплосети около 70С (не возможно проверить нет термометров, но труба горячая на визуальное ощущение)
обратка теплосети холодная около 30С (теплоотдача через теплообменники ощутимая)
теплообменники подача 45С обратка 35С
Система не прогревается!!!
Подскажите что можно сделать?
Почему такие показатели на прямой и обратной после теплообменника?
zr84
сообщение 7.12.2010, 22:02
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Ув., я Вас так понял:
В систему отопления после ПТО : Т1/Т2=45/35...
Температуры(дельта) нужно сравнить по графику ТСО с привязкой к наружной температуре...
БОльшая дельта (Т11-Т21) говорит о недостаточном расходе...
ЗЫ: Вооружитесь пирометром... сей девайс стоит и недорого, и в карман умещается...
ЗЫ2: Сравните напор циркуляционного насоса с расчетным..
Пользователь №: 32666
Если система подключена через теплообменники, то это называется независимая, а не тупиковая.
"Горячая" для человека начинается с 56 градусов, это ещё зовётся болевым порогом.
Эти цифры означают, что через вторичный контур протекает теплоносителя в 4 раза больше. Больше ничего не означает.
Нужны нагрузки здания, нужны фактические значения по греющему контуру, нужен график источника.
А обратка системы выше нежели обратка в тепловую сеть - означает направление теплоносителя в теплообменнике. В данном случае оно встречное, правильное.
Сообщение отредактировал HeatServ - 7.12.2010, 22:04
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 22:24
напор ЦН 6- расчётный, 5- фактический, работает на номинальных оборотах = 1450,
Тнар = +1 - -1
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 22:32
после теплообменника система тупиковая, болевой порог ощущается постепенно, теплообменники подключены правильно
есть ли ещё какие-то вопросы, которые могут помочь решению?
сообщение 7.12.2010, 22:37
В теплопункте нет термометров? Так откуда температуры 30; 45; 35...??
Кто Вы в этой истории?
Дмитрий Игоревич
сообщение 7.12.2010, 23:02
Я являюсь производителем работ
на рамке от теплосети термометров нет
на нашей системе- есть
сообщение 7.12.2010, 23:08
Господин производитель работ, что такое тупиковая система в Вашем понимании?
Хорошо, я расставлю знаки вопроса.
Каковы нагрузки здания?
Каковы фактические значения расхода по греющему и нагреваемову контуру, другими словами - что кажут приборы учёта на вводе?
В каком графике работает источник?
sterroid
сообщение 7.12.2010, 23:42
Пользователь №: 15132
в дополнение к вопросам, Господин производитель работ.
МАрки и модели теплообменников?
Наминал двухходовых вентилей?
Открыты или закрыты Двухходовые?
т.е. температура по нагреваемому контуру не поднимается?
Сообщение отредактировал sterroid - 7.12.2010, 23:40
Studentik
сообщение 8.12.2010, 9:32
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Это Ваш первый объект, если нет то как работают остальные смонтированные Вами объекты?
Если монтаж ведется по проекту то фото первого листа проекта ИТП (узла ввода). Да и вообще если есть проект то почти на ВСЕ вопросы заданные ранее должны дать ответ.
Дмитрий Игоревич
сообщение 8.12.2010, 19:39
Ридан НН№47 сер № 047-026535
температура по подаче теплосети 80
обратка 35
наш контур 40-30
Дмитрий Игоревич
сообщение 8.12.2010, 19:48
это мой первый объект, остальные затопило
фото 1-го листа С Данными организую
tiptop
сообщение 8.12.2010, 20:25
обратка 35
наш контур 40-30
Со стороны теплосети очень большая разность температур - похоже на то, что мал расход греющей воды.
У Ридан'ов обычно на шильдике указаны расчётные температуры, расходы и перепады давлений. Что там у него ?
Сообщение отредактировал tiptop - 8.12.2010, 20:29
Дмитрий Игоревич
сообщение 8.12.2010, 21:05
шилд
sterroid
сообщение 8.12.2010, 22:09
Дмитрий Игоревич
Какая тепловая нагрузка на ваш контур, к которому подключен этот теплообменик?
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 19:03
724000 Вт-отопление
1720000 - вентиляция
сообщение 9.12.2010, 19:24
У Вас расход по греющей стороне (по отоплению) ниже необходимого.
Т.е. Ваша нагрузка по отоплению 0,63 Гкал/ч, расчётный расход по нагреваемому контуру около 18 тонн/ч (График 105/70 - скорее всего), расход по греющему 4 т/ч фактический. А если график сетей 150/70, то должно быть около 8 тонн/ч, если график ниже - и того больше. Вот собственно вся проблема. Перепад на вводе какой?
sterroid
сообщение 9.12.2010, 19:36
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 18:03) *
724000 Вт-отопление
На этом теплообменике? Вы ни чего не спутали?
Если это так то я не удивляюсь, почему у вас недогрев.
сообщение 9.12.2010, 19:40
С теплообменником всё в порядке, 51 пластина. Запас - процентов 40.
sterroid
сообщение 9.12.2010, 19:45
При каком графике нагреваемого контура?
tiptop
сообщение 9.12.2010, 20:07
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 19:03) *
724000 Вт-отопление
Может быть, "вентиляция - 172 000" ?
Тогда "НН №47, 51 пластина" - это скорей всего то, что надо.
Вот для сравнения данные с шильдика одного "НН №47, 143 пластины":
Сообщение отредактировал tiptop - 9.12.2010, 20:15
sterroid
сообщение 9.12.2010, 20:34
этот шилд больше похож на правду.
сообщение 9.12.2010, 21:28
105/70, многоэтажка.
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 22:12
теплообменника - 2шт
11- этажей
график на теплообменнике при Тнар= -22, 90/60
сейчас при Тнар = +9 - 80/60
была закрыта задвижка теплосети обратная
завтра смотрю Т нашей сети
с листа с данными все данные, которые есть предоставил.
фото листа не выкладываю
ещё вопрос ЦН я выдавлю весь воздух, который есть в системе через 1/2 воздухоотводчики?
или нужно устроить ёмкости для сбора воздуха, а затем на них поставить воздухоотводчики?
Машинист
сообщение 9.12.2010, 22:24
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
11- этажей
А сейчас открыта ?
tiptop
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 22:39
нет
при оборотах ЦН = 1700 всасывает (сжимает) вибровставку (adca) перед насосом.
знакома ли такая ситуация?
sterroid
сообщение 9.12.2010, 22:42
Цитата(Дмитрий Игоревич @ 9.12.2010, 21:39) *
нет
Марка и модель насоса?
Диаметр трубопроводо до подключения насоса?
Диаметр вибровставки?
Сообщение отредактировал sterroid - 9.12.2010, 22:44
Дмитрий Игоревич
сообщение 9.12.2010, 22:50
grundfos TP 200-400/4
219
200
Машинист
сообщение 9.12.2010, 22:56
Из: Архангельск
1. Откуда числа оборотов ?
2. Почему они стали больше ? выше писАли что нормально 1450 об/мин
3. Прикрыта какая-либо арматура на всасе - открыть немедленно.
4. Забит фильтр - прочистить.
5. В какую точку вашей системы заведена подпитка, чем она регулируется и в каком положении это что находится ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 22:57
