Какой насос предпочтительнее., Мокрый ротор или сухой. |
Гость_Nau_*
27.6.2006, 16:09
При выборе насоса по характеристикам подходят два: с "сухим" ротором TPD 65-130/4 или с "мокрым" UPSD 65-180. При прочих равных TPD стоит на 400 евро дороже. Так чем же один лучше чем другой? Какой тип предпочтителен?
27.6.2006, 17:26
Конкретно про эти типы мне нечего сказать, но пришёл к выводу, что лучше, когда у насоса рабочее колесо из чугуна, а не из пластмассы или жестянки как пивная банка. Пластмассовые необратимо деформируются (плавятся) при сухом ходе, а те, что из тонюсенькой нержавейки - легко деформируются, если в насос попадает окалина или что-то подобное.
Гость_Karrin_*
28.6.2006, 10:23
Сухие шумят чуть больше, хотя производитель утверждает чти разница небольшая (шум от охлаждающего воздуха). Если монтаж будет производится на вертикальном участке - проверьте, может ли сухой монтироваться в верт. положении, я смотрю у вас Grundfoss, у них есть ограничения....
28.6.2006, 13:28
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675
Зайдите на сайт Грундфосу, там есть все описания и характеристики. Насосы-то разные принципиально. Как можно спрашивать, какой предпочтительнее?
28.6.2006, 13:47
Пользователь №: 945
"При выборе насоса по характеристикам подходят два: с "сухим" ротором TPD 65-130/4 или с "мокрым" UPSD 65-180." Характеристики совершенно разные, у одного напор 12 м у другого 1,5 м при 20 м3. Вы как подбирали?
28.6.2006, 18:29
to ttt У "UPSD 65-180" тоже где-то 12 м напора при 20 м3/ч.
Гость_Guest_*
28.6.2006, 20:30
"Насосы-то разные принципиально. Как можно спрашивать, какой предпочтительнее?" Как известно насос подбирается по двум характеристикам расходу и напору (с учетом запаса и чтобы КПД насоса был не менее 90% от макимального значения). Так вот, оба этих насоса по своим характеристикам подходят. И насосы с сухим и с мокрым ротором производителем позиционируются как циркуляционные насосы для систем отопления. Я знаю их "принципиальные" конструктивные различия. Мне интересны мнения людей, имющих опыт эксплуатации тех и других насосов.
Гость_Nau_*
28.6.2006, 20:44
2 ttt Насос я подбирал исходя из расчетного расхода и требуемого напора для преодоления гидравлического сопротивления системы (с учетом запаса и нахождения рабочей точки в пределах 90% от максимального КПД). Посмотрите, пожалуйста напоры одного и второго насосов при объемном расходе 31 м3/ч и Вы поймете, что были не правы. 2 allre Я знаю принципиальные конструктивные различия этих насосов. По поводу принципиальных отличий в назначении - и насос с мокрым ротором и насос с сухим ротором представлены производителем как насосы для систем отопления - может я чего-то не понял, тогда если не сложно просветите. 2 Karrin Благодарю за ответ. По поводу монтажа на вертикальных участках - всегда на это обращаю внимание - спасибо )
29.6.2006, 6:52
Пользователь №: 945
Я смотрел по каталогу Грундфосс стр. 36 Попробую прикрепить вырезку из него *.bmp не нравится, попробую gif
Прикрепленные изображения
29.6.2006, 6:55
Пользователь №: 945
плохо видно а так? Добавлено - 07:57 и так не видно, не знаю что делать но шкала напоров здесь от 0 до 2,8 м, никаких 12 и близко нет
Гость_Игорь Борисов_*
29.6.2006, 7:42
TPD - предпочтительнее по своей насосной части... чугун однако. но нужна автоматика для переключения насосов. Шумят чуть больше чем UPSD.
UPSD - тииихенькие... есть переключение... (не поню - входит базово или надо дозаказывать) - рабочее колесо - сталь... нержавеющая...
Если правильно смонтировать и правильно эксплуатировать - думаю UPSD предпочтительнее, хотя, при поломке - на TPD запчасти быстрее припрутся...
На TPD скорости не поменяешь... на TPD шкаф автоматики будет дророже, а на UPSD можно обойтись родными средствами...
Гость_Nau_*
29.6.2006, 8:28
2 ttt В прикрепленных файлах характеристики этих насосов
TPD.pdf ( 108,63 килобайт )
Гость_Nau_*
29.6.2006, 8:28
ну и UPSD
UPSD.pdf ( 109,04 килобайт )
29.6.2006, 8:53
Пользователь №: 1271
Насос с сухим ротором лучше тем, что сможет прокачивать более гряззный теплоноситель. Если это не критично - надо экономить 400 у.е.
29.6.2006, 9:38
Пользователь №: 945
to Nau Вы правы. Не поленился, позвонил в Грундфос, оказалось - каталог с ошибками и электронный и печатный. Вот тебе и грундфос.
10.2.2017, 15:16
Пользователь №: 259438
так все таки, разница между "сухим" и "мокрым", только в качестве теплоносителя? в ИТП какие ставите?
10.2.2017, 16:10
Пользователь №: 43572
Цитата(2700642 @ 10.2.2017, 15:16)  так все таки, разница между "сухим" и "мокрым", только в качестве теплоносителя? в ИТП какие ставите? Обычно насосы с "мокрым " ротором ограничены в мощности 1 кВт. Но они компактней. Но в тоже время требуют перед собой фильтр с достаточно тонкой очисткой. Малошумны, не требующие обслуживания. Чуть более низкий кпд. Вот, основываясь на этих данных и подбирают насос.
11.2.2017, 14:10
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Все очень не однозначно. несколько прошлых лет страдал ( в прямом смысле) от насосов с мокрым ротором. 1. у "мокрого" вал сидит на графитовых втулках, обязательно смачивание и отсутствие абразива. Сам графит бывает го--- плохого качества и втулки съедает даже на чистой воде. 2. зазор между образующими ротора электродвигателя и стальной гильзы статора около миллиметра, при попадании в него мусора насос клинит. Был случай, когда из-за неработающей автоматики ротации насосов один из них пришлось выкинуть - указанный зазор заполнился солями жесткости (работал на циркуляцию ГВС) напрочь, нельзя было ничем его выколотить, в итоге ротор вылез вместе с гильзой - насосу было две недели от роду. 3. вибрация у "мокрого" сильнее, тем более, когда он привернут на стену в крышной котельной, и гул от него абсолютно незаметный на крыше весьма передается по строительным конструкциям в квартиры. 4. при ремонте "мокрого" насоса понимаешь его одноразовость, конструкция мало пригодна для разборки. Крыльчатку не снять без специальных изобретательств в условиях полноценного ремонтно - механического цеха.
Это касается DAB, WILO вообще разобрать нельзя.
Ремонтировал Дабы, Вилы и Грунды с сухим ротором, менял подшипники, менял торцевые уплотнители - ни каких проблем.
12.2.2017, 10:37
Пользователь №: 8854
ИМХО Если нужна более тонкая регулировка характеристики, то TPD+частотник, если хватит трех скоростей то мокроход. TPD на подачу ставить нельзя - он до 90 гр.С и немного более шумный, если стоит вертикально. Нужно периодически спускную пробку открывать убирая воздух, иначе начинает посвистывать. Ну и вес разный. Однозначно сказать, что лучше - свой вкус навязывать.
