> терморегулятор Данфосс, терморегулятор а не регулирует((
чайниГ
сообщение 8.1.2011, 13:36
Пользователь №: 30185
здравствуйте, возникли проблемы с клапаном термостатическим Данфосс (какая точно модель сказать не могу, извините, фото прилагаю)
при повороте рукоятки термостатического элемента из положения min в положение max - не происходит никаких движений подвижного элемента действующего на сам термостатический клапан (конус или как он называется не могу знать), также при монтаже термостатического клапана и элемента клапан перекрывает поток и нет возможности регулирования, он стоит в самом min значении...
вот хотелось бы понять в чем дело, и как это излечить? клапан брак или же при монтаже нахимичили?
Сообщение отредактировал чайниГ - 8.1.2011, 13:40
Anatol
сообщение 8.1.2011, 14:27
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Anatol
сообщение 8.1.2011, 15:01
Из: СНГ!!!!!
Гена
сообщение 8.1.2011, 15:17
Пользователь №: 15140
Термостатический элемент похож на RTD 3650 МАХ:
http://ru.heating.danfoss.com/PCMPDF/VDVBV1502.pdf
Сам клапан определить по этим фото сложно. Похож на RTD-G:
http://ru.heating.danfoss.com/xxTypex/1067...419_SIT130.html
но всё же возникает вопрос - клапан встроен в радиатор или присоединён к нему?
чайниГ
сообщение 8.1.2011, 17:05
Цитата(Anatol @ 8.1.2011, 14:27) *
нет, этот шток как раз отлично работает. просто когда прикручиваешь клапан к термостатическому элементу, он этот шток нажимает до самого конца, т.е. перекрывает и батарея вообще не греет.
тут проблема наверно в термостатическом элементе, просто я еще подумал может этот шток как то не правьльно установлен/отрегулирован.
http://www.termostat.ru/flash/innova_components.html - вот принцип работы
а у меня эта херня (на рисунке указал) без движений
нет вру...штука эта движется на так мало что на шток это никак не влияет.....в соседней комнате такой же клапан - там все отлично!
Сообщение отредактировал чайниГ - 8.1.2011, 17:10
чайниГ
сообщение 8.1.2011, 17:17
а вот такая общая картина получается
l-nikolaev
сообщение 8.1.2011, 17:47
Пользователь №: 41921
Вы полезли глубоко в дебри.
Открутите с соседнего радиатора (где все работает) термоголовку и прикрутите ее к проблемному радиатору:
1) радиатор заработал, значит термоголоска вышла из строя (такое часто бывает, термочуствительный элемент распирает, и назад он не возвращается) - замените ее на новую.
2) радиатор не заработал - причин две: а) "подбился" грязью или "залип" вентиль (ремонт - покручивая головку от мин. до макс. постучите по вентилю металлическим молотком (ключем). обычно это помогает. б) неисправен вентиль (если п."а" не помогает) -вызовите слесаря и замените вентиль.
Anatol
сообщение 8.1.2011, 17:48
Из: СНГ!!!!!
samatehnik
сообщение 8.1.2011, 18:00
Из: Российская федирация.
Пользователь №: 57593
Люди добрые поможите советом,как мне сей клапан перекрыть? Необходимо,кой-какие манипуляции с радиаторами произвести,а на коллекторе он стоит.Моя версия-открутить термоголовку и прижать шток подручными средствами,но не уверен,что перекрою на 100%.
Что скажите?
Anatol
сообщение 8.1.2011, 18:13
Из: СНГ!!!!!
Что скажите?
По моему это термопривод или.... а какая во общем разница . 1. Должен быть монтажный колпачок 2. Есть имитация термопривода "ручной привод" ну такой в внутри пустышка.
l-nikolaev
сообщение 8.1.2011, 18:18
Что скажите?
1. Открутить термоголовку.
2. если под ней шток, зажатый одним (простым) стопорным кольцом - зажать шток (при помощи ручной струбцины например)
3. если под ним шток, зажатый стопорным кольцом, но имеется еще и такой "цилинрик (колечко) подпружиненное, которое имеет возможность вытягиваться и поворачиваться - вытянуь и повернуть его влево (закрыть вентиль).
Anatol
сообщение 8.1.2011, 18:25
Из: СНГ!!!!!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
samatehnik
сообщение 8.1.2011, 18:39
Я тоже,так думал.
К сожалению,такого не имеется.
Anatol
сообщение 8.1.2011, 18:43
Из: СНГ!!!!!
Цитата(samatehnik @ 8.1.2011, 19:37) *
Я тоже,так думал.
Фирма производитель? Если часто и надолго перекрывать-открывать лучше "ручной привод"
чайниГ
сообщение 8.1.2011, 19:00
эти манипуляции были выполнены в первую очередь, так и есть с другой термоголовкой все работает, я вот и решил копнуть поглубже, как же так.....вроде новые регуляторы (даже не стояли на радиаторе, в сторонке лежали - и чего ее расперло тогда?)
только про блокировку ничего не знаю...как она ставится..
есть только это дословно "Используйте черную точку на кольце рукоятки для сохранения значения температуры к которой вы хотите вернуться, для чего поместите ее напротив вершины треугольника на торце головки. теперь после любых манипуляций достаточно совместить вершину треугольника с точкой и вы вернетесь к исходной температуре"
да и вообще..на этикетке написано - что на регуляторе 4 значения - (I-14 C; II-17 C; III-20 C; IV-23 C) - а регулятор вообще с тремя значениями (I-III) mad.gif вообщем как всегда на коробке одно а внутри другое
samatehnik
сообщение 8.1.2011, 19:10
Та же,что у автора темы.
чайниГ
сообщение 8.1.2011, 19:15
ну не хочет работать клапан пусть не работает....до весны и так дотяну а там уж будет замена этого громоздкого конвектора на малогабаритный красивый радиатор.
вот ведь понастроят проточных (без запорной арматуры) систем....зимой потом фиг что заменишь....
blink.gif а если я щас расковыряю этот регулятор что он потекет ииииии?????? все атас!!!! 16 этажей будут мерзнуть blink.gif
l-nikolaev
Все прояснилось. Это новогодний заговор Данфос. smile.gif.
Anatol
сообщение 8.1.2011, 19:23
Из: СНГ!!!!!
Если бы качественное фото "термоголовки".
Или как ее точно обозвали.
Блокировка :
samatehnik
сообщение 8.1.2011, 19:33
Чуть улучшил и приблизил.Это,даже не термоголовка,а эл.привод от комн.термостата.
Anatol
сообщение 8.1.2011, 19:36
Из: СНГ!!!!!
Эй...эй... по осторожней , у вас отопление не автономное я правильно понел ?
И еще если радиатор -конвертер у вас работает со снятой термоголовкой тогда такой же совет " ручной привод" временно до весны потом разберетесь, на крайний случай купите новую термоголовку.
Гена
сообщение 8.1.2011, 20:11
Рабочий (не путать с полным) ход штока - в районе миллиметра-двух, в зависимости от типа клапана.
Термостатический элемент с соседней комнаты и проблемный абсолютно идентичны?
чайниГ
сообщение 8.1.2011, 20:24
Блокировка :
самое лучшее качество которое могу сегодня показать вот:
поняли правильно) не автономное
абсолютно одинаковы! единственное различие - у "проблемного" очень тугой поворот рукоятки
sterroid
сообщение 8.1.2011, 20:52
Пользователь №: 15132
чайниГ
Не нужно искать .
Вы имеете термостат, с ограничением верхнего темпеературного предела, данный вид выпускаеться заводом, и устанавливается для ограничения повышенных теплопоступлении в помещение.
Anatol
сообщение 8.1.2011, 21:33
Из: СНГ!!!!!
"Если не нужно искать " тогда последний вариант, очень похожая термоголовка :Прикрепленный файл  RTD_R_.rar ( 376,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1094
sterroid
сообщение 8.1.2011, 21:54
У термостата топикстартера, нет настроек ограничения, т.к. он изначально создан с максимальным значением 3.
Настройки ограничения, не имеют никакого отношения к сломанному термоэлементу внутри термостата, "не делайте из мухи слона".
Сообщение отредактировал sterroid - 8.1.2011, 22:13
Anatol
сообщение 8.1.2011, 22:36
Из: СНГ!!!!!
Наверное Вы правы даже без наверное Вы правы.
А дальше что? ( 'чайниГ а если я щас расковыряю этот регулятор что он потекет ииииии?????? все атас!!!! 16 этажей будут мерзнуть )
Договорите до конца свое заключение ! Тогда не будет не мух и не слонов.
С этим ему " чайниГ" выводами и оставаться ?
sterroid
сообщение 9.1.2011, 3:44
Gemini
сообщение 9.1.2011, 9:53
Из: Россия
Пользователь №: 13959
Anatol, загляните пожалуйста в личку
Anatol
сообщение 9.1.2011, 10:22
Из: СНГ!!!!!
Заглянул, прочитал, нечего не имею против Вашей просьбы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:22
