> Лючок-врезка в воздуховод
Evgeniy_K
сообщение 2.3.2011, 11:57
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Ситуация следующая: существует воздуховод по которому идет отработанный воздух от варочной камеры (варят колбасу и сосиски). В отработанном воздухе достаточно много конденсата. За сутки с сборнике конденсата скапливается до 10 литров. Диаметр воздуховода 280, расход 3200 м3/ч, скорости соответственно большие 14,4 м/с. Клиент хочет, чтобы мы врезали в данный воздуховод лючки (лючок типа врезка прямоугольная с крышкой). При этом сам лючок не имеет должной герметизации. Попробовал смоделировать поведение воздуха на прямом участке – вроде бы воздух во врезку не заходит и проходит мимо. Похоже ли это на правду или все же стоит ожидать течи врезок?
msi
сообщение 2.3.2011, 15:22
Пользователь №: 85268
Ой мамо, фиг бы с ним, клапаном.
Что за прога-то? Хочу такую.
А какие проблемы загерметизировать лючок?
Сообщение отредактировал msi - 2.3.2011, 15:24
Evgeniy_K
сообщение 3.3.2011, 11:41
Из: Moscow
Да вот не фиг с ним! Прога SolidWorks 2010
Загерметизировать место соединения лючка с воздуховодом с трудом, но получится, а вот крышка будет пропускать.
Fisher_dm
сообщение 3.3.2011, 11:57
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
А что лючок в боковую поверхность врезать нельзя?
msi
сообщение 3.3.2011, 12:17
Но можно же накладной лючок с уплотнением и эксцентриковым поджимом.
Делается элементарно. При необходимости - вставка в воздуховод.
А что, Солид и считает еще?
Evgeniy_K
сообщение 3.3.2011, 12:53
Из: Moscow
так он и врезан в бок круглого воздуховода. или я что то не так объяснил?
Лючки должны быть из нержы. Куда только не звонил - либо из оцинковки, либо вообще не делают.
Солид считает только скорости и движение среды в различных формах. Есть более продвинутые модули для солида - в них можно моделировать более приближенные к реальности ситуации, задавая при этом больше исходных данных, чем в данном случае.
Буду пытаться отговорить клиента от лючков.
msi
сообщение 3.3.2011, 17:22
Боюсь, что отговорить Вам не удастся, да и неправильно это.
В Вашем случае лючки необходимы хотя бы для очистки.
Более того, есть такая контора - Лотвентсервис, она, кажется, делает лючки. Еще можно поискать с Сети. А вот почему не хотят из нержавейки? - Зажрались, что ли? Денег не нужно?
Но ведь можно не лючок сделать, а дренажный карман с гидрозатвором, - вода сама будет вытекать. Гидрозатвор посчитать по статическому давлению в воздуховоде в месте установки.
Сообщение отредактировал msi - 3.3.2011, 17:24
Evgeniy_K
сообщение 3.3.2011, 18:07
Из: Moscow
Именно для чистки они и нужны, хотя раньше там 10 лет никто ничего не чистил и думаю чистить не будут. Хотя нагар в воздуховодах был и достаточно много.
Если бы мне 500 лючков понадобилось, то думаю сделали бы, а объем в 20 шт. никого не интересует.
Роль дренажного кармана выполняют смолонакопители, собственной разработки rolleyes.gif см. вложение.
Прикрепленный файл  bild_tazik_.PDF ( 813,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
msi
сообщение 3.3.2011, 18:33
Если не чистить - возможно возгорание.
сообщение 3.3.2011, 18:40
Такие воздуховоды надо было делать со сборкой не на ниппелях, а на внешних зажимных муфтах на подобие Transfer Lindab. Тогда освободив муфту можно выбрать любую секцию воздуховода. Весь воздуховод быстро разбирается на части, моется в удобном положении и удобном месте, и собирается так же быстро. Тогда ненужно никаких люков....
msi
сообщение 3.3.2011, 18:42
То, что фланцы практичнее - спору нет. Сам делал именно на фланцевых.
Но лючки необходимы в некоторых местах по потоку.
ne_rylut
сообщение 4.3.2011, 11:39
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
А можно поподробнее про системы на обжимных муфтах? Что-то не хочет искаться в поисковике и на lindab.ru нету, вроде... Какова стоимость, есть ли аналоги подешевше?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:39
