> Противопожарный водопровод неотапливаемого склада
kavoka
сообщение 2.3.2011, 23:37
Пользователь №: 34177
Здравствуйте уважаемые товарищи!
Хотелось бы услышать Ваши мнения по поводу ситуации с которой я столкнулся, а именно имеется неотапливаемый склад(точных размеров и степень огнестойкости я не знаю), рядом примерно в 5-10 метрах расположен пожарный водоем(размеры его и какая там вода не известно)...заказчик хочет обойтись малой кровью по деньгам(как всегда)...хочет погружной насос бочкового типа с максимальной защитой от различных примесей и не сложный в эксплуатации,так же хочет обойтись без земельных работ и проложить сухотруб( так как здание не отапливаемое) от водоема до здания над землей...как лучше это сделать??какие меры нужны для защиты трубопровода от замерзания,если например зимой в минусовую температуру случиться пожар и после того как его потушать(надеюсь что-нибудь от склада останется rolleyes.gif ))в нем будет оставаться вода?
мои предположения что нужна изоляция и греющий кабель,спускник...
Ваши ответы и замечания будут для меня огромным опытом!Заранее благодарен!
Михаил I
сообщение 3.3.2011, 6:39
Пользователь №: 5044
А покрышки от КамАЗа надо чтобы тоже отсеивал сам?
Михаил I
сообщение 3.3.2011, 6:44
Лучше бочку с капустой, чтобы закусывать. Или как Вы сказали:
СП 8.13130.2009
СП 10.13130.2009
СНиП 2.04.02-84 тут подробнее о резервуарах, требования к насосным итд.
kavoka
сообщение 3.3.2011, 10:00
Вижу Михаил с чувством юмора у Вас проблем нет,это очень хорошо!!))))
Но хотелось бы побольше конкретики...как наверное у 85% форумчан за исключение МАМОНТОВ с огромным опытом я столкнулся с ситуацией впервые и как молодой и амбициозный специалист хочу выкрутиться из этой ситуации,но для этого нужна Ваша помощь и подсказки.
Sindarkon
сообщение 3.3.2011, 11:43
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Вы уточните, для начала, размеры склада. И прочитайте нормативы, что Михаил указал. Там, глядишь, и дело быстрее пойдёт.
KARAUL
сообщение 3.3.2011, 15:02
Пользователь №: 34435
Узнать придется без этого никак.
А то как вы определили, что ВПВ вам вообще нужен?
Serg Ivanov
сообщение 3.3.2011, 17:08
Любят заки на пожаротушение кидать молодых и амбициозных.. Осторожно - склады имеют свойство гореть.
Лучше всего сходить на консультацию к пожарному, который потом согласует Ваш проект.
inPut
сообщение 3.3.2011, 19:07
Пользователь №: 36665
Ну греющий кабель это точно перебор, вы его будете от пожарной сигнализации чтоль включать?
Первой мыслью после пожара у заказчика будет "...а не замерз ли там мой любимый сухотруб"?
А если по делу, то спускных кранов в низших точках трубопровода достаточно по моему будет.
Сообщение отредактировал inPut - 3.3.2011, 19:09
Михаил I
сообщение 4.3.2011, 8:14
Да чтобы трубопровод замерз, по нему должна пойти сначала вода. А воду надо найти, взять правильно, поднять и прокачать. Что является основным в этой задаче.
inPut
сообщение 4.3.2011, 16:26
Да это то понятно я ответил на вопрос, что делать чтоб трубопровод не замерз. А на вопрос какой насос поставить если не известно что куда и зачем качаем, ответить конечно нельзя.
Михаил I
сообщение 5.3.2011, 8:34
Просто первая мысль у заказчика должна быть, сколько будет стоить водозабор из озера. Не замерзло ли озеро вообще зимой. Построить дорогу до озера. И сколько будет стоить и надо ли после этого ему это все хозяйство.
Малой кровью хотим обойтись, тогда это ведро на гвоздике.
kavoka
сообщение 5.3.2011, 10:25
и снова здравствуйте)))
вообщем это склад, где будет производство умывальников,помещение с пластиковыми тарами, помещение хранения и кровельные материалы(шифер). Размеры такие длина-92 м, ширина -17,5. высота -5,6 м (одноэтажный) следовательно получается что степень огнестойкости 4 или 5, а категория здания по пож.опасности Г или Д ,получается что нужно 2х2,5 л/с на пожпротушение
Так же пожарный водоем(скорей всего резервуар ,так как сказали что это бетонная конструкция) находиться в 18 метрах от скада и имеет объем 250 кубов.
плану тут \/
Serg Ivanov
сообщение 5.3.2011, 11:32
Пластиковая тара - В.
Производство в неотапливаемом складе - это круто.
Лучше всего такого зака послать. Ну, если не слишком голодно..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 5.3.2011, 11:35
kavoka
сообщение 5.3.2011, 11:59
я бы послал,но генеральк хочет))))он старше меня на 4 года(27 ему) амбиций куча и вектор гуляет)))ему не объяснить(((
Михаил I
сообщение 5.3.2011, 12:53
А В это уже АПТ, а это не 250, а под 1000 smile.gif А что сейчас работать можно при минус 40 градусах?
inPut
сообщение 5.3.2011, 13:21
И по форумам не лазит... :-)
kavoka
сообщение 5.3.2011, 13:44
В России можно все))))
а я любознательный мальчик)))
Цитата(Михаил I @ 4.3.2011, 22:53) *
по каким нормам!!???
Serg Ivanov
сообщение 5.3.2011, 22:35
kavoka
сообщение 7.3.2011, 12:19
Цитата(Serg Ivanov @ 5.3.2011, 7:35) *
я разрядник по бегу,так что успею)))
Young
сообщение 7.3.2011, 15:24
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вы будете проект делать или только на словах расскажете как надо? Если проект с подписью - просите ТЗ, или сами его пишите за подписью зака.
Склад и производство разные вещи немного, не находите? Расходы на АПТ смотрите СП 5.
Михаил I
сообщение 8.3.2011, 9:07
СП5 посмотрите. Вероятность высока, что попадете под апт.
kavoka
сообщение 9.3.2011, 10:08
сначала надо показать на пальцах как это будет!?
как лучше все таки водозабор делать из пожарного резервуара (стены железобетон)?
kavoka
сообщение 9.3.2011, 14:14
сначала покажу как это на пальцах,сделать нужно предложение заказчику...
правильно ли я понимаю,что по СП5 у меня получается помещение для пластиковой тары это группа помещений 5 (или 6?) и для этой отдельной части мне надо будет проектировать АУП!?или для всего здания!?
и еще поясните кто-нибудь пункт 5.2.7 СП7 пожалуйста
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2011, 9:47
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 10.3.2011, 9:48
kavoka
сообщение 10.3.2011, 9:57
Цитата(Serg Ivanov @ 9.3.2011, 18:47) *
нет,девок я себе оставлю)))
Serg Ivanov
сообщение 10.3.2011, 12:58
inPut
сообщение 10.3.2011, 13:46
В СП7 нет такого пункта, если имеется в виду СП5 то что тут не понятного? Компрессор который вы ставите для заполнения секции воздухои должен накачать требуемое давление не меньше чем за час, это можно вычислить зная объем трубопровода и производительность компрессора.
Вообще при всём уважении к вашей молодости и амбициозности (сам я не намного старше вас), посоветовал бы обратится к человеку с опытом для консультации.
Беглое изучение норм и вопросы на форуме, врят ли позволят вам наваять что нибудь дельное.
Serg Ivanov
сообщение 12.3.2011, 9:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 3:04
