> Заклинивание клапана VB2
Kost_Alex
сообщение 4.3.2011, 23:07
Из: г.Москва
Пользователь №: 2928
Есть такая проблема.
Смонтировали ИТП. пол года не делали автоматику. двухходовой клапан VB2 был открыт все это время на 100%. Система зависимая. Переодически я подходил и прикрывал клапан. В какой-то момент клапан не захотел закрываться. Ну градусов на 20 ручка поворачивается (AME20), дальше не хочет. Наконец-то мне сантехники сняли крышку с клапана, но там грязи нету. и вообще никаких проблем выявлено не было. Собрали - все работает. прошло 3 дня, я несколько раз клапан прикрывал. А сегодня он опять перестал закрываться.
Возможно это произошло после того, как я закрыл клапан больше чем на половину и отпустил случайно ручку - клапан резко открылся и больше не захотел закрываться.
Кто-нибудь сталкивался с подобными вещами?
Usach
сообщение 5.3.2011, 11:56
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Проверьте усилие привода по тех.документации.
Клапан сделан "чашкой" и прекрасно ловит грязь и град.
gilepp
сообщение 5.3.2011, 14:02
Пользователь №: 26
У меня такое было - клапан поменяли по гарантии.
Однако сервис-инженер проговорился, что ранее на этой модели клапана встречалась часто такая проблема, но ее типа решили.
Новый клапан тоже встал, но только один раз и более не клинил.
VB2 на сколько помню могут работать на достаточно высоких перепадах давления.
Я ставил на линию питания парового котла.
Usach
сообщение 5.3.2011, 16:23
Из: г.Новосибирск
Укажите Ду клапана....
Kost_Alex
сообщение 5.3.2011, 22:56
Из: г.Москва
Насколько я понимаю, если я вручную не могу закрыть клапан, то усилие привода тут не причем.
Ду=50, Кvs=40
Кvs сильно завышен, видимо должно быть Кvs=16.
Проекты отвратительные. В проекте было написано Ду=50 Кvs=16. 4 ИТП монтировали разные организации. в 3-х монтажники поставили Ду=50, Кvs=40, и только в одном догадались поставить Ду=32 Кvs=16.
Вот теперь мучаюсь.
ACB
сообщение 6.3.2011, 20:36
Пользователь №: 90899
VB2 - это разгруженные по давлению клапана. Как только поршневая система разгрузки ломается приводу не хватает прежнего малого усилия для закрытия. Открытие без проблем.
Смит
сообщение 6.3.2011, 20:57
Пользователь №: 95959
А что там ломается ?
vladun
сообщение 7.3.2011, 1:52
Пользователь №: 3907
у меня была проблема (Ду50) с окалиной на седле.
ACB
сообщение 7.3.2011, 12:35
Может засориться канал соединяющий полости. Когда перекрывали давление шток клапана перемещался в обоих направлениях без сопротивления и заеданий. Через уплотнение штока еще подкапывало. В моем случае сантехники заменили клапан не вдаваясь в подробности изъяна.
Kost_Alex
сообщение 7.3.2011, 14:53
Из: г.Москва
Когда мы слили воду, клапан все равно не работал. То есть давление не причем. Когда мы сняли сверху крышку и потом поставили, клапан работал. То есть поршневая система разгрузки вряд ли сломана. Снизу не догадались открыть.
Возможно, когда открыли клапан, окалина упала в седло. А потом под давлением поднялась.
vladun
сообщение 7.3.2011, 22:59
сообщение 8.3.2011, 0:23
Пользователь №: 32666
Однажды был такой прецедент, именно с таким клапаном, Ду 32, заказали новый (денег стоит, к слову), а потом сняли старый, разобрали, и увидели всего лишь длинную сварную фиговину, перекрывающую ход. Попутно достали какую-то резиновую хрень со стороны входа... Сейчас лежит, никому пока не нужный, но очень дорогой клапан.
Мыть надо, да перебирать, чудес не бывает.
asm
сообщение 8.3.2011, 10:11
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059
Вот-вот, отсюда регулярно возникает желание ставить грязевик перед каждым регулирующим, обратным клапаном и даже насосом! Но проектировщики против...
gilepp
сообщение 8.3.2011, 12:54
Пользователь №: 26
Это безусловная необходимость - ставить фильтр перед рег. клапаном и насосом.
сообщение 8.3.2011, 13:16
В топку таких проектировщиков, фильтр перед регулятором и насосом - закон.
Kost_Alex
сообщение 8.3.2011, 13:32
Из: г.Москва
фильтр есть на входе в здание и на обратке до перемычки
сообщение 8.3.2011, 13:36
На том объекте тоже стоят фильтры, однако грязь откуда-то взялась и фильтры тоже не стопроцентная панацея, вот нарпример: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=54485
Kost_Alex
сообщение 10.3.2011, 0:37
Из: г.Москва
Ну вообщем у меня немного не такой клапан, который представлен выше
соответственно, у него нет отверстия снизу для прочистки. сверху я вскрывал, воду полностью сливал. в седле ничего не было. Каналы слева и справа тоже вроде чистные.
Еще раз разберем клапан - посмотрим.
Сообщение отредактировал Kost_Alex - 10.3.2011, 0:38
vladun
сообщение 10.3.2011, 11:20
смотрите под седлом, т.е. со стороны подхода жидкости...
я именно такой чистил от окалины и когда его открываешь сверху, все ок - чисто, а начинает работать, окалина поднимается и не дает штоку опускаться sad.gif
greathelm
сообщение 10.7.2016, 0:12
Пользователь №: 254264
В связи с течью сальникового уплотнения штока клапана vb2 возник вопрос- как собственно выглядит данное уплотнение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 2:32
