> Давление в обратке, Расчет
Гость_maykopchik06_*
сообщение 18.4.2011, 10:00
Добрый день! Помогите советом, как рассчитать давление в обратном трубопроводе. Раньше все гидравлические расчеты ограничивались требуемым напором на вводе.
Имеется высотное здание h=61м
Потребное давление на вводе Р=93,8м = 920 кПа
Давление от ЦТП Р=101,9 м = 1МПа
Давление в обратке Робр - ?
В здании нет теплового пункта, теплоноситель идет от центрального удаленного теплового пункта, вода 95/70С
Спасибо большое!
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 10:17
Вообще давление в обратке должно быть не меньше статического, т.е. 61м + 5м = 67 м или 0,67 МПа. А судя по давлению на вводе, вам нужен регулятор подпора.
сообщение 18.4.2011, 11:41
Пользователь №: 8854
Судя по высоте здания - его следует присоеденить по независимой схеме и через два контура. (1 - на первом этаже, 2 - на высоте 30 м или не крыше)
сообщение 18.4.2011, 11:53
Спасибо большое! Теперь все понятно!
сообщение 18.4.2011, 12:24
Только теперь непонятно определение давления в обратном трубопроводе относится к проектированию внутренних инженерных сетей, или этим должны заниматься специалисты по тепловым пунктам или наружным сетям?
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 13:05
Тепловые пункты проектируются вместе с внутренними инженерными сетями, если гидравлика такая как есть, следовательно в технических условиях на проектирования теплового узла это будет указано и проектировщики в своих расчётах это учтут.
Гость_yastreb_*
сообщение 18.4.2011, 13:11
Давления на подаче хватает на такую высоту здания, просто регулятор подпора и всё!
сообщение 18.4.2011, 14:18
Спасибо!
сообщение 19.4.2011, 0:33
Давления то хватает, а запаса прочности ОП на первом этаже?
Гость_yastreb_*
сообщение 19.4.2011, 4:27
Да, вы правы всё будет зависить от типа присоединённых приборов отопления, если чугун, то тогда не пойдёт. Нужно разделять гидравлически.
lamer1432
сообщение 25.1.2013, 12:46
Пользователь №: 178782
Добрый день, господа. Подскажите пожалуйста, от чего зависит величина минимального давления в обратном трубопроводе узла ввода?
1 от гидравлического сопротивления системы отпления
2 от перепада давлений на вводе в узел управления
3 от высоты здания
4 от значения полученного при испытании теплосети
Dede
сообщение 25.1.2013, 13:35
Пользователь №: 103012
Это билет что ли?
lamer1432
сообщение 25.1.2013, 13:37
Вопрос из теста
Машинист
сообщение 25.1.2013, 14:27
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
от высоты
lamer1432
сообщение 25.1.2013, 14:47
Спасибо!!
сообщение 27.1.2013, 12:21
Пользователь №: 32666
Тест пройден, можно проектировать))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 9:52
