> Диаметр футляра при ГНБ
Гость_Джессика_*
сообщение 8.6.2011, 7:36
Подскажите пожалуйста, какими действующими нормами можно воспользоваться, чтобы подобрать диаметр футляря для трубы, прокладываемой с помощью горизонтально направленного бурения (ГНБ).
aminopower
сообщение 8.6.2011, 10:03
Пользователь №: 59079
Посмотрите ТП901-09-9.87 приложения 2.1-2.25
aleksey_v
сообщение 9.6.2011, 1:13
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
тп в топку. Читайте снипы на соответствующие сети.
Марфа Васильевна...
сообщение 26.9.2012, 16:34
Пользователь №: 74320
Уважаемые специалисты, прошу помощи)
СНиП 2.04.02-84*
8.56. Внутренний диаметр футляра надлежит принимать при производстве работ:
открытым способом — на 200 мм больше наружного диаметра трубопровода;
закрытым способом — в зависимости от длины перехода и диаметра трубопровода согласно СНиП III-4-80*.
В СНиП III-4-80* про диаметры футляра ничего нет. Кто знает нормативы на диаметр футляров при закрытом способе? Труба и футляр ПЭ
PS заранее примного благодарна
aleksey_v
сообщение 26.9.2012, 20:03
Как нет? А как же п. 18.15 этого замечательного, но отмененного документа?
Берите на 200 больше, не ошибетесь; посмотрите, какие есть заводские опоры под пэ для футляров - из этого можете сплясать. И от техники, которую заложите, конечно, зависит.
Марфа Васильевна...
сообщение 26.9.2012, 20:31
18.15. При горизонтальном продавливании труб пребывание рабочих в них допускается при диаметре трубы не менее 1200 мм и длине не более 40 м.
Длительность непрерывного пребывания рабочего внутри трубопровода не должна превышать 1 ч, а интервалы между рабочими циклами устанавливаются не менее 30 мин.
Трубопровод длиной 10 м и более необходимо обеспечивать принудительной вентиляцией с подачей свежего воздуха в количестве не менее 10 м3 /ч.
в проекте труба 225ПЭ, а футляр 500ПЭ
хотят меньше футляр положить
а что СНиП отменен в курсе))
Сообщение отредактировал Марфа Васильевна я - 26.9.2012, 20:33
aleksey_v
сообщение 27.9.2012, 7:49
Иногда делают водопровод гнб без футляра.
Марфа Васильевна...
сообщение 27.9.2012, 8:35
мне не сделать надо, а нормативно доказать диаметр футляра) если у кого то есть нормы или рекомендации производителей, буду очень благодарна rolleyes.gif
rinatbay
сообщение 28.9.2012, 13:31
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
ТСН 40-303-2003 г. Москвы
3.3.5. Внутренний диаметр защитного футляра назначается в зависимости от диаметра прокладываемой коммуникации и должен быть на 10 - 20 % больше его.
Марфа Васильевна...
сообщение 28.9.2012, 16:54
спасибо)
dgyniorml
сообщение 21.6.2019, 10:50
Пользователь №: 323148
п.7.3.3.4 СП 341.1325800.2017 Внутренний диаметр футляра следует принимать не менее чем на 100 мм больше наружного диаметра трубопровода. А если труба с защитой и при обосновании можно и без футляра п.7.3.3.5 СП 341.1325800.2017 (например труба ПЭ 100-RC "Протект 1075" )
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 0:32
