> наружное пожаротушение
smit_11
сообщение 1.7.2011, 13:32
Пользователь №: 101792
По сп 8, наружный пожарный водопровод как правило должен быть кольцевым. У меня имеется кольцо по периметру предприятия. На предприятии имеются несколько зданий производственных и склад. надо ли делать перемычку противопожарного водопровода между зданиями??
Fisher_dm
сообщение 1.7.2011, 14:15
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Если при расстаноке гидрантов по основному кольцу их зоны действия достаточно для тушения самого удаленного здания с расчетным расходом, то не надо.
Кстати кольцевой водопровод у вас откуда подключается?
Sindarkon
сообщение 1.7.2011, 14:25
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Я бы ориентировался на размеры зданий. Если здания большие, то лучше сделать.
smit_11
сообщение 1.7.2011, 16:09
Кольцевой водопровод от резервуаров, в две линии, здания большие
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 22:10
