> Применение регулируемого элеватора
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 13:37
Пользователь №: 116183
Здравствуйте!
Ситуация такова: заказчик желает сделать реконструкцию ТП, поставить элеватор с регулируемым соплом от "Медведя" и обязательно насос на подмесе.
Вопрос в следующем: стоит ли его вообще ставить, если здание отапливается от районной котельной, график 95-70, насчет располагаемого напора - жду ТУ, но в проектной документации мохнатого 85го года было указано 9м. Само здание одноэтажное. Помимо ознакомилась со статьей http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=1838.
Возможно ли такое, что толку от регулируемого элеватора совсем не будет, точнее экономии (видимо за экономией и погнался заказчик)? Помимо, если все же рассматривается вариант с рег-мым элеватором, есть ли необходимость в установке РПД?
Заранее спасибо за внимание, надеюсь на ответ..
KGP1
сообщение 28.7.2011, 14:03
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 14:37) *
Здравствуйте!
Вы не указали проектный Т/график в СО. Если он 95/70, то техническая обоснованность установки элеватора и(или) смесительного насоса в ТП отсутствует, поскольку график т/с и СО совпадают. См. СП Проектирование ТП и СНиП.
Сообщение отредактировал KGP1 - 28.7.2011, 14:04
Бойко
сообщение 28.7.2011, 14:22
Пользователь №: 10745
Здравствуйте!
95-70* ?! Зачем тогда элеватор...
Насос на подмесе? Можно/хорошо. Но это не очень такая простая задача... есть детали. Первый раз... лучше под надзором..
Проще (дубовей) насос на подающей/обратке (от гидравлики сети и дома)...
Самый бюджетный/простой вариант... это пропусками... соленоид 12000 руб. Регулятор - 4000. (лучше ПЛК). Два датчика по 800 руб. Кабель на 1000 руб. Но это если с гидравликой все ОК и знать детали.
KGP1
сообщение 28.7.2011, 14:26
Из: г.Владимир
и добавлю, при обязательном условии: наличие избытка отпуска тепла, т.е. во всем доме (СО однотрубка) имеется(случается) перетоп.
Сообщение отредактировал KGP1 - 28.7.2011, 14:33
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 14:33
Вопрос о т/графике СО уточняю. В первоначальном проекте был предусмотрен обычный элеватор. На деле - его нет.
Вот и я озадачена необходимостью при совпадении графиков.
А если рассмотреть вариант погодного регулирования с помощью этого же элеватора? дабы не париться в весенне-осенний период, да и экономить.
сообщение 28.7.2011, 14:34
Пользователь №: 32666
95/70 максимальные на источнике часто путают с графиком 95/70, а ведь это вещи разные.
Регулируемый элеватор штука не слишком надёжная, диагностировать его поломку очень сложно (было дело шток перетёрло и крути-не-курути ничего не поймёшь). Лучше конечно двухходовик с насосом. Плюс перепада на вводе я так понимаю нет, а это для регулируемого элеватора - всё равно что его тоже нет, просто будет болтаться в полностью открытом/закрытом положении, при постоянных скачках расхода в системе.
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 14:44
С гидравликой и ее деталями - тьма. Тут с пропусками намаюсь окончательно.
Если ли смысл лепить еще и термостаты на радиаторы? или пойдет уже как масло масляное?
KGP1
сообщение 28.7.2011, 14:46
Из: г.Владимир
И все-таки вариант, предложенный Бойко, наверно наиболее обоснован. "И дешево и сердито".
Бойко
сообщение 28.7.2011, 14:57
HeatServ! У них перемещения штока видно ... но это если к прибору подойти и посмотреть... Да и на приборе Два значения... температуры светятся (Специально для тех у кого лампочка в подвале перегорела и поэтому элеватор не работает - плохой rolleyes.gif )... одно (красненькое - уставка), а другое (зелененькое - текущее значение)... или у вас там все дальтоники... поэтому этот прибор плохой.. rolleyes.gif Есть выход... свободный "сухой контакт" можно авиационную сирену при отказе включать...
Бойко
сообщение 28.7.2011, 15:18
Если нет опыта.. лучше в "пропуски" без поводыря не лезть.
Смонтируйте стандартный узел смешения из альбома Данфосс (тьфу rolleyes.gif .. наверно от жары ).
При желании потом на этой схеме можно освоить "пропуски" (конроллер только для себя понятней поставить).
Термостаты? Что термостаты... по логике/теории нужны.. но подумайте кем они будут работать (ли?) в конкретной системе... и с кем/как "дружить"... кто будет обслуживать (как?). Как выполнить гидропневматическую промывку системы... сколько это стоит... как уследить за заменой... много чего тут... если по совести их ставить.
Сообщение отредактировал Бойко - 28.7.2011, 15:19
сообщение 28.7.2011, 15:22
Я имею в виду ВЭРС, там шток спрятан, если в такое сопло чего залетит, то уже не то что без бутылки не разобраться, там чтобы эту конструкцию разобрать и собрать надо быть зело умелым и нетривиально мыслящим человеком.
Бойко
сообщение 28.7.2011, 15:37
rolleyes.gif Пошто Вы.. Россию.. мать вашу/нашу, так не любите...
Или у вас там контрабандный канал свой налажен... по северному морскому пути... на АПЛ rolleyes.gif
Серьезно. HeatServ! А сколько они (ВЭРС) стоят?
Сообщение отредактировал Бойко - 28.7.2011, 15:38
MargarittaRe
Данфосс - звучит заманчиво, но по головке не погладят за высокий прайс. Рассматриваю все того же "Медведя", а точнее его клапана-термомайзеры..
HeatServ,
насос, я так понимаю, на подмесе?
а если трехходовой и насос на подачу?
сообщение 28.7.2011, 15:50
Да Вы что, всем сердцем люблю. Мать нашу.
Стоимость регулируемого элеватора с учетом НДС в ценах на 01.07.01 г. сотавляет от 8 до 12 тыс. руб. в зависимости от его комплектации и типоразмера.
А сейчас это уже под (или даже "за") тридцатник. Это только ВЭРС, а АВАРС (белимовская фиговина плюс немного мозгов) ещё дороже.
Цитата(MargarittaRe @ 28.7.2011, 16:37) *
HeatServ,
Можно и так и эдак. Пуркуа бы не па...
Бойко
сообщение 28.7.2011, 15:54
Схему и подход... а оборудование можно/лучше свое
Двухходовые у Медведя были (давно не брал) плохие..
Рекомендую КЗР от Аргонавт-тепло (23000 руб.)
Крайне надежная и "богатая" штука
http://www.argonavt-teplo.ru/products/
А контроллер у Луч/Медведь отличный... отдельно "Теплур" (8000 руб.) двухканальный и уже с таймером и датчиками.
MargarittaRe
сообщение 28.7.2011, 16:00
Господа, спасибо за советы =) Впереди вечер, буду обмозговывать.
Dafnis
сообщение 29.7.2011, 6:49
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45829
Если пользоваться поиском то можно многое узнать:
Выбор системы регулирования
Модернизация теплового узла, Выбор схемы
greeen
сообщение 23.9.2012, 10:22
Пользователь №: 164230
А РЕТЭЛы не пробовали(полный комплект регулятора)? Говорят качество значительно лучше медведя, цена значительно ниже данфоса.
evgen-xoxo
сообщение 16.6.2014, 9:32
Пользователь №: 236745
Здравствуйте!
Здравствуйте, по поводу нужно/ненужно нужно обратиться к нормативной документации, а именно рекомендую почитать СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
По поводу экономии-смотря по какому графику настроить регулятор. В приципе по-опыту если питается от ОК элеватор не ставится. Если есть гребенка можно поставить балансировочные вентиля. Если очень нужно регулировать, то скорее всего придется ставить прижимной клапан и циркуляционный насос.
Сообщение отредактировал evgen-xoxo - 16.6.2014, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 16:29
