> Вытяжка с закрытой печи Josper HJX 25-L BC
inovator
сообщение 5.9.2011, 11:04
Из: СССР
Пользователь №: 109220
Всем здравствуйте. Столкнулся с незнакомым оборудованием, закрытая печь Josper HJX 25-L BC и решил посоветоваться. Может кто работал с подобным. Данная печь имеет вытяжной патрубок d120. Значит ли это что вытяжная система подсоединяется именно к нему ? И если так, какую производительность заложить ? Или же поставить над печью зонт ?
Заранее спасибо за дельные советы !!!
Сообщение отредактировал inovator - 5.9.2011, 11:06
ИванФ
сообщение 7.9.2011, 13:51
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
Это наверно патрубок для удаления дымовых газов. Если печь стоит в помещении, естественно - вывести трубу в атмосферу, а зонт - по усмотрению заказчика.
zaharov63
сообщение 7.9.2011, 14:09
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вот тут есть что-то..
http://kodaki.ua/catalog/food/josper/type-l-bc
inovator
сообщение 7.9.2011, 21:33
Из: СССР
Изначально я думал так же. Но смущала дверца, при открытии которой, если нет зонта, дым пойдёт в помещение.
inovator
сообщение 7.9.2011, 21:39
Из: СССР
Спасибо! То, что надо.
Интересно, что там за "зонтик" на патрубке ? http://kodaki.ua/files/514/2924_011.jpg
Сообщение отредактировал inovator - 7.9.2011, 21:42
achtuba
сообщение 1.3.2012, 23:18
Пользователь №: 142335
это Колпак для искрогасителя http://josper.biz/cms/prays.php
cova
сообщение 5.4.2012, 10:04
Пользователь №: 45276
Добрый день!Просто столкнулась с такой же проблемой не поможете советом. В результате решения вентиляции какой расход воздуха надо от Josper удалять (из всех источников найденных в интернете 3000-3200 м3/ч) и нужен к Josper дымоотвод + вятяжной зонт?
achtuba
сообщение 21.4.2012, 11:13
Нужно обязательно ставить водяной искрогаситель, потому что родной механический не удаляет искры и пламя на 100 %. Сажа и жир попадают в воздуховод, накапливается, потом всё это воспламеняеся. В лучшем случае сгорает улитка.
Про гидравлический искрогаситель можно почитать тут http://josper.biz/cms/pozharnaya-bezopasnost.php
waldemar_1984
сообщение 9.9.2015, 10:14
Пользователь №: 22816
Подскажите пожалуйста. Вытяжку от джоспера можно подключить к системе вытяжки других местных отсосов?
или нужно для нее отдельную систему делать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:36
