Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Система водоснабжения на РОС301
Гость_Crackv_*
сообщение 17.3.2005, 22:42
Пожалуйста господа,помогите придумать схему автоматики водоснабжения на РОС 301.
Контролируемых уровней -3. Двигатель 4 квт 380 вольт.
s7m@yandex.ru
AlexSch
сообщение 18.3.2005, 9:35
Участник
Пользователь №: 153
Технологию опишите.
Зачем в водоснабжении уровень контролировать? В бак качать или как? Непонятно. Поподробней, пожалуйста.
Гость_Guest_*
сообщение 19.3.2005, 0:43
Нужно контролировать уровень в емкостях,и в зависимости от уровня,включать
и выключать глубинный насос на скважине.Еще нужно включать при падении уровня ниже предельно нижней отметки электромагнитный клапан,для подачи "городской" воды.
olg2004
сообщение 24.3.2005, 8:44
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Тебе как помоч: за бабки или нахоляву?
Если нахоляву тоды с тебя пузырь коньяку.
Только одна проблема РОС 301 не выпускают уже давно переходи на :
http://owen.com.ru/catalog.html?t=1.1.4.3.
AlexSch
сообщение 24.3.2005, 11:42
Участник
Пользователь №: 153
Вот простейшая схема управления. Силу сам нарисуешь. Думаю справишся. wink.gif
ЗЫ: Простите, что не по ГОСТам. Рисовал за 5 минут biggrin.gif
Сообщение отредактировал AlexSch - 24.3.2005, 18:10
olg2004
сообщение 24.3.2005, 12:51
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
эй! а где защита двигателя? силовая часть? питание прибора? сигнализация?
Гость_Passin'By_*
сообщение 24.3.2005, 14:02
РОС-301 выпускают здесь здесь
А управлять клапаном нужно по 2-м уровням - как и насосом, иначе будет "дребезг". Т.е. в цепь управления KM1 добавить н.з. контакт K3.
olg2004
сообщение 24.3.2005, 14:08
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Passin'By
Спасибо за ссылку, стало приятно на душе что есть еще у нас фирмы занимающиеся автоматикой.
Что-то только плохо его в Москве продают?
AlexSch
сообщение 24.3.2005, 18:05
Участник
Пользователь №: 153
Я думаю, если он не совсем чайник, все остальное дорисует
Согласен, обшибся. blink.gif Сейчас перерисую.
Nocav
сообщение 25.3.2005, 6:31
Пользователь №: 493
Привет!!А тема закыта али как?
А можно дам решение без Рос
Частотник любой марки+ датчик давления (МИДА)..
Частотник ставится на PID регулятор(прога в нем), и задается еще же им управления внешнего устройства(клапана например).
Все всем пока!! :wacko:
AlexSch
сообщение 25.3.2005, 9:25
Участник
Пользователь №: 153
Все всем пока!!
Но Вы прикинте стоимость РОСа и сравните со стоимостью частотника+датчик давления. Я так понимаю люди не от хорошей жизни РОС ставят. smile.gif
Гость_witboy_*
сообщение 19.4.2005, 7:00
я так понимаю товарисч Crackv работает на (или с) заводе(ом) по розливу миниральной воды... и значит если эта самая вода у них кончается smile.gif они льют водопроводную... прикольно!
...ПОКУПАЙТЕ НАШИХ СЛОНОВ!
asl
сообщение 28.3.2006, 21:56
Пользователь №: 73
Коллеги, подскажите.
Проблема на объекте. Для подпитки котельной используется накопительная емкость 1 м3. Для контроля уровня воды в баке используется РОС 301. Емкость самодельная из черного стального листа. Изнутри не окрашена. Датчики вварены в стенки бака.
Логика работы: при падении воды ниже уровня среднего (по высоте) датчика происходит открытие клапана. Наполнение бака идет до уровня верхнего датчика.
Суть вопроса: при быстром падении уровня воды в баке датчики не срабатывают (т.е. средний электрод показывает, что находится в воде).
У меня подозрение, что это происходит из смоченных поверхностей бака, которые сплошь все ржавые.
Гость_Guest_*
сообщение 29.3.2006, 13:35
Есть такая проблема у электродных датчиков при боковой установке и ржавой воде - на изоляторе со временем образуется проводящий налет.
Или регулярно чистить, или ставить сверху...
Гость_Guest_*
сообщение 2.4.2006, 23:19
Вода в бобышке наверное остается.
Гость_КИПиА_*
сообщение 29.3.2008, 23:48
s7m@yandex.ru
Я бы лучше использовал ЭРСУ-6Р, они имеют задержку на включение /выключение, диапазон чувствительности до 400 кОм. Ознакомиться можно на http://www.mebskb.ru/
zprizrak
сообщение 2.8.2008, 9:42
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 14919
По моему личному опыту эксплуатации данного реле - забыть, что оно есть.
Сообщение отредактировал zprizrak - 2.8.2008, 9:46
Прикрепленный файл  контроль_уровня.dwg ( 265,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 157
Alexandr Istomin
сообщение 11.8.2008, 13:39
Пользователь №: 21280
Может вопрос покажется глупым, но я только начинаю проектировать. Толк от НЗ контакта реле К3? Насколько я знаю дребезг устраняют при помощи реле времени или цепочки RC.
Ost
сообщение 11.8.2008, 14:35
Пользователь №: 8442
Цитата(Alexandr Istomin @ 11.8.2008, 21:39) [snapback]281020[/snapback]
НЗ контакт К3 в данном конкретном случае отключает клапан и насос при заполнении бака.
В первоначальном варианте схемы Уважаемого AlexSch управление клапаном осуществлялось по одному электродному датчику нижнего уровня - нет воды - открылся, есть - закрылся, что и подразумевалось под словом "дребезг".
Alexandr Istomin
сообщение 11.8.2008, 15:01
дмитрий01
сообщение 6.5.2009, 7:58
Пользователь №: 18901
Всем привет! у меня такой вопрос: делаю систему пожаротушения точнее насосную, заложил в схему автоматизации на базе СПРУТ-2 в дренажном приямке Датчик - реле уровня РОС 301. вопрос как его подключить на СПРУТ? электрическую схему подключения надо монтажникам дать, а то они мне говорят что мол сложно... то ли не хотят делать то ли правда это трудоемко? схема на српуте выполнена аналогично как это делает ПЛАЗМА-Т их чертежи взял за основу. помогите советом, что ответит монтажникам, что им дать?
Gen
сообщение 6.5.2009, 12:02
Пользователь №: 2633
Здесь все есть http://www.plazma-t.ru/sprut2_proj.html.
Удачи!
дмитрий01
сообщение 7.5.2009, 12:41
да я и сделал как Плазма, брал их основу под свои проекты. Монтажники что-то недогоняют как делать, а я не пойму что им от меня нужно (((
дмитрий01
сообщение 8.5.2009, 17:04
специалисты, неужели не у кого вопросов таких не возникает? меня одного похоже начинают разводить монтажники, на какие-то схемы (((
Abysmo
сообщение 8.5.2009, 18:45
Пользователь №: 3837
Проекты тов. из Плазмы-Т это, если оперировать ГОСТами, туалетная бумага, которой можно подтереться и выкинуть. Так что монтажники Вас правильно теребят, сидите и учитесь правильные проекты делать.
У меня проект одного шкафа управления простой приточно-вытяжной установкой в среднем около 30...50 страниц выходит. И то, я там исхитряюсь и часть схем заменяю таблицами.
Gen
сообщение 12.5.2009, 8:53
Не было такого объекта, где не было вопросов. Но монтажники задавали конкретные вопросы, на которые давались ответы.
Правильно сформулированный вопрос 50% ответа. Вот бы еще узнать, что именно не нравится Вашим монтажникам. blink.gif
Удачи!
дмитрий01
сообщение 12.5.2009, 9:48
Цитата(Gen @ 12.5.2009, 9:53) [snapback]386790[/snapback]
Удачи!
они говорят, что не знают как подключать РОС 301, что типа на схеме (такую же делает Плазма) ничего не понятно...
Gen
сообщение 12.5.2009, 14:00
У РОС-301 три группы сухих контактов. Каждая группа соответствует одному из трех уровней воды в приямке. Нужно подключить НО контакты групп на входы БУ. Схема расключения как у датчиков с резисторами. Питание на РОС-301 подается с ШАК. И все. Удачи.
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 9:36
