> подземная парковка, гарантированный напор 50м
SANTEXNIK
сообщение 18.11.2011, 8:59
Из: красноярск
Пользователь №: 17796
Здравствуйте, коллеги! Имеется парковка на 62места, подземная 1этаж, не отапливаемая. Гарантированный напор на входе по ТУ 50м.
Если мне хватает напора, то помещение с узлом управления не рассматриваем как насосную?
Выход на лестницу или наружу не делаем?
Делаем 1 ввод воды в здание парковки, если насосной станции там не будет?
Как подключить внутренние пож. краны, мы же на сухотруб их не можем поставить согласно СП 10:
4.1.17 В помещениях, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения, внутренние ПК допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления на трубопроводах диаметром DN-65 и более.
4.1.18 В неотапливаемых помещениях закрытого типа за пределами насосной станции трубопроводы ВПВ допускается выполнять сухотрубными.
sol
сообщение 18.11.2011, 9:13
Пользователь №: 8306
Отдельной сетью, сухотрубом с электрозадвижкой
SANTEXNIK
сообщение 18.11.2011, 10:05
Из: красноярск
а перерасход трубы меня не должен беспокоить? Может все таки их подключить на воздушную сеть АУПТ и не заморачиваться? Только вот клапаны пожарных кранов плохо держат давление воздуха
Alex_nightmare
сообщение 18.11.2011, 10:32
Пользователь №: 16999
Краны только отдельной сетью.
it_fila
сообщение 18.11.2011, 10:54
Пользователь №: 81084
эта тема уже обсуждалась и привела к холивару.
совмещайте, если ваша религия позволяет вам это. пожарные краны поставьте понадежнее, чтобы держали давление воздуха лучше.
было дело, я совмещал.
Сообщение отредактировал it_fila - 18.11.2011, 10:55
SANTEXNIK
сообщение 18.11.2011, 11:19
Из: красноярск
объясните почему, может сошлетесь на пункт СП
BTS
сообщение 18.11.2011, 16:42
Пользователь №: 39493
Вопрос обсуждался в 2010г. в ветке "Размышления о воздушных АУПТ и ВПВ, Как бы их грамотно "подружить"?"
SANTEXNIK
сообщение 22.11.2011, 7:49
Из: красноярск
спасибо всем за помощь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 13:46
