3 страниц V   1 2 3 >
> Низкая температура обратки.
Гость_Aleksandr_59_*
сообщение 30.11.2011, 16:42
Добрый день. Требуется помощь спецов. Система отопления вроде не сложная, монтировали своими силами. Два котла подключеных паралельно. Насос на обратке перед котлами и 6 тепловентиляторов вряд. Прямая и обратка диаметр тр. 32. Вентиляторы подключены дюймовыми гибкими шлангами. На выходе из котла температура 90гр. а обратка всего 30 гр. До последнего вентилятора вода приходит еле теплая, гр. 35-40. Как поднять температуру обратки и увеличить скорость потока? "Чего в супе не хватает?" ...
Гризли
сообщение 30.11.2011, 19:51
Пользователь №: 43572
Попробуйте поставить более мощный насос.
tiptop
сообщение 30.11.2011, 20:11
Вода идёт по трубе, и в этой трубе температура у неё понижается с 90 до 35*С ?
Вентиляторы подключены как в "ленинградке" ?
Buharick
сообщение 30.11.2011, 22:26
Пользователь №: 95729
biggrin.gif Уморили серьёзностью тона! изложения.
Alex_
сообщение 30.11.2011, 23:30
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Это как?
Последовательно?
Лучше всего включить вентиляторы параллельно. Заменой насоса такую беду не устранить.
Только не спешите, лучше сначала ответьте на вопросы:
Суммарная мощность котлов какая? Длина магистрали от котлов до дальнего вентилятора? Углов много? Трубу какую (материал) использовали? Насос (насосы) какие? Котлы тоже вряд?
Тогда подскажу диаметр труб.
А с такими режимами котлы можете убить. Особенно если они чугунные - тогда очень быстро.
Машинист
сообщение 30.11.2011, 23:50
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(Aleksandr_59 @ 30.11.2011, 16:42) *
Добрый день. "Чего в супе не хватает?" ...
Добрый. В супе не хватает схемы.
"На листке три линии, лепестками лилии: вот это - жизнь, а это - я, а остальное - цыркуляцыЯ" )))))))
сообщение 1.12.2011, 11:14
Я не профи в теплотехнике и не знаю что такое "ленинградка" Вентиляторы подключены паралельно. Температура на входе в последний примерно 35 гр.
сообщение 1.12.2011, 11:26
Цитата(Alex_ @ 30.11.2011, 23:30) *
Это как?
Последовательно?
Вентиляторы подключены паралельно. Суммарная мощность котлов 120+50КВт. Длина магистрали 36м. Углов больше 10, обходили опоры. Труба от котлов металл диам. 32мм. 15м., дальше пластик40мм. Насос WCP32-80G. Котлы стояли последовательно, переделали паралельно.
lovial
сообщение 1.12.2011, 13:18
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
ИМХО, теплосьем с вентиляторов сильно большой, и не факт, что с увеличением скорости теплоносителя он уменьшится. На мой взгляд, надо бы "поджать" ближние к котлам тепловентиляторы по расходу, дабы уравнять гидравлические потери в ближних и дальних...
vadim999
сообщение 1.12.2011, 14:29
Пользователь №: 15519
Аффтар, рубь гони, тьфу, плз-з-з схему-то.
Век воли не видать, госячина, ТАМ. ну типа одна общая обвязка всех приточек при одной насоске на все про всё.
сообщение 1.12.2011, 16:07
Первый ваще закрыли, второй открыт по минимуму, 3, 4, и 5 тоже полу закрыты. Толку не много.
Рисую, отсканирую-выложу.
tiptop
сообщение 1.12.2011, 17:31
Да, надо шайбы ставить...
Alex_
сообщение 2.12.2011, 1:39
Пользователь №: 596
Подача с котла 90С, так?
Что сказать? ТАК НЕ БЫВАЕТ.
сообщение 2.12.2011, 2:36
Как это не бывает? Бывает, надо просто правильно обозвать параллельное это подключение и все . А так хоть в "треугольник" пусть соединены или "звездой." biggrin.gif
Приборы стоят паралельно стене или друг другу и труба их один за другим обходит, входит и выходит.
Kult_Ra
сообщение 2.12.2011, 4:59
Пользователь №: 6446
Приборы стоят параллельно стене или друг другу и труба их один за другим обходит, входит и выходит.
Зачем мозг не себе напрягать без причинно?
Тут всё смешано! Тема эта - шутка.
По воздуху они работают параллельно, а вот по теплоносителю последовательно! Так было удобнее их подключать - выход из первого калорифера как вход во второй.
От последнего выход есть вход к котлам.
vadim999
сообщение 2.12.2011, 8:21
Цитата(Kult_Ra @ 2.12.2011, 5:59) *
По воздуху они работают параллельно, а вот по теплоносителю последовательно! Так было удобнее их подключать - выход из первого калорифера как вход во второй.От последнего выход есть вход к котлам.
Сообщение отредактировал Gemini - 2.12.2011, 11:00
zeman
сообщение 2.12.2011, 8:39
Пользователь №: 1271
Насос на какой скорости работает?
Наклонный фильтр стоит в системе? Если стоит, проверьте не забился ли он.
Сообщение отредактировал zeman - 2.12.2011, 8:44
CNFHSQ
сообщение 2.12.2011, 8:45
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
При параллельном подключении по воде у всех на входе одинаковая температура! rolleyes.gif
сообщение 2.12.2011, 10:51
Почему же не бывает? На котле градусник при температуре 90 гр. автоматика отключает горелку.
сообщение 2.12.2011, 11:07
Не надо ничего выдумывать. Вентиляторы стоят в ряд вдоль стены на растоянии 6 м. друг от друга. Прямая и обратка идут также в доль стены. На против каждого вентилятора на каждой трубе тройник, от них шланги к тепловентилятору. Это расписываю для тех кто не знает что такое паралельно. А вообще я обращался за советам к профессионалам.
Цитата(CNFHSQ @ 2.12.2011, 8:45) *
БЛЯ, БЛЯ . При параллельном подключении по воде у всех на входе одинаковая температура! rolleyes.gif
Так должно быть. Этого я и добиваюс. Но пока увы, далеко не так. Вода приходит на последний тепловентилятор порядком остывшая. Растояние 36м., трубы в помещении, но не утепленные.
Низкая скорость потока, это понятно и не профессионалу. Что делать, чтоб её повысить?????????????
vadim999
сообщение 2.12.2011, 11:31
Цитата(Aleksandr_59 @ 2.12.2011, 12:07) *
Вентиляторы стоят в ряд вдоль стены на растоянии 6 м. друг от друга. Прямая и обратка идут также в доль стены. На против каждого вентилятора на каждой трубе тройник, от них шланги к тепловентилятору. Это расписываю для тех кто не знает что такое паралельно. Растояние 36м.,трубы в помещении, но не утепленные.
Дык, в трубах и остывае вода (есессено, с пользой для помещения), которые могут оказаться в зоне воздухозабора вентиляторов из помещения ( с пола). Однако теплоизолировать надо, а то и котлам поплохеть может, по позже.
сообщение 2.12.2011, 11:41
При мощности 120+50=170КВт, труба должна быть d65, a не d32. Поэтому напор насоса расходуется на преодоление сопротивления трубы и расход в трубах значительно меньше расчётного. К последним калориферам вода почти не доходит и остывает, еле двигаясь.
Как правило, диаметр труб больше диаметра присоединения насоса....
Пластик 40 - это по наружному диаметру.
CNFHSQ
сообщение 2.12.2011, 12:09
Из: г. Изобильный
Цитата(jota @ 2.12.2011, 11:41) *
При мощности 120+50=170КВт, .
Для начала я по газовому счетчику замерил бы расход газа и определил потребляемую мощность. Для 170кВт нужно 20,5 м3/час. Сколько реально тепла потребляют ваши вентиляторы и сколько должны по паспорту. Только потом можно говорить о диаметрах.
П.С. А воздух в системе Вы исключили и какая температура обратки на котлах?
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.12.2011, 12:26
сообщение 2.12.2011, 12:21
У меня 40й пластик и стоит. Трубы поменять сейчас не реально. Другие рецепты есть?
Сообщение отредактировал Aleksandr_59 - 2.12.2011, 12:24
сообщение 2.12.2011, 12:26
Внутренний диаметр у этой трубы 32.
Вы задушили систему.
Другой рецепт - разделить на 3 группы. После насоса гребёнку и оставив первую группу на этой трубе, оставшиеся 2 группы запитать новыми трубами 40
Сообщение отредактировал jota - 2.12.2011, 12:29
CNFHSQ
сообщение 2.12.2011, 12:42
Из: г. Изобильный
Александр есть много причин по которой может не быть циркуляции .
Вы этоту версию проверили?
Дайте же расход газа!!!!!!
Если половина вашего потребления отключено не может быть такого остывания.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.12.2011, 12:49
vadim999
сообщение 2.12.2011, 13:21
Автор, а две просьбы можно.
Сбросьте, тип/марку Ваших тепловентиляторов и фирму производителя.
(Пока экзотика) А сможите организовать и "сфоткать" тепловизором каждый из тепловертиляторов с присоединительными трубами, в последовательности их расположения от котлов. И выложить здесь.
Спасибо.
CNFHSQ
сообщение 2.12.2011, 13:50
Из: г. Изобильный
Цитата(vadim999 @ 2.12.2011, 13:21) *
А сможите организовать и "сфоткать" тепловизором каждый из тепловертиляторов И выложить здесь.
Спасибо.
Кстати, при шероховатости для пластика 0,01мм, и частично отключенном оборудовании подача точно прогреется (должна была).
А температуры вход-выход из вентилятора и вход в котел можно замерить пирометром,его найти проще.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 2.12.2011, 14:03
lovial
сообщение 2.12.2011, 14:58
Из: Днепропетровск
Если придавливание ближних приборов не помогло, тогда еще вариант: тепловентилятор при работе гонит поток воздуха, который обдувает подающую трубу. Соответственно теплосъем с нее растет в разы, что вкупе с низкой скоростью теплоносителя и дает низкую температуру на последних приборах.
П.С. Я вот тут на пальцах прикинул: 90/35, 170 кВт, труба Ду 32... скорость-то около 0,7 м/с, что вполне достаточно... Остается последний вариант - тепловентиляторы снимают тепла значительно больше, чем может дать котел...
vadim999
сообщение 2.12.2011, 15:08
rolleyes.gif Угу, "Жигули", проще, но все равно Мерин лучше, "товарищ Бурные апллодисмендты". :
Сообщение отредактировал vadim999 - 2.12.2011, 15:08
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 14:52
