Потери напора |
1.12.2011, 13:06
Пользователь №: 125124
Есть существующая сеть совмещенного водопровода 300 мм, расход на хоз питье всего 14,64 л/с. Максимальная протяженность сети 2000 м. Напор из гор сети 30 м. Геометрические потери 9,8 м. Свободный напор 2 м. Помогите пожалуйста посчитть потери по длине трубопровода.
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.12.2011, 13:10
1.12.2011, 13:21
Пользователь №: 3370
Таблицы Шевелева есть?
1.12.2011, 14:09
Цитата(andrey R @ 1.12.2011, 14:21)  Таблицы Шевелева есть?  Смешно.
1.12.2011, 14:22
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вам улыбаясь задали вопрос, а вы "напыжились" как Ёжа Я бы помог, но непонятно "сеть совмещенного водопровода 300 мм". Что за трубы? какого диаметра?
1.12.2011, 14:55
Цитата(Ernestas @ 1.12.2011, 15:22)  Вам улыбаясь задали вопрос, а вы "напыжились" как Ёжа Я бы помог, но непонятно "сеть совмещенного водопровода 300 мм". Что за трубы? какого диаметра? Стальные электросварные трубы, наружное кольцо Ду 300, ввода в корпус 200, кольцо внутрянки 150, отпайка на питье 125
Сообщение отредактировал Elenk_@ - 1.12.2011, 14:55
1.12.2011, 15:02
Из: Klaipeda
и во всех диаметрах "расход на хоз питье всего 14,64 л/с" ?
1.12.2011, 16:20
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Я бы познакомился с барышней, для которой таблицы Шевелева - это смешно. После поста #5 стало не ясно, что хочет автор.
1.12.2011, 16:24
Полагаю, нужно сеть увязать, а не "потери по длине" посчитать...  Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 14:06)  Свободный напор 2 м. Не маловато ли у потребителя?
1.12.2011, 18:21
Цитата(Ernestas @ 1.12.2011, 16:02)  и во всех диаметрах "расход на хоз питье всего 14,64 л/с" ? Да в том то и дело что во всех, расход смешной, при том что это расход для пром корпуса 600х200х20, но это реконструкция и таков расход по ТУ, который одобрил заказчик. Это отдельная тема для разговора. Я поставлена в строгие рамки. Водоканал дает давление 30 метров. максимальная протяженность сети 2 км, мне надо прикинуть потери для хоз питья и подобрать насос. Напоминаю, что водопровод совмещен с пожарным, поэтому кольцо такого диаметра.
1.12.2011, 18:28
Пользователь №: 7247
Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 19:21)  Да в том то и дело что во всех, расход смешной, при том что это расход для пром корпуса 600х200х20, но это реконструкция и таков расход по ТУ, который одобрил заказчик. Это отдельная тема для разговора. Я поставлена в строгие рамки. Водоканал дает давление 30 метров. максимальная протяженность сети 2 км, мне надо прикинуть потери для хоз питья и подобрать насос. Напоминаю, что водопровод совмещен с пожарным, поэтому кольцо такого диаметра. Так чем Вам таблицы Шевелева то не угодили?
1.12.2011, 18:38
Цитата(lexa00 @ 1.12.2011, 19:28)  Так чем Вам таблицы Шевелева то не угодили? потому что в Таблицах Шевелева нет данных для такого диаметра и расхода. Я посчитала конечно. Просто хотелось убедиться что правильно.
1.12.2011, 18:43
Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 19:38)  потому что в Таблицах Шевелева нет данных для такого диаметра и расхода. Я посчитала конечно. Просто хотелось убедиться что правильно. аааааа, понятно.... мы ж не держим в голове таблицы, так бы и сказали. По формуле СНиП получается 0,27м (на 2000м без местных сопротивлений), для труб типа 9.
Сообщение отредактировал lexa00 - 1.12.2011, 18:44
1.12.2011, 18:48
Цитата(lexa00 @ 1.12.2011, 19:43)  аааааа, понятно.... мы ж не держим в голове таблицы, так бы и сказали. По формуле СНиП получается 0,27м (на 2000м без местных сопротивлений), для труб типа 9. о спасибо ) у меня примерно так и вышло. Тока напрягало что скорости маленькие
1.12.2011, 18:51
Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 19:48)  о спасибо ) у меня примерно так и вышло. Тока напрягало что скорости маленькие Правильно напрягало. Обмен воды в трубе есть?
1.12.2011, 19:01
Цитата(lexa00 @ 1.12.2011, 19:51)  Правильно напрягало. Обмен воды в трубе есть? это тоже больная тема...вроде как раз в сутки да...они суточный заявили 400 кубиков
1.12.2011, 19:03
Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 19:21)  Напоминаю, что водопровод совмещен с пожарным, поэтому кольцо такого диаметра. Так мож не совмещать?
1.12.2011, 19:07
Цитата(andrey R @ 1.12.2011, 20:03)  Так мож не совмещать? поздняк метаться, колечко лежит уже 50 лет) Цитата(andrey R @ 1.12.2011, 20:03)  Так мож не совмещать? его санируют чулком , надо по хорошему менять, но денег мало выцыганили у администрации и хотят щас заткнуть дырки, что бы потому снова просить денег на перекладку сетей....одно слово...Россия-щедрая душа....
1.12.2011, 19:18
Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 20:07)  поздняк метаться, колечко лежит уже 50 лет) Так и пусть лежит. Будет сугубо противопожарным. А хозбыт сделать отдельно с нормальными скоростями и обменом.
1.12.2011, 19:34
Цитата(andrey R @ 1.12.2011, 20:18)  Так и пусть лежит. Будет сугубо противопожарным. А хозбыт сделать отдельно с нормальными скоростями и обменом. денежки денежки и еще раз денежки. да и потом , в скором времени будет реконструкция еще одного корпуса и все насосы, я больше чем уверена, полетят к чертям..но реалии есть реалии..и на данном этапе, есть колечко Ду 300 и расход 14 литров. Я понимаю что бред, но заказчик уперся рогом
1.12.2011, 19:39
В экспертизу сие пойдёт?
1.12.2011, 19:40
Цитата(andrey R @ 1.12.2011, 20:39)  В экспертизу сие пойдёт? после НГ узнаем))если не замаслят думаю врятли...
2.12.2011, 5:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 21:21)  ...для пром корпуса 600х200х20, но это реконструкция ... Цитата(andrey R @ 1.12.2011, 22:39)  В экспертизу сие пойдёт? Цитата(Elenk_@ @ 1.12.2011, 22:40)  после НГ узнаем))если не замаслят думаю врятли... Насколько я знаю- промышленные объекты в экспертизу обычно "ходят" (Это особенно учтывая еще немалые размеры здания). Конечно могу и ошибаться.
2.12.2011, 8:52
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2011, 6:39)  Насколько я знаю- промышленные объекты в экспертизу обычно "ходят" Смотря как оформить.
2.12.2011, 9:58
Из: Тюмень
Цитата(andrey R @ 2.12.2011, 10:52)  Смотря как оформить. Не совсем понял... Поясните пожалуйста...
2.12.2011, 10:51
Цитата(andrey R @ 1.12.2011, 20:39)  В экспертизу сие пойдёт? в экспертизу еще масса интересного пойдет)...и если пройдет все что хочет заказчик будет сказка)очень страшная сказка ))
2.12.2011, 11:07
Из: Тюмень
Цитата(Elenk_@ @ 2.12.2011, 12:51)  в экспертизу еще масса интересного пойдет)...и если пройдет все что хочет заказчик будет сказка)очень страшная сказка )) Чтож, так допустили, что проект на очень страшную сказку похож стал? И почему?
2.12.2011, 12:30
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2011, 12:07)  Чтож, так допустили, что проект на очень страшную сказку похож стал? И почему? ну он еще не совсем похож) я стараюсь всетаки вразумить заказчика...но силы наисходе )я вообще впервые с подобным сталкиваюсь, с подобным подходом к работе
2.12.2011, 12:40
Из: Тюмень
Цитата(Elenk_@ @ 2.12.2011, 14:30)  ну он еще не совсем похож) я стараюсь всетаки вразумить заказчика...но силы наисходе )я вообще впервые с подобным сталкиваюсь, с подобным подходом к работе Если в проекте идут нарушения норм и это пойдет на экспертизу-стойте на своем. Иначе экспертиза вам массу неприятностей доставит, и то что так заказчик попросил-это для экспертизы "фиолетово". Требуют чтобы все по нормам было, и в принципе, правильно требуют.
2.12.2011, 12:53
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2011, 13:40)  Если в проекте идут нарушения норм и это пойдет на экспертизу-стойте на своем. Иначе экспертиза вам массу неприятностей доставит, и то что так заказчик попросил-это для экспертизы "фиолетово". Требуют чтобы все по нормам было, и в принципе, правильно требуют. конечно правильно...и если б только заказчик с ума сходил...но это уже другая тема) Спасибо вам за помощь и подтверждение моих мыслей) А то тут одна против орды)
2.12.2011, 13:03
Цитата(alexandrpjatkov @ 2.12.2011, 10:58)  Не совсем понял... Поясните пожалуйста... В экспертизу идет проектная документация. А, к примеру, текущий ремонт - не идет
