> Установка водосчетчика
voda11
сообщение 14.12.2011, 14:36
Из: Россия)
Пользователь №: 100089
Всем добрый день/вечер
Проектирую водопровод в многоэтажном жилом доме. В каждой квартире предполагаю установить водосчетчик. Хочу установить водосчетчик вертикально.
В книгах по сантехнике везде показано что идет стояк и на высоте 1,2 м идет вбок ответвление стояка, а затем опуск к полу и разводка по полу. Если на этом опуске установить водосчетчик, то вода будет идти сверху-вниз. Интересовался в нескольких фирмах можно ли так ставить водосчетчик - говорят нежелательно, но можно. Главное чтобы водосчетчик был под заливом. А если сливают стояк, то водосчетчик не будет под заливом и при подаче воды в стояк наверняка около водосчетчика скопится воздух. Или я не прав?
В фирмах рекомендуют ставить водосчетчик чтобы вода была направлена снизу - вверх. В частности в этой организации мне так порекомендовали http://www.teplovodomer.ru/.
Кто как устанавливает водосчетчики в квартире? Какие водосчетчики ставите?
smit_11
сообщение 14.12.2011, 15:17
Пользователь №: 101792
дома стоит сверху вниз, как описано в справочнике. и все работает нормально
voda11
сообщение 14.12.2011, 15:21
Из: Россия)
Работает-то работает Но ведь на фирме не рекомендуют так ставить
l-nikolaev
сообщение 14.12.2011, 15:52
Пользователь №: 41921
Под заливом, над заливом....воздух там по любому скопится. Счетчики, только надо ставить в комплекте с обратными клапанами, а то очень сложно будет понять, почему после лета ХВС намотал двойной объем, а ГВС ушел "в минус".
Serg Ivanov
сообщение 14.12.2011, 16:01
Вы типовые водомерные узлы скачайте http://www.vesta-trading.ru/download/album_web.pdf да и не майтесь ерундой.. wink.gif
Dede
сообщение 14.12.2011, 16:02
Пользователь №: 103012
l-nikolaev это если смеситель неисправен и идет переток. У меня дома нет обратных клпанов и никаких минусов тоже. с 2006 года
voda11
сообщение 14.12.2011, 16:24
Из: Россия)
Я не маюсь ерундой, а пытаюсь разобраться.
Спасибо за ссылку на альбом.
Получается водомер Valtec можно устанавливать как угодно
nick2
сообщение 14.12.2011, 17:45
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
есть слово -нежелательно, есть слово - допускается .
как делать - Вам решать.
l-nikolaev
сообщение 15.12.2011, 19:30
У нормальных людей подмеса (перетока) и не бывает. Только основная масса бытовых потребителей к нормальным не относятся.
основные причины подмесов:
1. в период отключения ГВС все дружно включают водонагреватели (ВН) половина пользователей забывают перекрыть подающий кран ГВС, начинается подмес ХВС в стояк ГВС (на ВН обратный клапан штатно устанавливается только на подачу ХВС). соответственно имеем подмес ХВС в ГВС и счетчик ГВС мотает в обратную сторону. По опыту заметил, что бОльшая часть населения (более 50%) НЕ ЗНАЮТ ВООБЩЕ, о том, что при включении ВН надо закрывать вводной кран ГВС. по окончании лета часть потребителей забывают закрыть подачу холодной воды на ВН, и подмес продолжается до тех пор, пока жильцы или УК не найдут недотепу.
2. установка в квартирах гигиенических душей (душ -бидэ) который представляет из себя однорычажный смеситель и душ-лейку. некоторые модели имеют непосредственно на лейке запорную кнопку.
предполагаемый алгоритм использования:
-снял лейку, поднес к интимному месту.
-нажал кнопку
-отрегулировал ручкой температуру
- провел процедуру
-выключил ручкой воду
-повесил лейку.
фактический алгоритм:
-смеситель ВСЕГДА открыт в "комфортное" состояние.
-поднес к интимному месту
-нажал кнопку
- провел процедуру
-отпустил кнопку
-повесил лейку.
-ОДНОРЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ ОСТАЛСЯ ОТКРЫТЫМ, НО ВОДА наружу НЕ ВЫТЕКАЕТ, т.к. кнопка на лейке закрыта.
имеем хаотический подмес из стояка в стояк через открытый однорычажный смеситель. Счетчики мотают километры.
3. сантехника с термостатическими смесителями. особенно массово имеющиеся на душевых кабинах. даже те, где штатно установлены ОК - они выходят из строя на Московской воде за 5 лет (закисают в открытом состоянии) . счетчики сооттв. мотают что-угодно, только не потребление Х и ГВС.
4. прочие извороты строителей.
Установка ОК однозначно решает все вышеуказанные косяки.
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 15.12.2011, 19:31
Gorol
сообщение 19.12.2011, 22:16
Пользователь №: 131912
-нажал кнопку
- провел процедуру
-отпустил кнопку
-повесил лейку.
100 % - из опыта
voda11
сообщение 24.1.2012, 14:14
Из: Россия)
Скачал по рекомендации Serg Ivanov http://www.vesta-trading.ru/download/album_web.pdf типовые водомерные узлы Valtec. Захотел запроектировать в проект водомерный узел с обратным клапаном, с направлением потока воды сверху вниз. Нашел такой узел на листе 44.
Обратный клапан установлен на потоке воды сверху вниз. У меня появилось сомнение будет ли обратный клапан нормально работать при такой установке. Получается что он всегда будет открыт.
Специалисты какие будут мнения?
Serg Ivanov
сообщение 24.1.2012, 14:21
voda11
сообщение 24.1.2012, 14:41
Из: Россия)
Я понимаю что обратный клапан с пружинкой. Меня интересует нормально ли он сработает если вода пойдет в обратном направлении. Закроется ли он?
SVKan
сообщение 24.1.2012, 15:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А куда он денется?
А что касается счетчиков откройте инструкцию на любой счетчик, там написано установка вертикальная или горизонтальная (большинство счетчиков допускают и тот и второй вариант). Направление потока не оговаривается. Главное, чтобы со стрелкой на корпусе совпадало...
waljunja
сообщение 24.1.2012, 17:37
Пользователь №: 58020
Ещё не забудьте, что не всякий сетчатый фильтр устанавливается на вертикальном участке при движении воды снизу вверх, если конечно у Вас в регионе требуется его установка не вводе...
voda11
сообщение 27.1.2012, 10:17
Из: Россия)
Проектирую водомерный узел в жилом доме. С 2-х сторон водомерного узла ставлю задвижки МЗВ Ду50. А можно ли вместо задвижек поставить шаровые фланцевые краны например фирмы Danfoss или это не желательно?
Водомерный узел в 5 метрах от ввода. В 1 метре от ввода также ставлю задвижку. Получается до водомера 2 задвижки. Эту задвижку нужно ставить или она лишняя?
vasklin
сообщение 27.1.2012, 10:23
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
лишняя
voda11
сообщение 27.1.2012, 10:32
Из: Россия)
Цитата(vasklin @ 27.1.2012, 11:23) *
лишняя
А почему? Есть пункт СНиП?
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2012, 10:43
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2012, 10:51
Водосчетчики комбинированные - ставил ли кто-то на пропуск пожарного расхода вместо байпаса с электрозадвижкой и кнопками у ПК?
К примеру КВМ-50 или КВМ-80. Как согласовали?
aleksey_v
сообщение 27.1.2012, 12:06
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Примечания п. 10.5 внутрянки прояснят неясные объяснения из поста #16. Я так и не понял точно - где и какие запоры стоят.
voda11
сообщение 3.2.2012, 10:32
Из: Россия)
Здраствуйте
Подскажите пожалуйста. Проектирую водомерный узел c обводной линией в 3-хэтажном жилом доме. Нужно ли ставить обратный клапан до водомерного узла? Нужно ли ставить обратный клапан после водомерного узла?
Водяной
сообщение 3.2.2012, 10:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
то, что нужно -это определённо...
на вводе после задвижки...
vasklin
сообщение 3.2.2012, 10:43
Необязательно ни там, ни там.
aminopower
сообщение 3.2.2012, 10:48
Пользователь №: 59079
Почему? Всегда думал что обратные клапана на ВУ это п. 9,4 СНиП 2.04.01-85*.
voda11
сообщение 3.2.2012, 11:10
Из: Россия)
Специалисты так нужно ставить обратные клапана в моем случае?
J. Antonio
сообщение 3.2.2012, 11:13
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Поделюсь своим опытом и вариантом узла ввода/учёта холодного водоснабжения. Узел выполнен в существующем жилом доме, 5 этажей, 4 подъезда, ГВС через колонки. Стальная оцинкованная труба. Предусматриваю грунтовку/покраску и оборачивание в тепловую изоляцию типа K-flex для исключения образования конденсата на поверхности трубопроводов. Счётчик немецкий крыльчатый фланцевого исполнения Ду50 мм., задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином типа МЗВ, фильтр сетчатый с магнитной вставкой, обратный клапан - хлопушка (таблетка) и манометр показывающий. Водоканал принимает и согласовывает без проблем.
По поводу обратного клапана указано в СНиП-е на внутрянку, при наличии 2-х и более вводов в здание, но я ставлю на всякий случай и на один ввод ДО счётчика. Был случай, смонтировали узел учёта на базе водомера Ду15 мм., в одном магазинчике, обратный клапан поставили ПОСЛЕ счётчика, за каждую ночь счётчик наматывал около кубометра, хотя был исправен, накрутка происходила видимо из-за ночного движения потока взад-вперёд или резких колебаний давления, поэтому обратные клапаны ставим до счётчика.
Сообщение отредактировал J. Antonio - 3.2.2012, 11:18
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 60,26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Прикрепленный файл  ___________.pdf ( 49,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 169
voda11
сообщение 3.2.2012, 11:22
Из: Россия)
J. Antonio а спецификацию сбросьте к вашим узлам пожалуйста.
В моем проекте водоснабжение осуществляется от скважины. Нужно ли мне перед водомером поставить обратный клапан?
Водяной
сообщение 3.2.2012, 12:06
Копатель
Из: Тула
Опыт эксплуатации построенных многоэтажных домов показал, что общедомовые счётчики откручивают назад периодически ...На это обратила внимание управляющая компания и, после тщетных попыток решить вопрос, было решено установить на вводах в дома обратные клапаны...
проблемма решилась сразу...
теперь ставим на вводах везде...
Сообщение отредактировал Водяной - 3.2.2012, 12:09
voda11
сообщение 3.2.2012, 12:08
Из: Россия)
Водяной подскажите пожалуйста а после водосчетчика нужен обратный клапан?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 11:23
