4 страниц V   1 2 3 > »
> наружный водопровод, Прокладка 8 труб водоснабжения в одном футляре
Anna G.
сообщение 19.12.2011, 14:50
Группа:
Пользователь №: 80473
Здравствуйте. Я начинающий специалист, до этого всегда занималась внутрянкой, сейчас вот получила задание сделать проект по наружным сетям в г. Сочи(сейсмика 9 баллов) и сразу появилась куча вопросов.ситуация такая: нужно проложить 8 труб хоз-пит. и противопожарного водопровода диаметром от 100-50мм. вопрос:можно ли укладывать трубы в общем футляре в несколько рядов (чтоб диаметр футляра поменьше получился) , и если да, то какое брать расстояние по вертикали между водопроводами.Подскажите мне пожалуйста!
Сообщение отредактировал Anna G. - 19.12.2011, 15:10
Dmitry_vk
сообщение 19.12.2011, 15:46
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Диаметр футляра наоборот будет максимально возможным, 1200 к примеру. 3-4 стальные трубы закладывали в 2 яруса. В вашем случае даже если взять в 2 яруса по осям по вертикали 400-500, по горизонтали 200-250, будет довольно-таки тесно, неудобно монтировать и эксплуатировать, лучше согласовать решение заранее с эксплуатацией.
А как трубы идут до футляра? Какова длина футляра? Может проще хотя бы парочку сделать? План бы одним словом, можно с разрезами
Anna G.
сообщение 19.12.2011, 16:34
Группа:
Эти трубы-стальные, идут из одного здания в другое,расстояние которое проходят эти трубы около 60 метров, плюс еще пересекаюсь с канализацией, ливневкой о вводом водопровода в первое здание. есть план местности, разрезов нет.
aleksey_v
сообщение 19.12.2011, 19:57
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Плохая идея, имхо.
Никитос
сообщение 20.12.2011, 7:05
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Мне тоже идея не нравится. Если такое маленькое расстояние я бы эстакаду рассмотрел.Но опять же без плана ничего не скажешь толком.
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2011, 7:25
Из: Липецк
и где он?
не в курсе что там в Сочи с зимой, хоз-пит на эстакаде не перемерзнет?
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 8:16
Группа:
Доброе утро!вот план. надеюсь получилось его прикрепить.
Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 8:34
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 8:28
Группа:
прошу прощенье, скинула вместе с примером, так что пожалуйста смотрите только план.
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 9:17
Группа:
ничем не помог мой план?посоветуйте,пожалуйста, как поступить?
Dmitry_vk
сообщение 20.12.2011, 9:27
Из: Липецк
скачал, но посмотреть некогда, постараюсь к вечеру
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 9:35
Группа:
Спасибо, буду ждать.
СветланаВК
сообщение 20.12.2011, 10:12
Пользователь №: 13864
все 8 труб - вода? а зачем так много?. Объединить их нельзя (хотя бы некоторые)?
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 10:18
Группа:
две трубы-хоз-питьевая вода, остальные-пожарный водопровод (сплинкерное, дренчерное пож-ние), проект по пожаротушению уже сдан, поэтому думаю не поменяешь.
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:19
Пользователь №: 21076
Не нравится угол в т.ВК1-5, срезал бы его, что бы максимально приблизить к перпендикуляру пересечение сетей
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 10:25
Группа:
а почему не нравится?если сделаю перпендикулярно, длина труб под дорогой увеличится и колодец вместе последнего поворота будет на дороге.может лучше оставить как есть?
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:42
а колодец там зачем? Это все прямоугольники на сети в слое "ливн. канализация" - камеры?
Пересечения с другими сетями рекомендуют делать максимально близко к прямому углу.
Алекс_Кок
сообщение 20.12.2011, 10:49
Пользователь №: 55367
футляр тут сразу отпадает с вашими углами поворотами, не эксплуатируемые участи! Можно попробовать проложить в тоннеле... А что вам мешает проложить трубы в земле? да тут еще напрашивается перепланировка правого здание куда входят трубы(или выходят), что бы не городить длинных сетей (очень не красиво что у вас там нагорожено)
Zarat
сообщение 20.12.2011, 10:55
да. Перепланировка была бы кстати. Но мир не идеален..
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 11:26
Группа:
колодец нужен на повороте сети, так как сейсмичность 9 баллов.я вот еще голову ломаю над устройством этих колодцев.
да, понимаю, некрасиво, но ничего поделать нельзя , планы уже были сделаны до меня, мне нужно решить как это все проложить.
если просто проложить в земле, то придется же много копать, минимальное расстояние между водопроводами, если я конечно правильно нашла, 0,9 м(в глинистых грунтах).
Zarat
сообщение 20.12.2011, 11:35
тогда не буду влезать. в сейсмичных районах не работал, к сожалению. smile.gif
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 11:37
Группа:
это вообще мой первый опыт по наружке, что-то сложновато!
Zarat
сообщение 20.12.2011, 12:09
ммм.... не могу вспомнить альбом.... с месяц назад пролистывал разные документы и попадались типовые прокладки различных коммуникаций в одном футляре... Может кто из аксакалов подскажет. smile.gif А Вам как пример будет.
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 12:12
Группа:
ой, было бы не плохо!!!!
aminopower
сообщение 20.12.2011, 12:21
Пользователь №: 59079
Откуда такое требование на углу поворота водопровода при сейсмики ставить колодец? ТУ?
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 14:57
Группа:
по поводу того ставить колодец или нет, ищу какие либо нормативы, руководительница сказала что нужно ставить.но нигде не могу найти подтверждение этому.
aminopower
сообщение 20.12.2011, 15:29
И не найдете (если не оговорено в ТУ). Не тратьте время, Ваш раздел-15 СНиП 2.04.02-84*.
Никитос
сообщение 20.12.2011, 15:39
Из: Нижний Новгород
Я бы проложил в лотках для теплотрассы. И защитили бы трубы и скомпоновать можно оптимально, по полочкам и на полу. Даже вроде в нормах такое разрешено.
Anna G.
сообщение 20.12.2011, 15:51
Группа:
по поводу колодцев на поворотах-нашла!!!! СП 31-114-2004.
А вот насчет лотков для теплотрасс я даже еще не слышала, почитаю, посмотрю.Спасибо за предложение.
Сообщение отредактировал Anna G. - 20.12.2011, 15:48
aminopower
сообщение 20.12.2011, 16:31
aleksey_v
сообщение 20.12.2011, 17:23
Скупая такая область применения - ни слова про сети.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:40
