> Перевод тонн пара в Гигакалории
maxx=
сообщение 20.1.2012, 16:01
Пользователь №: 132673
Уважаемые форумчане!
Подскажите как перевести мощность паровой котельной из тонн в час в Гкал.
Мощность по пару - 3,20 тонн в час
Температура пара - 174 град.
Давление - 0,8 МПа
Желательно привести расчет с пояснениями
Заранее благодарю
gilepp
сообщение 20.1.2012, 16:09
Пользователь №: 26
В таблице свойств насыщенного пара находим энтальпию пара (ккал/кг), которая соответствует вашему давлению и умножаем ее на расход пара (кг/ч) = ккал/ч
Dede
сообщение 20.1.2012, 16:36
Пользователь №: 103012
В самом общем случае
Q= G*(Iп - Iпв)*0,001 (Гкал/ч)
G - расход пара т/ч
Iп - энтальпия пара, ккал/кг
Iп - энтальпия питательной воды, ккал/кг
еще могут быть добавки пара продувочного тепла, впрысков, и т.д. зависит от котла.
Смотрите Нормативный метод.
Сообщение отредактировал Dede - 20.1.2012, 16:36
maxx=
сообщение 20.1.2012, 17:46
Котел паровой вертикально-водотрубный Е-1,6-0,9ГН
Топливо: природный газ.
Таблицу свойств насышенного пара нашел. В соответствии с ней энтальпия насыщенного пара при давлении 0,8 МПа = 661 ккал/кг.
3,20 тонн в час х 661 ккал/кг = 2,1152 Гкал/час
А как быть с энтальпией питательной воды? Ее надо учитывать в расчете?
Сообщение отредактировал maxx= - 20.1.2012, 17:57
gilepp
сообщение 20.1.2012, 18:58
Пользователь №: 26
Я так понимаю смотря какая задача. Если считать сколько будет отпускаться потребителю тепла в виде этого массового расхода, то наверное нет.
Сообщение отредактировал gilepp - 20.1.2012, 18:59
maxx=
сообщение 20.1.2012, 19:10
Да, отпускается только пар. Потребитель один.
Котельная паровая на предприятии. Часть пара расходуется на технологические нужды, а другая часть поступает в бойлерную и греет воду на отопление и горячее водоснабжение
gilepp
сообщение 20.1.2012, 19:24
Пользователь №: 26
А что вы хотите посчитать ?
maxx=
сообщение 20.1.2012, 19:46
Просто перевести мощность котельной из тонн в час в гигокалории
tiptop
сообщение 20.1.2012, 19:50
Может быть, максимальную или номинальную паропроизводительность котлов перевести в отпускаемые гигакалории?
Конденсат возвращается?
alesio
сообщение 21.1.2012, 2:36
Пользователь №: 29571
Без возврата конденсата от потребителя - 3,2*661.
С Возвратом конденсата
3,2*661 - Gконденсата*Tконденсата.
maxx=
сообщение 21.1.2012, 18:36
конденсат вроде бы не возвращается. А чем отличается номинальная и максимальная производительность?
Цель расчета - найти резерв мощности для подключения еще одного потребителя
gilepp
сообщение 21.1.2012, 19:25
Пользователь №: 26
Для таких поисков следует прежде всего выяснить рационально ли используется пар на существующих протребителях: нет ли пролетного пара, куда девается пар вторичного вскипания, возвращается ли конденсат, какая у него температура и пр. Я не знаю вашу ситуацию, чтобы быть в этом уверенным, но по опыту знаю, что дотаточно часто предприятия имеют серьезные резервы мощности за счет значительных непроизводственных потерь в парокондесатных системах, бывали случаи, когда такие потери достагали 40%.
Старое ли предприятие ? Сколько мощности надо новому потребителю ? Тепловая энергия ему нажна именно в паре ? Есть схема существующего хозяйства (не котельной, а потребителей) ? Есть характеристики потребителей ?
Если конденсат не возвращается, предположу, что и по остальным вопросам ситуация непростая... Проверьте что представляют из себя потребители пара, как они обвязаны, поговорите с персоналом как они работают с этим оборудованием. Уже по этому часто можно понять потенциал энергосбережения.
Сообщение отредактировал gilepp - 21.1.2012, 19:28
Dede
сообщение 22.1.2012, 9:15
А для чего вы переводите в тепло? вы же знаете сколько пара потребляете сейчас и знаете производительность номинальную (из паспорта). Разница и будет резервом, если конечно котлы могут развить эту мощность. Сколько котлов у вас и их типы?
А то тут вам уже насоветовали энергоаудит проводить )
gilepp
сообщение 22.1.2012, 11:25
Пользователь №: 26
А если на предприятии пролетный пар на потребителях, если выпар из конденсатных баков виден из космоса, если паропроводы продуваются вручную, если нет работающих конденсатоотводчиков ? Вы же знаете, что потери тепловой энергии при эксплуатации включают не только невозврат конденсата.
Про аудит я не говорил, а вот техническую экспертизу ПКС сделать вероятно бы не мешало руками специалистов в этих вопросах.
Наводите порядок на потребителях, определяете техническую и организационную возможность возврата конденсата и после этого будет понятен резерв.
Очень мало сведений, чтобы что-то понять, следовательно и советовать что-то конкретное нет никакого смысла.
Dede
сообщение 22.1.2012, 11:35
До тех пор пока мы не знаем установленную мощность, фантазировать можно до бесконечности.
Типы котлов и их количество в студию ))
alesio
сообщение 22.1.2012, 12:11
smile.gif Вот вы... У человека был вопрос - как перевести тонны пара в калории... а доголосовались до того, что ему нужно провести экспертизу и все такое прочее...
Я примерно прикидываю 1,7 т на 1 Гкал.
Для грубых первоначальных расчетов подходит
Dede
сообщение 22.1.2012, 12:52
О, я не заметил, написал же про котел
ну тогда расчитываем располагаемую мощность котельной. По данным отсюда http://www.rosteplo.ru/katalog_shab.php?id=92&idd=1381
энтальпия пара 662.3 ккал/кг
энтальпия пит. воды (50 гр., 0,8 Мпа) 50.2 ккал/кг
Qк = 3.2 * (662.3 - 50.2) * 0.001 = 1.99 Гкал/ч
вычитаем процентов 5 на собственные нужды
По форуле, что указали выше считаете отпуск тепла потребителям
Qотп = (Gп * iп - Gк * iк )*0,001
и сравниваете эти две величины Qк и Qотп
Сообщение отредактировал Dede - 22.1.2012, 12:55
gilepp
сообщение 22.1.2012, 15:29
Пользователь №: 26
На вопрос ему ответили.
Никто кроме меня никто ничего не предлагал и не зачто не головосал. А почему нет, если есть обоснованные сомнения в эффективности работы ПКС. Абсолютно нормальное дело.
Видел случаи, когда директора заводов задумывались о приобретении и покупали дополнительные паровые котлы, тогда как все что нужно было, это навести порядок на предприятии и стоило это гораздо дешевле нового котла.
Yevgeniyt
сообщение 1.2.2012, 13:45
Из: Казахстан
Пользователь №: 122833
Доброго всем времени суток!
В продолжение порядка на предприятии,- понравилась мысль о выпаре из конденсатных баков. Подскажите плиз какие решения по использованию этого выпара реально работают, Спасибо
Сообщение отредактировал Yevgeniyt - 1.2.2012, 13:46
gilepp
сообщение 1.2.2012, 17:12
Пользователь №: 26
1. Теплообменник а-ля охладитель выпара в котельной.
2. Термокомпрессор, то есть паровой эжектор, который острым паром "высокого" давления подсасывает пар вторичного вскипания из бака, то есть пар "низкого"давления, на выходе эжектора пар "среднего" давления. Пар на выходе термокомпрессора можно использовать и подавать другим потребителям. Эжектор оснащается пневматическим или электрическим приводом и регулируется по давлению на выходе. Если потребителю не хватает пара, то в эту же линию на выход термокомпрессора через редуктор можно автоматически добавлять еще пар. Схема (без редуктора) во вложении. Все работает автоматически.
Yevgeniyt
сообщение 2.2.2012, 4:55
Из: Казахстан
Yevgeniyt
сообщение 2.2.2012, 5:00
Из: Казахстан
dr_sergik
сообщение 22.8.2012, 15:58
Пользователь №: 49469
Почему вы для питательной воды принимаете температуру 50 градусов?
Что такое собственные нужды и где прописано сколько на них накидывть?
Dede
сообщение 22.8.2012, 17:37
По ссылке ходили? Там указаны характеристики котла
Другие технические параметры:
Котел паровой. Температура 50/174 оС. Расход топлива 135 м3/ч. Тип автоматики КСУ ЭВМ.
Расходы тепла на подогрев воды на входе в котел может быть, на ХВО, на деаэратор, на мазутное хозяйство... Смотреть надо по схеме, что там есть.
dr_sergik
сообщение 23.8.2012, 10:21
А если ничего нет?
Нет данных по питательной воде?
И если считать максимальную отпускаемую теплоту потребителям то умножать производительность по пару на энтальпию пара - вообще не корректно, т.к. отталкиваемся от воды с температурой 0 градусов (хотя даже зимой рекомендуется принимать воду 5 градусов).
Или я не прав?
Дайте пожалуйста ссылку (если не трудно) где вообще дается понятие - собственные нужды котельной? А то я сталкнулся что некоторые в это понятие вкладывают - отопление котельной, затраты теплоты на мытье полов...
Сообщение отредактировал dr_sergik - 23.8.2012, 10:26
Mitchell
сообщение 18.9.2012, 12:28
Пользователь №: 142668
Не бывает ,что ничего не бывает (с)
Смотрите расчеты тепловых схем котельных там есть и формула и определение.
Вы не правы , в котел питательная вода должна всегда подаваться подогретой ( чтобы котел и трубы не "плакали" и тд), конечно если хотите чтобы ваш котлоагрегат отработал положенный ему срок ,а то и "сырой" водой бывает питают ...
5 градусов это температура принимаемая для сетей водоснабжения.
Сообщение отредактировал Mitchell - 18.9.2012, 12:31
Dimention
сообщение 20.9.2012, 5:28
Из: Владивосток
Пользователь №: 25092
развели бодягу biggrin.gif Соловьва посмотрите. Там есть расчеты тепловых схем.
В двух словах собственные нужды это водоподготовка, деаэрация, мазутное хозяйство, отопление собственно здания котельной и сооружений относящихся к котельной (топливоподача, зольные помещения, бытовки, даже гаражи и туалеты smile.gif ). На все это (при их наличии) требуется тепло на отопление, технологические нужды. Тоесть это тепло вы вырабатываете, но потребителю оно не попадает...
Вообще для крупной котельной (50 и более Гкал/ч) возьмите собственные нужды в районе 0,2%. Для средних котельных, как правило этот показатель составляет выше 0,5%. Для совсем мелочевки, как у вас, эта величина может составлять половину (при наличии мазутного хозяйства) от выработки. Эти цифры не принимайте как руководство к действию. Просто хочу показать что считать вам их придется...
Сообщение отредактировал Dimention - 20.9.2012, 5:30
Popov
сообщение 27.9.2012, 18:33
Из: Московская область
Пользователь №: 19051
Цитата(gilepp @ 21.1.2012, 20:25) *
...по опыту знаю, что дотаточно часто предприятия имеют серьезные резервы мощности за счет значительных непроизводственных потерь в парокондесатных системах, бывали случаи, когда такие потери достагали 40%.
Специалистов не осталось на предприятиях вообще.
Занимаясь изготовлением и установкой счетчиков пара, порой диву даешься, насколько ошибаются при заказе счетчиков. Т.е. просто прикидывают на глаз. Причем ошибаются в обе стороны - или расход выходит за диапазон возможностей счетчика, или работает в первых 10% диапазона...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 23:24
