> Куда при аварии сливается гликоль?
KatrinZa
сообщение 25.1.2012, 14:10
Пользователь №: 137425
Добрый день коллеги!
Суть вопроса:
в помещении существует холодильная станция, в помещении предусмотрен приямок для слива воды и емкость для рабочего слива гликоля. Если происходит аварийная ситуация и потек гликоль, какие меры для предотвращения попадания гликоля в приямок ВК???? Кто сталкивался с подобными ситуациями???? Что нужно предусмотреть?
Гость_Гампопа_*
сообщение 25.1.2012, 14:30
Цитата(KatrinZa @ 25.1.2012, 16:10) *
Руководство по эксплуатации холодильной станции
Раздел: "Действия персонала в аварийных ситуациях"
Сообщение отредактировал Гампопа - 25.1.2012, 14:31
KatrinZa
сообщение 25.1.2012, 14:36
А можно в двух словах кратенько???? А где искать это руководство - у производителя???
Гость_Гампопа_*
сообщение 25.1.2012, 14:48
Ну оно как бэ должно быть от проектровщика данной конструкции. Если отсутствует написать самим.
KatrinZa
сообщение 25.1.2012, 14:59
Я понимаю. Вот я проектировщик холодильной станции - и не знаю как обеспечить НЕ попадание гликоля при аварии в приямок ВК helpsmilie.gif поэтому пишу здесь - может кто сталкивался
daddym
сообщение 25.1.2012, 20:20
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Хм вопрос несколько абстрактный, поэтому ответов может быдь масса.
Не хотите к примеру сливать гликоль в канализацию - блокируйте насос слива воды по аварии.
Не хотите фактического попадания в приямок - ну тада как обычно кожух или лоток. Можно его на крайний случай сделать из палаточной ткани.
Сообщение отредактировал daddym - 25.1.2012, 20:20
KatrinZa
сообщение 26.1.2012, 9:15
daddym
понимаю, что абстрактный - вопрос заказчика biggrin.gif но и ответов не масса
сливать гликоль в канализацию вообще нельзя, а не то что мы не хотим этого делать, склоняемся к блокировке насоса ВК по аварийному сигналу или задвижку на ВК с приводом еще продублировать - вообщем пока думаем - боремся с нашими автоматчиками biggrin.gif
пока четко прописаного решения у нас нет
daddym спасибо
v-david
сообщение 26.1.2012, 13:04
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
для таких случаев предусматриваю отдельный приямок, разуклонку к нему и бак для сбора протечек (бак "грязного" гликоля). Все возможные места протечек гликоля должны быть сведены в эту точку. Проектируйте так и проблем не будет. Если проект уже выполнен нужно "отбирать" единственный приямок у ВКшников и делать как я написал.
Vik
сообщение 2.2.2012, 9:44
Пользователь №: 2260
Не знаю конкретной ситуации, но могу посоветовать разделить (по автоматике аварийных ситуаций) протечки воды и гликоля. Если протечки - гликолевые - дренажный насос из приямка качает не в канализацию, а в бак сбора грязного гликоля. Для этого установить клапана с эл. приводом на трубопроводы от насоса к баку и от насоса в канализацию.
Нестор
сообщение 4.2.2012, 21:21
Пользователь №: 434
Замените гликоль на раствор хлористого натрия или хлористого кальция - rolleyes.gif и нет проблем.
zimorodok
сообщение 6.2.2012, 4:43
Пользователь №: 60608
виктор
сообщение 26.3.2012, 10:14
Пользователь №: 483
Станция заправки и эвакуации - см.файлик.
С уважением Виктор
Прикрепленный файл  __________________________.pdf ( 105,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 566
bullbash
сообщение 12.4.2012, 16:16
Из: Moscow
Пользователь №: 84943
ага можно и сприт и пропилен и соляной раствор сбрасывать smile.gif)) но только один разок, а потом прийдет СЭС и обьяснит что так делать нехорошо т.к. гибнут бактерии. Контроль идет по многим параметрам в том числе по ph он должен быть близок к нейтральному. А за спирт вам выразят особую благодарность пожарники которые за использование взрывоопасного вещества в системе затребуют проект и согласование + за слив взрывоопасного вещества в вк.
Единственный в вашем случае вариант трапы или приямки и отвод в специальную емкость которую будет опорожнять организация занимающаяся утилизацией.
VladimirAS
сообщение 17.4.2012, 10:15
Пользователь №: 101269
Впервые столкнулся с таким вопросом слива этиленгликоля в канализацию, прошу разъяснить:
Если хладоцентр для большого здания и система имеет 60 тн (в моем случае), то что же за емкость для аварийного сбора этиленгликоля мне ставить и где??? Делал кто-нибудь такое? По проекту в двухэтажном здании хладоцентра (пристроенного к основному зданию) предусмотрены лотки и приямок на 1-ом этаже, который подключен к наружной сети водостока. Можно ли подключать к ливневке НА СЛУЧАЙ АВАРИИ или же лучше к хозяйственно-бытовой? В самом проекте холодоснабжения предусмотрены сливные краны, патрубки и емкость на случай опоржнения системы, т.е. речь идет только об аварийном случае.
VladimirAS
сообщение 17.4.2012, 10:21
Vik, не могли бы Вы поподробней описать как разделить по автоматике когда идут протечки гликолевые, а когда - нет? За счет какого устройства?
Vik
сообщение 17.4.2012, 10:36
гликолевый и водяные контура разные. Протечки фиксируются по падению давления в контуре.
temka
сообщение 17.4.2012, 10:53
Из: МИНСК
Пользователь №: 21426
А ведь если контур большой, то небольших относительных утечек заметно не будет. А в абсолютной величине, они могут составлять литры... Ну тоесть в таком случае полной гарантии отсутствия попадания какого-то кол-ва гликоля в канашку гарантировать нельзя... Я прав или уже придираюсь? smile.gif
VladimirAS
сообщение 17.4.2012, 11:32
Спасибо за ответ. Я думал, что будет что-то более сложное...)))
Vik
сообщение 17.4.2012, 13:41
Все правильно, но разговор идет о протечках, которые попадают в приямок. Т.е. течет - в приямок, а отдуда - либо в каналью, либо в бак. 100% гарантию дает только страховой полис (да и он не дает). Можно несколько усложнить автоматику, но подробности - к автоматчикам. Принцип остается.
temka
сообщение 17.4.2012, 13:46
Из: МИНСК
Понятно. Спасибо.
Сообщение отредактировал temka - 17.4.2012, 13:47
Vik
сообщение 17.4.2012, 13:49
В бак отработанного гликоля и использовать его по новой можно только в военное время и то, после хотя-бы мех. очистки.
VladimirAS
сообщение 17.4.2012, 14:43
Ну а как же быть, если этиленгликоля 60тн и места под установку такой емкости не предусмотрено и нет (здание ХЦ простроено)??? бак в пару-тройку кубов вряд ли спасет...
Кто должен предусматривать решение такого вопроса ОВ-ник или ВК-ник? Или же вообще случай аварии не рассматривается, на то это и аварии - сливаем куда можно?
VladimirAS
сообщение 17.4.2012, 14:53
И еще, кто контролирует предусмотрены ли какие-либо мероприятия от попадания в канализацию этиленгликоля при авариях-протечках?
Vik
сообщение 17.4.2012, 17:01
а Вы предусматриваете аварию при которой - раз-и нет 60 т. гликоля? Даже если прорвет трубу Ду 200, все равно будет время что-то перекрыть в аварийном режиме (на то она и авария). А если просто опорожнение - то подвозите бочки, и в них сливайте.
VladimirAS
сообщение 18.4.2012, 11:42
Я пытаюсь разобраться как быть. Человек, который проектировал систему холодоснабжения, предусмотрел устройства и емкость для замены и слива и говорит что в аварийных случаях сброс напрямую в К2 (водосток)-на то это и авария. Другой специалист, сказал что сливать запрещено (даже при аварии), в чем я и убеждаюсь, читая форум. А сколько может утечь в случае аварии это можно предполагать только. Кстати трубы идут Ду500)
Denevil
сообщение 25.1.2013, 9:00
Пользователь №: 55214
С уважением Виктор
Добрый день, вы скинули страницу из каталога Jonhnson Controls не могу найти полностью каталог, если не трудно пришлите ссылку.
Fanja
сообщение 6.2.2014, 10:19
Пользователь №: 61838
http://www.complexdoc.ru/ntdpdf/551906/tip...ya_vozdukha.pdf
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 11:21
