> вентиляция в Хамаме, Насущно
uno
сообщение 25.1.2012, 23:11
Пользователь №: 136975
Доброго времени суток.
Уважаемые форумчане, необходима консультация специалиста.
В квартире, к помещению сан. узла присовокупили за счет части кладовой душевую 1,4 кв/м. Она же выполняет и функцию хамама, только без курны и отальных восточных атребутов. Учли теплый пол и стены. Установили камью с подогревом ну и парогенератор в соседнем помещении. В общем создали усливия для приема процедур. Дошли до вентиляции и тут появились вопросы. Почитав на этом форуме полезые советы в принципе решили делать примерно следующее: В верхней точке арочного потолка собранного из мерита и покрытого мозаикой устанавливаем дифузор. Далее нержавейка диаметром 100мм с небольшим уклоном (между потолочной плитой и ГКЛ всего130-150мах см.) в сторону вент. шахты. Расстояние от Дифузора до шахты по прямой 2400мм. Перед входом в шахту вентилятор.
Вопросы:
1. Подойдет ли этот, если объем хамама 5 куб/м? Канальный вентилятор TD-160/100 N Silent http://www.blagovest.ru/product_info.php?p...e1a6f3f9c68b172
когда как рекомендуют этот:
http://www.sistemair.ru/catalog/systemair_144-163-1.htm
Но он по габаритам и форме канала нам не очень подходит из-за размеров, и так как не рекомендуют оцинковку.
2. Есть возможность подпитать горячий воздух воздухом из кладовой, что как тут советуют, снизит процент возникновения конденсата, с которым мы по сути и боремся.
Вопрос: трассу из кладовой (как я понимаю) необходимо вводить в трассу хамама на расстоянии от 1м. до вентилятора, чтобы в вентилятор попадал уже смешанный воздух? Поправте если не правильно.
3. Возможно ли образование конденсата до вентилятора, даже если трасса будет теплоизолирована??? Если да, то что делать?
Далее После вентилятора воздух (как я понял) должен конденсироваться в вертикальной трубе-охладителе (в нашем случае она уже будет находиться в вентиляционной шахте дома) и по металлопластиковой трубе (внутри шахты) стекать, снова заходя в квартиру на небольшой высоте от основания пола. М.П.Труба через гидрозатвор (с инспекцией для долива) соединяется с канализацией уже непосредственно в квартире.
Прошу ответить на насущные вопросы и дать оценку правильности выбранного пути.
Думаю с учетом поправок форумчан эта тема может в будущем стать для когото руководством по данной проблеме.
С Уважением, Дмитрий
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2012, 21:07
Пользователь №: 68
А зачем вентилятор?
При высоких температурах воздух просто "пролетит" в канал!
seryi 52
сообщение 1.2.2012, 11:14
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 138282
Имел опыт вентилирования хамама, а так же общался со строителями "хамамщиками", кто делал самостоятельно и сам хамам и его вентиляцию, может потечь всё только в путь и в каждом случае это индивидуально, где, что, как и куда, а общие рекомендации примерно следующие (на форуме кстати эта тема тоже неоднократно обсуждалась):
- забор воздуха в верхней точке
- воздуховоды из нержавейки или пластика, утепленные вспененным полиэтиленом с небольшим уклоном в направлении движения воздушного потока, можно так же установить накопитель-отстойник перед вентилятором или так называемый "сепоратор пара", ИМХО правда не зачем этого делать...
- 6-10 кратный обмен
- клапан с ручным или электро приводом (лучше заавтоматизированный электропривод, про ручной могут забыть, в моем случае кстати именно так и было), для организации проветривания только после прекращения работы парогенератора, в момент работы кратность обмена можно сокращать до ~ 1
- желательно подмес воздуха в канал из соседнего помещения (кладовки, парогенераторной, раздевалки, да по сути от куда угодно можно), для уменьшения конденсирования избыточной влаги в воздуховоде, для этих же целей служит и теплоизоляция (мы кстати её не делали, воздуховоды были из обычной оцинковки, спиральнонавивные, и подмес с туалета)
В остальных случаях поможет только принудительное осушение. Например такой бютжетный вариант: в парогенераторной (кубрик через стенку от хамама) установить мобильный кондиционер с минимально заданной температурой, вытяжку осуществлять непосредственно из самой парогенераторной. С хамама гофрированный полужесткий алюминиевый воздуховод 2 метра из верхней точки до пола "соплёй" в ведро, туда же дренаж от кондея, выброс теплого воздуха от конденсатора в хамам. Вытяжной вентилятор удаляя воздух из парогенераторной обеспечивает забор влажного воздуха через гофру из хамама, мобильник дует на гофру и охлаждает её, лишняя влага при этом конденсируется и стекает в ведро, туда же поступает влага сконденсированная на испарителе. Опять же во время работы парогенератора кондиционер должен быть выключен, а заслонка почти или полностью закрыта, что бы парогенератор не "победил" кондиционер. Конденсат из ведра можно удалять помпой в канализацию. Извращение конечно, но если по другому никак, то вариант... rolleyes.gif
vsklokoch
сообщение 15.8.2013, 14:13
Пользователь №: 103731
Хамамные темы провентилил. Вопрос:
ЗАК жаждет подключить вытяжку хамама к шахте естественной вытяжки с/у (4-й этаж из 6-ти).
"Запирание" вытяжки у соседей заказчика не волнует.
Какие еще могут быть специфические хамамные сюрпризы при таком подключении?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.12.2025, 4:25
