> Разыскивается радиомаяк
HVAC
сообщение 9.2.2012, 11:31
Пользователь №: 33391
Господа автоматчики, может кто встречал когда-нибудь в жизни нечто подобное. Нужно найти некий радиомаяк с приемником. При этом радиомаяк должен представлять из себя некий брелок, постоянно излучающий сигнал, а приемник должен срабатывать при приближении к нему человека с брелком на расстояние 2-4 метра и давать сигнал на открытие быстроподъемных ворот. Желательно иметь возможность регулировки расстояния срабатывания.
Дистанционные UHF RFID метки и считыватели, которые применяются в СКУД не подойдут - очень дорого. К тому же радиомаяк нужен только один или два, то есть вся функциональность RFID-меток и считывателей в плане уникальности меток не будет использоваться... Да и диаграмма направленности приемника в идеале нужна круговая, а не узкая, как у RFID-считывателей...
Гуглю уже 2 часа - ничего подходящего найти не могу(((
Karrimdra
сообщение 9.2.2012, 12:27
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
А если не серет для чего это?
HVAC
В русском языке такого слова нет(
Может это марка радиомаяка?
Rus75
сообщение 9.2.2012, 12:28
Пользователь №: 58149
Вам нужно что-то вроде вот такого устройства http://my-spy.ru/products/antilost/
Думаю если слегка доработать, то можно сделать из нее стационарное устройство. Цена попроса вообще смешная,только вот не знаю, получится ли к одному приемнику подцепить несколько передатчиков, но думаю пр цене в 700 рублей можно и запараллелить сигналы от 2-х приемников.
HVAC
сообщение 9.2.2012, 12:29
Чтобы через быстроподъемные ворота мог проезжать только водитель электротележки с радиомаяком, а все остальные не шлялись и не нарушали прецезионный климат в цеху)
Karrimdra
сообщение 9.2.2012, 12:34
Отдыхающий
Аааа, можно радиолюбителю какому нибудь заказать несколько комплектов) с с иполниловкой, чтобы потом дозаказы если что ваять)
Думаю там цена вопроса тоже не криминальная будет. Хотя наверное и серийное что нибудь есть, не пробовал на каком нибудь магазине радиолюбителей и робототехников глянуть, может что нибудь из системы ориентации роботов подойдет?
Сообщение отредактировал Karrimdra - 9.2.2012, 12:36
Гость_Гампопа_*
сообщение 9.2.2012, 12:38
А если не откроется?
Karrimdra
сообщение 9.2.2012, 12:51
Отдыхающий
Тамже на сайте робототехники смотрим пару датчиков расстояния недорогих, их в тележку на контроллер и отключаем мотор если до препятствия меньше Х метров bleh.gif
PS На случай если и то и то не сработает, предусмотреть ремни безопасности и шлем.
Сообщение отредактировал Karrimdra - 9.2.2012, 12:53
HVAC
сообщение 9.2.2012, 14:31
Дальность срабатывания регулируется в диапазоне от 20см до 20м.
Спасибо, как раз то, что нужно получается! Вот бы еще найти нечто подобное, только более примышленного исполнения)))
Rus75
сообщение 9.2.2012, 14:42
Ну я же не знал, что вам это нужно для промышленности. Я думал что что-то себе на дачу мастерите.Бось что в промышленном исполнении такое вряд-ли найдется в готовом виде, пригодное что-бы заложить в проект. А так вынуть элементы из "гламурного" корпуса и засунуть в промышленный - труда не составит.Можно еще и блок питания к приемнику прикрутить.
Проще поставить автоматику для ворот с управлением с брелока. Такого добра точно навалом.
Существует также множество пультов дистанционного управления с исполнительными устройствами. Думаю вадители электрокаров не очень устанут, если при подъезде будут нажимать на одну кнопочку.
elexm
сообщение 9.2.2012, 15:19
Пользователь №: 22192
Берете взрыватель от противотанковой мины и устанавливаете в 2 метрах от ворот.
and
сообщение 9.2.2012, 15:23
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Не получится, что ворота будут периодически открываться, когда тележка шарахается по цеху по своим делам, без попыток проезжать в ворота?
Настроить датчик точно на определённую дальность срабатывания будет сложно. Можно совместно с датчиком "свой-чужой" поставить охранный датчик присутствия, настроив зону обнаружения на площадку перед воротами.
2 вариант. Поперек створа ворот охранный луч на разрыв на высоте 2,5м, а на тележку - штырь с флагом местного футбольного клуба laugh.gif . К такому приёмнику сколько угодно передатчиков можно подключить.
Сообщение отредактировал and - 9.2.2012, 15:25
HVAC
сообщение 9.2.2012, 16:02
Это было самое первое, о чем я подумал. Но... - требование руководства, чтобы бедные водители каров не напрягались и не отвлекались на нажатие кнопочки брелка.
Не получится. Ворота стоят в самом конце цеха, узкое пространство, где карам больше нечего делать, кроме как выезжать через ворота.
Флаг-передатчик не пойдет - кара по высоте едва ли выше роста человека. Да и умельцы быстро пронюхают эту фишку - взмах рукой через луч - и "сезам, откройся" )))
HVAC
сообщение 9.2.2012, 16:03
Сообщение отредактировал HVAC - 9.2.2012, 16:03
and
сообщение 9.2.2012, 17:19
Из: Гатчина
Извиняюсь, что отклоняюсь от обсуждения передатчиков, но распознаваемые объекты - тележка и просто человек отличаются по целому ряду признаков (масса, объём, ёмкость и т.д.). Логично и различать их именно по этим признакам. Уже много лет, как научились сортировать детали на конвеере, не цепляя к каждой передатчик. Может быть подошёл бы и ёмкостной датчик, и охранный объёмный датчик с грубыми настройками (чтобы не только на кошку, но и на человека не реагировал). Может коллеги ещё подобные варианты предложат...
Ну а про передатчики... Фары есть у тележки? Поставить инфракрасную. Никому не видно, кроме датчика.
elexm
сообщение 10.2.2012, 8:23
Простейшие решения не рассматриваются ?
Тогда есть такой вариант :
Блок http://elex2000.narod.ru/E2051rk.html
имеет два дистанционно управляемых реле (1А , 220В), реле №1 (открыть ворота)
можно включить передав команду с помощью радиомодема 433 мГц :
http://elex2000.narod.ru/E2081.html
Дальше наверное надо будет передать команду закрыть ворота ?
Или ждать возвращения кары, в любом случае водитель должен будет дать команду на закрытие ворот.
Другой вариант использовать автомобильные весы, указать что при грузе менее 500 кг ворота не открывать. Для управления использовать
http://elex2000.narod.ru/E2006.htm
Rus75
сообщение 10.2.2012, 12:39
Как раз вопрос стоял о дешевом решении, а вы тут освоением средств предлагаете заняться.
С весами прикольная идея. Впонтировать в пол подпружиненную балку и под нее концевик. Человек такую балку с пружиной не продавит, а вот кара легко. Тем самым замкнет контакт и подаст сигнал на открытие. А закрытие уже делать по таймеру и наличаю препятсявия на пути ворот (вдруг кара застрянет в проеме ворот).
VladimirSh
сообщение 10.2.2012, 13:04
Из: Россия
Пользователь №: 124542
Самый дешевый вариант, купить автосигналку с режимом "хэндсфри" самую дешевую, метку в карман, базовый блок +12в и выход на контроллер. Она вроде с 1-10 метров срабатывает. Шерхан 5/6 например, но батарейки надо будет менять каждый месяц
Сообщение отредактировал VladimirSh - 10.2.2012, 13:20
elexm
сообщение 10.2.2012, 13:06
Дешевое решение - педаль с жесткой пружиной. В детстве я держал в руках взрыватель от противотанковой мины, он именно так и был устроен. Жесткая пружина, не дает замкнуть контакты - только при наезде машины контакт замыкается.
В варианте с весами - должен быть контакт - сброс (проехал, можно закрывать).
Еще вариант ставить лазерный приемник от рулетки: http://elex3000.narod.ru/ruletka.html
Казиношки сейчас уничтожают, электроника идет под пресс, а можно было бы использовать с пользой для дела.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 7:21
