> Расчет теплопотерь участка трубопровода
Blackkeeper
сообщение 17.4.2012, 15:14
Из: Саратов
Пользователь №: 15037
Доброго времени суток многоуважаемый народ. Необходимо определить количество тепла выделяемое за отопительный период трубопроводами т1 и т2, проходящими транзитом через не отапливаемое помещение и стоимость этого тепла. Существует ли методика данного расчет? Заранее благодарен за ответ.
Егор
сообщение 19.4.2012, 10:56
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
может Таблица 11 из СП 23-101-2004 "Проектирование тепловой защиты зданий" пригодится?
timmy
сообщение 19.4.2012, 11:23
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Расходы технологических сред известны? Если да, то вам можно просто измерить их температуры на входе и выходе из помещения. Ну а дальше расход среды домножаете на её теплоемкость и на разность температур - вот вам и расход тепла. Домнажаете на действующий тариф на отопление - ориентировочная стоимость сэкономленного тепла.
Blackkeeper
сообщение 23.4.2012, 9:23
Из: Саратов
Я так понимаю, что все сводится к этому:
Q = Fп · ( Tп – Tв ) / К ,
Q - теплоотдача трубопровода
Fп - площадь наружной поверхности трубы
Тп - температура на поверхности трубы
Tв - температура в помещении
K - Коэффициент тепорпередачи через стенку трубопровода.
Все данные можно получить, у меня сомнения касаемо внутренней температуры. Если помещение не отапливаемое, то брать температуру наружного воздуха среднюю за месяц, или надо считать ограждающие конструкции? Если есть соседние помещения отапливаемые, то надо считать от них теплопередачу?
lovial
сообщение 23.4.2012, 10:23
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Не совсем. в К сидят еще коэффициенты теплоотдачи от стенок к жидкости и воздуху, и их вклад будет значительным...
Попробуйте поискать расчеты регистров из гладких труб, там они учтены.
Встречал как-то белорусский норматив по расчету времени замерзания труб и т.д., попробую вспомнить название (там прямо готовые формулы есть).
Помещение с тепловыделяющими трубами по уму надо считать (темепратура внутри будет заведомо выше наружной).
Посчитать можно в моем файле (лежит тут) http://lovial.narod.ru/statyi/teplo/TepLoViAl.html
Сообщение отредактировал lovial - 23.4.2012, 10:31
FetisenkoR
сообщение 23.4.2012, 12:35
Пользователь №: 139268
Не могу точно сказать, из той области или нет, но вот табличка теплопотерь по диаметру трубопровода. Возможно будет полезна.
Blackkeeper
сообщение 25.4.2012, 11:43
Из: Саратов
Спасибо, а что за источник?
Val_
сообщение 25.4.2012, 11:54
Пользователь №: 138938
Можетформула №17 из СП 41-103-2000 поможет?
Прикрепленный файл  SP_41_103_2000.rtf ( 3,34 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2209
Irinka430
сообщение 13.9.2012, 10:14
Пользователь №: 125672
Формула следующая:
Q=G*c*(T01-T02), где
Q - теплоотдача трубопровода,
G - расход теплоносителя,
с - теплоемкость теплоносителя,
T01- температура теплоносителя на входе,
T02 - температура теплоносителя на выходе.
zeefrost
сообщение 2.10.2012, 14:18
Из: Рязань
Пользователь №: 139456
Добрый день специалисты!
Помогите рассчитать теплопотери на наружном трубопроводе.
расстояние 1700м
температура потока воды 130град.
температура воздуха -27град
диаметр нар 219
диаметр внутр 200
толщина утеплителя 45мм
Или подскажите методику, где что искать, очень много программ видел данного рода, но мне нужен такой письменный расчет с ссылкой на методику. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!
krutoi_energoaud...
сообщение 2.10.2012, 16:21
Пользователь №: 126884
расстояние 1700м
диаметр нар 219
диаметр внутр 200
Прика Минэнерго России №325 Инструкция по расчету тепловых потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
Const82
сообщение 2.10.2012, 16:37
Пользователь №: 4724
Неа, в приказе будут нормативные, а учитывая наличия толщины нужны проектные.
zeefrost
сообщение 3.10.2012, 10:53
Из: Рязань
Всем спасибо уже все сделал, если кому будет нужно http://esco-ecosys.narod.ru/2005_7/art155.htm тут подробно описано
Proektirovshisa
сообщение 26.2.2013, 12:21
Пользователь №: 170580
Эта методика для неизолированного трубопровода, а у Вас я так поняла в изоляции. Как Вы применили данную методику к своему варианту? Подскажите пожалуйста...
Татьяна Удальцов...
сообщение 26.2.2013, 17:01
Пользователь №: 39475
Изолированные трубопроводы с любым видом изоляции действительно считаются по формуле №17 из СП 41-103-2000. Весь расчет займет 12 ячеек в Excel. Причем это будет расчет на основании "нумерованного" норматива.
В ссылочной статье - неизолированный трубопровод. Сам расчет, конечно верный, но максимально наукообразный. Это же ученые пишут, ради публикации. Им "птисы" нужны. Им нельзя понятно писать.
В реальных условиях никто с критериями и возиться не будет, коэффициенты теплоотдачи просто возьмут из СНиП.
Оленька
сообщение 16.12.2015, 14:12
Из: Россия
Пользователь №: 248111
Откуда взялась данная таблица. Назовите источник.
kvm_auditor
сообщение 20.12.2015, 6:14
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Станислав Попов
сообщение 20.9.2016, 0:49
Пользователь №: 262361
В идеале согласен что нужно опираться на СП - т.к. это единственный утвержденный документ и к нему никто не привяжется.
в реальности - там никто не учитывает ветер - а как известно ветер даст большое отличие.. wink.gif
1. Посмотрите методичку вот эту - весьма доходчиво : smile.gif
Министерство образования Российской Федерации
Хабаровский Государственный технический университет
Кафедра теплотехники, теплогазоснабжения и вентиляции
РАСЧЕТ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ НЕИЗОЛИРОВАННЫМИ ТРУБОПРОВОДАМИ ПРИ НАДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
Заведующий кафедрой ТТГВ, к.т.н., доцент /Хоничев Ю.В./
Ответственный исполнитель: /Ивашкевич А.А./
Хабаровск 2000
2.теперь берем снип по климатологии sp_131_13330_2012: smile.gif
http://www.poritep.ru/userfiles/files/sp_131_13330_201.pdf - тут актуальная редакция
в нем для конкретного города находим силу ветра в зимний период если это теплотрасса.
Вообщем-то данные получаются рядом с той табличкой скан которой приложен выше ( автору респект)
с учетом ветра и учитывая разницу температур получается при ветре на 20-25% больше потери что мне кажется весьма закономерным.
tiptop
сообщение 2.2.2024, 16:35
Хабаровск 2000
На днях попробовал сделать расчёт в Excel с использованием этой методички. Всё вылилось в полтора десятка ячеек с вычислениями:
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 1:50
