Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
> Чистка котла и отопительной системы
Добрый друг
сообщение 22.4.2012, 23:30
Пользователь №: 147192
Настенный двухконтурный газовый котёл Navien Ace 16K. Обнаружил в контуре отопления много грязи, при чём, часть грязи - магнитная, налипает на магнитный датчик протока воды, и датчик перестаёт работать - показывает отсутствие протока воды, хотя реально проток воды есть. Промывка водой (заправка/несколько часов работы/слив - и так несколько циклов) не помогает.
Подскажите, пожалуйста:
1. Как промыть систему котёл-трубы-радиаторы? Какие для этого существуют хим. средства?
2. Какой фильтр можно поставить в систему отопления, чтобы вся грязь оседала в нём, а не налипала на датчик протока?
На данный момент в обратке отопления стоит обычный "грязевик", но толку никакого - сетка грязевика чистая, а дачик протока облеплен грязью...
alexius_sev
сообщение 22.4.2012, 23:34
Пользователь №: 79559
фильтр сетчатый с магнитом, а лучше отстойник-грязевик тогда, если у вас там очень грязная вода, а самое лучшее, это хим очищенная вода с котельной или же приготовленная где-то, ну надеюсь контур у вас закрыт? и отк расш баков нет?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 22.4.2012, 23:34
сообщение 22.4.2012, 23:38
Это скорее всего не грязная вода, а анаэробные бактерии создают ил. Котёл и система работают на низких температурах...
Не алюминиевые ли радиаторы?
Сообщение отредактировал jota - 22.4.2012, 23:49
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.4.2012, 0:25
Подпитывать дистиллированной водой (пару-тройку сезонов).
К заглушке фильтра прикрутить магнит от динамика. Чем? Изолентой (или скотчем (блин)).
_____________________________
Предусмотреть отсечки до и после фильтра (чтоп при ревизии фильтра, по минимуму "внедряться" в систему)
В системе, скорее всего, сталь есть или чугун.
Систему - не промывать. Теплоноситель - не заменять.
Промывки ничего не дадут (только хуже будет (каждый раз при промывке, система "разбалансирется" по составу воды)).
Пэ.Сэ: Котёл нормальный надо было ставить (с ротационным датчиком протока)...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.4.2012, 0:32
Гость_ЁЖик_*
сообщение 23.4.2012, 1:27
Хотя... производители нормальных котлов, ваапще датчики протока не применяют.
У них там, два STB датчика на входе и выходе главного теплообменника и сенсор давления в гидроблоке (с кучей взаимосвязанных алгоритмов в плате котла)...
Но те котлы, при мощности в 16 кВт, не за 14-18 тысяч продаются...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 23.4.2012, 1:40
Добрый друг
сообщение 23.4.2012, 20:02
Такие существуют? Не дадите ссылочку с картинкой, посмотреть хоть как выглядит и где купить в Москве? Нашёл такой http://www.vodopribor.su/production/filters/fmm/index.htm
Контур закрытый, у этого котла встроенный расширительный мембранный бак.
В системе 7 радиаторов: 4 чугунных, 2 алюминиевых и 1 биметалл. Соединены металлопластиковыми и стальными трубами. Понимаю, что не хорошо, но не было ни времени ни средств менять старую систему, дорабатывалась из того, что было под рукой...
А это вариант, если ничего лучшего не придумаю, засуну магнитик в грязевик.
А как не промывать? На датчик протока налипает грязь и котёл перестаёт работать, следовательно, надо почистить датчик. А чтобы снять и почистить датчик, нужно слить воду.
Теперь я уж понял, что корейские котлы Г..., хотя сравнивать не с чем, опыта использования котлов других марок не было. А ставился котёл в кризис, на европейские котлы цены подскочили от 40 тыс. р., поэтому был куплен Navien Ace за 16 тыс. р. За эти деньги альтернатива только Kiturami и Нева...
сообщение 23.4.2012, 21:30
А как не промывать? На датчик протока налипает грязь и котёл перестаёт работать, .....
Скорее всего это не грязь, а окись алюминия...
Ничего не поможет кроме замены алюмин. радиаторов...
Тем более, что теплообменник котла скорее всего из меди. Магнит тоже не в тему - тут действуют электростатические, а не магнитные поля....
Сообщение отредактировал jota - 23.4.2012, 21:34
сообщение 23.4.2012, 22:01
Пока самый активный металл из состава составляющих систему элементов не скородирует до упора, так и будет система "загрязнятся". Помните наверное в школе над доской классной в кабинете химии- таблица активности металлов? А у вас прям чуть ли не полный комплект.Промоете- и условия для реакции снова станут получше и снова система загрязнится. Увы.
Добрый друг
сообщение 23.4.2012, 23:30
Насколько я знаю, алюминий не магнитится... Может всё таки магнитная грязь от стальных труб?
Самое интересное, что два года система функционировала нормально, а через два года началось... Не поверю, что два года не было хим. реакций, а тут вдруг началось... Может на самом деле накрылся датчик протока?
Менять радиаторы пока не буду... Тем более, пока точно не известно, кто говорит виной алюминий, а кто - сталь, чугун. Может существует какой либо фильтр, кроме "грязевика", который можно включить в обратку отпления, чтобы грязь, по крайней мере собиралась в фильтре и в котёл не попадала?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.4.2012, 0:14
Почему. Да потому что, 2 года в этой небольшой системе, (спасибо анаэробным бактериям (кстати, их не то 5 не то 6 видов поселяется в низинах чугунны) накапливался осадок в секциях чугунных радиаторов. Ну а дальше... "Пошёл процесс"...
Сообщение отредактировал Gemini - 25.2.2013, 10:36
Alex_
сообщение 24.4.2012, 8:19
Из: Московская область
Пользователь №: 596
+65С в системе - и всё, нет никаких бактерий (если вообще были). Шлам, скорее всего, копился в котле как раз за 2 года.
2. Алюминиевые радиаторы обязательно заменить на чугун или сталь (биметалл).
3. Радиаторы, систему и котел все-таки промыть под хорошим напором слабым раствором кислоты (потом не забыть нейтрализатор).
4. Убедиться, что грамотно стоят воздухоудалители и воздух не будет месяцами гулять по системе.
5. При заполнении обязательно предусмотреть умягчение! Проще всего поставить фильтр - колбу с соответствующим одноразовым картриджем. Для подпитки хватит. Еще лучше - теплоноситель с ТЭЦ или крупной котельной.
6. Еще несколько поломок котла - и пора будет его менять.
Спасена таким образом не одна система. Хотите-верьте, хотите-нет. Нет - мучайтесь дальше. biggrin.gif
alexius_sev
сообщение 24.4.2012, 10:07
фильтры марки фмф
Гость_ЁЖик_*
сообщение 24.4.2012, 11:25
Тонкий фильтр - да. Ибо сетчатый фильтр, это так... защита от гаек и забытых в теплосети топоров... Ну про топоры... это конечно если бы сей Navien снабжал теплом район а не коттедж или квартиру.
А вот всё остальное...
Какая такая температура в системе +65гр??? Где?
В подаче. И что будет в обратке (в низинах тех самых чугунных радиаторов)?
А в межсезонье что, тоже +65 гнать в систему? А где-же... эта... как её?.. Не важно уже... Не до неё уже... Процесс болно уж увлекательный.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 24.4.2012, 11:36
Добрый друг
сообщение 24.4.2012, 20:29
Как я понял, Alex предлагает поставить фильтр-колбу на подпитку, а не в контур отопления. Если поставить фильтр тонкой очистки в контур отопления, не будет ли он сильно затормаживать поток теплоносителя?
Цитата(ЁЖик @ 24.4.2012, 1:14) *
Рассматриваю и такой вариант. Тогда подскажите, на какой котёл менять? Navien что-то больше не хочется...
Alex_
сообщение 24.4.2012, 20:42
Пользователь №: 596
Я бы пососветовал вообще поставить напольный котел с чугунным теплообменником и встроенным бойлером. Об обслуживании забудете лет на 10. Настенник - это быстро и недорого при монтаже и море проблем при эксплуатации.
Добрый друг
сообщение 25.4.2012, 0:11
Можете посоветовать конкретную надёжную модель? Интересует только двухконтурный с проточным теплообменником. Бойлер не интересует в виду громадного размера и отсутствием места для него.
Хотя стоял такой (АОГВ кажется), лет 20 служил, проблем не было, как собственно и отопления... rolleyes.gif Так что между АОГВ и Navien Ace, я выбираю второй.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.4.2012, 0:27
Взял бы что нибудь из линейки Vaillant VUW. Это если о настенных.
Что же до напольных, то они хороши в тех системах, в которых работают практически без остановки. Не потому без остановки, что горелка модулируемая, а потому что запрос постоянный и стабильный. К примеру, в системах обеспечивающих в том числе и приточный калорифер.
А так... Vaillant VUW на 20 кВт.
Уверен (почему то), что запаса напора котлового насоса в этой системе - вполне хватит.
Хот-тя... Если собрались менять котёл на нормальный, то зачем это всё...
Сообщение отредактировал ЁЖик - 25.4.2012, 0:33
Alex_
сообщение 25.4.2012, 8:24
Пользователь №: 596
BAXI Slim 2300 Fi
Slim 2230i
http://www.baxi.ru/production/domestic/floor_gas_jet/slim
Добрый друг
сообщение 25.4.2012, 22:30
Интересный вариант, но дымоход коаксиальный, блин...
Пока не собрался, рассматриваю разные варианты.
BAXI хороши, но мне не по карману...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 25.4.2012, 23:57
Почему обязательно коаксиальный? Там предлагается три системы дымоходов: коаксиальный 60х100 (максимальная эквивалентная длина - немного более 6 метров для 20-ти киловаттника); 80х125 (около 15 метров) и раздельные дымоход и воздуховод 80х80 (максимальная около 30 метров).
А что, есть сложности с коаксиальным дымоходом?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 26.4.2012, 0:25
И потом. В линейке VUW есть и Атмо-версия.
Смотря что нужно и смотря какие условия.
Alex_
сообщение 26.4.2012, 20:19
Пользователь №: 596
Адаптер для разделения коаксиального дымохода (60х100 / 80х80) - 1000 рублей.
Добрый друг
сообщение 26.4.2012, 21:20
Условия такие:
1. Котёл висит в ванной (другого места нет), поэтому котёл должен быть с закрытой камерой сгорания. С открытой камерой (насколько мне известно) по правилам пожарной безопасности нельзя размещать в жилых помещениях, только в специально отведённом месте, котельной.
2. Коаксиальный дымоход выводится через стену, а за стеной он у меня упрётся в крыльцо, прямо в дверь. Но на крыше остался старый дымоход, поэтому и покупал котёл Navien Ace турбо с раздельными трубами, отводящую воткнул в старую трубу на крыше.
Про переходник спасибо, не знал, что такие бывают.
А что скажете про котлы:
- BAXI MAIN FOUR 18 F, ECO Four 24 F, FOURTECH 24 F;
- BUDERUS LogaMax U042-24K;
- MORA TOP METEOR PLUS 18 KT;
- PROTHERM PANTERA 25 KTV, TIGER 12 KTZ;
- VIESSMANN VITOPEND 100-W WH1D 262.
Фирмы европейские, цена почти как Navien. Но лучше ли они по качеству, чем Navien Ace? Стоит ли менять шило на мыло?
Alex_
сообщение 27.4.2012, 11:41
Пользователь №: 596
Вам надо вывести забор воздуха для горения из ванной, иначе будет нехилый сквозняк, да и влажный воздух для горения - не гуд...
Все эти котлы лучше навиена, если не брать модели с битермическим теплообменником (я не помню, какие из них).
Buderus, Viessmann, Vaillant - хороший выбор.
Добрый друг
сообщение 27.4.2012, 20:01
В данный момент так и есть, забор воздуха с улицы. Просто для забора воздуха сделал трубу длиной 20 см, находится возле крыльца и не мешает. А вот если установить коаксиальный дымоход, его длина на улице получится более 70 см, дымоход упрётся в дверь. Чесно говоря, поначалу так и сделал, поставил коаксиальный дымоход, правда чуть подиагонали, чтоб дверь можно было открыть. Что не понравилось:
1. Мешается возле крыльца.
2. С него капает вода, зимой очень быстро под трубой вырастает ледяной столб.
3. В мороз -20 воздухозаборные отверстия обрастают инеем и доступ воздуха прекращается - за зиму приходилось размораживать несколько раз.
После первой же зимы снял его, сделал отвод в старую трубу на крыше, и больше не хочу иметь дела с коаксиальным дымоходом...
...если не брать модели с битермическим теплообменником...
А можно поподробнее, что из себя представляет битермический теплообменник, и чем он хуже?
Alex_
сообщение 27.4.2012, 23:38
Пользователь №: 596
Один теплообменник для отопления и горячей воды.
Для горячей воды лучше всего бойлер, на "крайняк" - пластинчатый теплообменник косвеннного нагрева. Кстати, обратите свое внимание на настенники со встроенным бойлером. Дороговастенько, но ведь весчь! В одном доме два соседа - один каждые 3 месяца чистит химией пластинчатый теплообменник, другой 5 лет пользуется бойлером. Понятно, бойлер тоже придется чистить, но не так же часто... Датчики протока на воде тоже частенько накрываются.
И еще: при наличии бойлера можно одновременно открыть несколько кранов - горячей воды "в моменте" хватит на всех.
Добрый друг
сообщение 28.4.2012, 23:13
Со встроенным бойлером не хочу, больно здоровые они... В принципе, горячей воды от Navien Ace 16k хватает...
А чем и как можно почистить пластинчатый теплообменник?
ofrenda
сообщение 27.5.2012, 19:38
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370
Или кислотитить, или вручную, разбираете и мягкими щётками...
alekbabaev
сообщение 6.6.2012, 12:09
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 58611
Интересно посмотреть как Вы, уважаемый, будете разбирать паяный пластинчатый теплообменник rolleyes.gif . Это и с большими разборными морока, т.к. выходят из строя прокладки пластин.
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 13:16
