> пункт разбавления щелочи и азотной кислоты
raul1945
сообщение 11.5.2012, 23:08
Пользователь №: 150203
имеется пункт разбавления щелочи до конц 19,8% и азотной кислоты до конц 14,8% в закрытой емкости,в эти емкости щелочь и кислота поступает по трубопроводам из автоцистерны и по трубопроводам поступает на производство.может кто сталкивался с похожим проектом и может подсказать нормативную литературу для расчета вентиляции(общеобменной и аварийной).
Сообщение отредактировал raul1945 - 11.5.2012, 23:09
Странная Белка
сообщение 12.5.2012, 7:49
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
*тяжело вздохнув, занудным монотонным голосом* подобные проекты выполняются целиком и полностью на основе технологического задания на проектирование систем ОВ. Воздухообмены рассчитываются по вредностям, количество вредностей указывается в технологическом задании.
raul1945
сообщение 12.5.2012, 10:28
технологи как обычно ничего толком не дали,я им каждый день говорю---дайте количество вредностей,а они мне разберись со своей вентиляцией.читал ВСН21-77,там более менее понятно-мех приток,вытяжка из нижней 60% и верхней 40% и кратность для аварийной,но ВСН относится только к нефтеперерабатыывающим и нефтехимическим предприятиям,а у меня пиво производство.и получается опять зашел в тупик.поэтому может кто подскажет где почитать про системы вентиляции в таком помещении.
JJJJ
сообщение 12.5.2012, 10:37
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Для начала возьмите у технологов и почитайте паспорта и технические описания на этот пункт разбавления кислот.
Возможно найдете указания по вентиляции или выяснится что нет выделения ВВ в этом оборудовании и т.п.
raul1945
сообщение 13.5.2012, 10:40
вринципе то же неплохой вариант.....как то об этом не задумывался,спасибо!!
raul1945
сообщение 14.5.2012, 19:37
а если у меня нет выделений ВВ при перекачки из автоцистерны в емкость и после разбавлния из емкости на производство,и нет постоянных рабочих мест ---общеобменная механическая мне все равно же нужна???подскажите плиззз!!!
Vik
сообщение 15.5.2012, 8:16
Пользователь №: 2260
Нужна. 1 крат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 17:39
