Заполнение Приложений при переходе на отопление от собственного источника |
31.5.2012, 7:57
Пользователь №: 140677
Здравствуйте! Прошу подсказать решение данной проблемы. Обследуем небольшую организацию, на балансе одно здание. Возник один вопрос. Установили они значит в середине 2011 года электрокотел и стали топится от него. Логично, что экономя тепло, мы в конечном итоге экономим электру. СРО наше требует нерациональные потери электры и тепла рассчитывать на основе потенциала экономии. Т.е. порекомендовали мы в 20-21 приложении мероприятий предположим на 400 Гкал, эта величина и будет нерациональными потерями тепла за базовый год. За предыдущие года соответственно, сколько процентов эти 400 Гкал составили от теплопотребления за базовый год, столько процентов от теплоптребления и составят нерациональные потери за каждый год. И вот не знаю как вносить эти нерациональные потери. За предыдущие года понятно, там только тепло. А вот в базовом, из-за того что часть года топились централизованно, а часть электричеством, нерациональные потери больше прихода электричества за 2011 год. Есть предположение в прил. 5 указывать только расход на освещение, электропотребляющее оборудование (за исключением котла), а все потребленное котлом перевести в Гкал и написать в 6 приложении, но сомневаюс ь в правильности этого. Да и приближенно все это весьма будет - счетчик эл-ва один, и сколько электры идет на обогрев, а сколько на все остальное не известно.
31.5.2012, 8:05
Из: г. Красноуральск
Пользователь №: 110554
Цитата(Адептус @ 31.5.2012, 10:57)  Здравствуйте! Прошу подсказать решение данной проблемы. Установили они значит в середине 2011 года электрокотел и стали топится от него. Логично, что экономя тепло, мы в конечном итоге экономим электру. Может быть затрачиваем больше электрической энергии? Цитата(Адептус @ 31.5.2012, 10:57)  Есть предположение в прил. 5 указывать только расход на освещение, электропотребляющее оборудование (за исключением котла), а все потребленное котлом перевести в Гкал и написать в 6 приложении, но сомневаюс ь в правильности этого. Да и приближенно все это весьма будет - счетчик эл-ва один, и сколько электры идет на обогрев, а сколько на все остальное не известно. 1. В Приложении №5- указать весь расход электроэнергии. 2. В Приложении №6- указать приход тепловой энергии от стороннего источника и собственного источника, который пересчитать исходя из потраченной электрокотлом электроэнергии. 3. В приложении №2- количество тепловой энергии от собственного источника в п.8 не учитывать. 4. По приложению №7- надо будет уточнить в СРО (является ли электроэнергия в данном случае котельно-печным топливом).
31.5.2012, 8:15
В смысле? Для отопления же используется электричество в нагревателе. Чем меньше нам нужно тепла, тем соответственно меньше электричества. Или я в корне ошибку делаю?
31.5.2012, 8:23
Цитата(Адептус @ 31.5.2012, 11:15)  В смысле? Для отопления же используется электричество в нагревателе. Чем меньше нам нужно тепла, тем соответственно меньше электричества. Или я в корне ошибку делаю? Вот теперь уловил ход вашей мысли. Все верно. Все мероприятия по экономии тепла будут экономить электроэнергию. Я выше имел ввиду что за тепловую энергию они не платят, а расходуют и платят больше электроэнергии. Надо посмотреть еще че там получится по условному топливу, т.к. коэффициент перевода в условное топлива у электроэнергии поболее чем у тепловой энергии.
31.5.2012, 12:37
Экономия в тутах больше будет, если электру именно экономить. Здорово блин, если переводить из съэкономленных Гкал сразу в т ут, то сколичество тут-ов съэкономленных будет раза в три меньше, чем если сначала в кВт*ч перевести, а потом в т. ут. Вобще самымм экономичным будет газовый котел установить - сейчас себестоимость 1 Гкал у них 6 с лишком тыс. рублей. Спасибо большое за ответы, очень помогли. Я голову ломал, а ларчик просто открывался)
31.5.2012, 13:09
Пользователь №: 103012
Цитата(Адептус @ 31.5.2012, 8:57)  Установили они значит в середине 2011 года электрокотел и стали топится от него. Логично, что экономя тепло, мы в конечном итоге экономим электру. А до этого чем топили?
31.5.2012, 13:14
Цитата(Dede @ 31.5.2012, 14:09)  А до этого чем топили? Ничем, топились от муниципальной котельной.
31.5.2012, 13:16
Цитата(Адептус @ 31.5.2012, 14:14)  Ничем, топились от муниципальной котельной. И что, от своего электрокотла выходит дешевле платить, чем от центральной котельной? О_o
Сообщение отредактировал Dede - 31.5.2012, 13:17
31.5.2012, 13:38
Цитата(Dede @ 31.5.2012, 14:16)  И что, от своего электрокотла выходит дешевле платить, чем от центральной котельной? О_o Там такая ситуевина, что им пришлось переезжать. Куда переехали, там подключились к сетям местной котельной и выяснилось что они весь гидравлический режим работы сети порушили. Конечные потребители остались без тепла и им влетело. Из-за этого и установили электрокотел. А насчет "выгодно", это да, одна Гкал им в 6 штук обходится)
31.5.2012, 13:43
Проводили энергообследование заказчика, который перешел на отопление от собственного газового котла (так же во второй половине года). Так вот общее потребление в условном топливе возрасло с 0,008 до 0,01 тыс. т у.т. (хотя потребление тепловой энергии уменьшилось), ну и расходы на ТЭР соответственно уменьшились. Так что на отопление от газового котла переходить выгодно (в отношении финансовых затрат), на электрический, сомневаюсь.
31.5.2012, 13:51
Цитата(kvm_auditor @ 31.5.2012, 14:43)  Проводили энергообследование заказчика, который перешел на отопление от собственного газового котла (так же во второй половине года). Так вот общее потребление в условном топливе возрасло с 0,008 до 0,01 тыс. т у.т. (хотя потребление тепловой энергии уменьшилось), ну и расходы на ТЭР соответственно уменьшились. Так что на отопление от газового котла переходить выгодно (в отношении финансовых затрат), на электрический, сомневаюсь. На газовый - спору нет. Обследовали несколько организаций которые топятся от газового котла - в среднем себестоимость 1 Гкал - 550-650 рублей, при централизованном отоплении (по родному Ульяновску) - 1100-1300 рублей, а при этоплении от электрокотла - 6 тыщ с хвостиком)
31.5.2012, 13:57
Ну так и предложите мероприятие превод на отопление от газового котла.
31.5.2012, 14:01
Цитата(kvm_auditor @ 31.5.2012, 14:57)  Ну так и предложите мероприятие превод на отопление от газового котла.  Самое энергосберегающее и будет)
31.5.2012, 17:15
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Подход немного нелогичный по-моему. Предполагалась ведь запитка от теплосети и это подключение было реализовано. Потом только оказалось, что работа системы отопления создает (!) проблемы для остальных потребителей тепла. Почему - непонятно. При этом похоже, что у заказчика с отоплением проблем не возникало, а отключаться пришлось по просьбе общественности. Значит нужно поподробнее выяснить причину отказа от этого способа. Мабуть зак чудесным образом поставил АИПТ, который в холода тупо откачивал из сетей всю воду, оставляя элеваторам соседей шиш с маслом. Но ведь это было до аудита, а повторится ли такое после проведения аудита и реализации энергосберегающих мероприятий по отоплению - вопрос. Если не появится или возникнет компромиссное решение по комбинированному способу отопления, то тогда мож и не придется велосипед изобретать, а достаточно будет просто в автоматике кой-какие алгоритмы поменять? Всяко ведь и ввод от теплосети есть, и электрокотел тоже есть...
1.6.2012, 7:48
Пардон, я сам в заблуждение вас ввел, по незнанию. Котельная была не муниципальная, а ведомственная принадлежащая местной конторе одной. Зак к ним подключился и все было хорошо, но потом контора эта на своей территории еще что-то там отапливаемое поставила, и мощности котла стало не хватать. Поэтому договор на теплоснабжение расторгли. Ни автоматика, ни еще чтото вроде как не причем. Тупо котлы не тянут. Газ не стали подводить т.к. его и нету еще - эта часть райцентра, в которой зак находится, еще не газифицирована и газификация в ЛУЧШЕМ случае будет года через 2-3. То есть топиться им электрой еще минимум года 4 наверное.
Сообщение отредактировал Адептус - 1.6.2012, 7:54
1.6.2012, 10:25
Пользователь №: 4724
Цитата(kvm_auditor @ 31.5.2012, 14:57)  Ну так и предложите мероприятие превод на отопление от газового котла.  Если к этому мероприятию добавить стоимость подключения газа на объекте самый выгодным станет снижение потребления. Солнечные коллектора, утепление, автоматика на работу СО.
1.6.2012, 10:33
Судя по предыдущему сообщению Адептус согласен. Ну а через пяток лет можно и обсудить вариант газификации.
1.6.2012, 13:35
Из: Алабино
Адептус, а там вообще всё кисло или есть возможность возобновить теплоснабжение от местных котельных? Перейти допустим к городским котельным или договориться с этой ведомственной о лимитированном теплоснабжении? Просто если речь идет о 400 Гкал/год, то финансовые потери составляют 400*(6-1,3)=400*4,7=1 880 тыр. Я полагаю эта цифра сопоставима со стоимостью строительства собственной котельной или со стоимостью подключения к любой другой теплосети. Можно даже эту ведомственную котельную расширить до нужных размеров, все равно дешевле получится, чем от электры отапливаться...
1.6.2012, 15:08
Тимми, не, много меньше, нормативное в 36 с хвостиком Гкал, по факту за базовый год так вообще 22 с небольшим (это и с электрокотлом и с цетрализованным отоплением). Проблема в том что это райцентр небольшой, пусть и считающийся городом, и учреждение находится в той части, где благ цивилизации еще нет. У них говорят выбор был - либо за бешеные деньги тепло, либо мерзнем всю зиму. Да и денег нет - учреждение далеко не самого богатого департамента, а именно ветеринарии. У них и котел то...мощностью 9кВт.
1.6.2012, 16:25
Из: Алабино
Ну хорошо. Пусть будет 100 тысяч в год. Этих денег хватит, чтоб поставить печь и отапливаться дровами пару-тройку отопительных сезонов
9.6.2012, 10:20
Из: Краснодар-сити
Пользователь №: 133180
Господа специалисты! Просветите плиз. Объект отапливается с помощью собственной котельной (дрова). В прил.7 указываем т.у.т. Это понятно. Далее непонятно... В прил. 4 и 6 в строке "Тепловая энергия" нужно ли указывать Гкал, переведенные из дров? Если да, то получается, что они потребляют как тепловую энергию, так и твердое топливо. По этому поводу спорим с экспертной организацией. Заранее благодарен ответившим.
Сообщение отредактировал kvm_auditor - 9.6.2012, 10:38
Причина редактирования: Прежде чем создавать новую тему потрудитесь почитать форум, может быть и вопрос отпадет сам собой.
9.6.2012, 10:23
Цитата(карелофинн @ 9.6.2012, 11:20)  Господа специалисты! Просветите плиз. Объект отапливается с помощью собственной котельной (дрова). В прил.7 указываем т.у.т. Это понятно. Далее непонятно... В прил. 4 и 6 в строке "Тепловая энергия" нужно ли указывать Гкал, переведенные из дров? Если да, то получается, что они потребляют как тепловую энергию, так и твердое топливо. По этому поводу спорим с экспертной организацией. Заранее благодарен ответившим. Мы указываем в 4 прил. только котельно-печное топливо, 6 прил заполняется исходя из выработанного тепла. Наше СРО пока по этому поводу не возмущается)
9.6.2012, 10:40
карелофиннПочитайте первую страничку внимательно и сделайте по аналогии.
9.6.2012, 11:22
Из: Краснодар-сити
Цитата(kvm_auditor @ 9.6.2012, 11:40)  карелофиннПочитайте первую страничку внимательно и сделайте по аналогии.  Спасибо! Цитата(Адептус @ 9.6.2012, 11:23)  Мы указываем в 4 прил. только котельно-печное топливо, 6 прил заполняется исходя из выработанного тепла. Наше СРО пока по этому поводу не возмущается) АРМ выдает ошибку когда 6 прилож. заполнено, а 4 прилож. нет... Может тогда вообше заполнять лишь 7, а 4 и 6 приложения (тепловая энергия ) не трогать?
9.6.2012, 11:40
карелофиннНу обсосали уже этот вопрос: Цитата(kvm_auditor @ 31.5.2012, 11:05)  2. В Приложении №6- указать приход тепловой энергии от ........ собственного источника, который пересчитать исходя из потраченного печного топлива (дрова)....... 3. В приложении №2- количество тепловой энергии от собственного источника в п.8 не учитывать. Из Приложения №6 тепловая энергия переходит в Приложение №4 (в АРМ E-Pass автоматически).
9.6.2012, 13:41
Из: Краснодар-сити
Цитата(kvm_auditor @ 9.6.2012, 12:40)  карелофинн Ну обсосали уже этот вопрос:
Из Приложения №6 тепловая энергия переходит в Приложение №4 (в АРМ E-Pass автоматически). Вы меня простите, но тогда, просмотрев приложение 4, становится понятно, что потребляется и твердое топливо и тепловая энергия. Есть какие либо методические указания?
9.6.2012, 16:16
Пользователь №: 114425
В избе тепло после кремации угля? Значит, тепло извели. Но во 2-м прил. они не складываются (в Е-пассе во всяком случае). На самом деле-бред бредовый, но вот так они (аффтары закона) видят мир. Что поделать? Это из серии, когда в №8 от нас всерьёз пытаются добиться в последнем столбце "потерь топлива" в БЮДЖЕТНОЙ организации. Кто хоть час работал в бюджете, поймет, что это невозможно (ну, перасходовать что-то сверх нормы)
9.6.2012, 16:22
Цитата(карелофинн @ 9.6.2012, 12:22)  АРМ выдает ошибку когда 6 прилож. заполнено, а 4 прилож. нет... Это замечание - ошибка АРМа, нужно об этом писать разработчикам. В пр. 6 необходимо писать тепло напротив - собственная котельная, иначе зачем вообще эта строка, она в таком случае никогда не будет заполнена. в 4 - тепло не указывается, только топливо. Такое мое имхо
9.6.2012, 16:25
Из: Краснодар-сити
Цитата(Dede @ 9.6.2012, 17:22)  Это замечание - ошибка АРМа, нужно об этом писать разработчикам. В пр. 6 необходимо писать тепло напротив - собственная котельная, иначе зачем вообще эта строка, она в таком случае никогда не будет заполнена. в 4 - тепло не указывается, только топливо. Такое мое имхо О, Денис Викторович нарисовался! Здрасьте!
9.6.2012, 16:45
Цитата(карелофинн @ 9.6.2012, 17:25)  О, Денис Викторович нарисовался! Здрасьте!  Шайтан, как ты меня узнал? :-) Привет Артур, твой ник "говорящий" )) Тут самый крупный косяк в том, то эта ошибка, если ее проигнорировать, попадает в XML файл и дальше может выползти при проверке в министерстве. То, что во втором приложении не должно учитываться дважды это самой собой. Авот что предлагает АРМ это уже вопросы к его разработчикам
Сообщение отредактировал Dede - 9.6.2012, 16:46
