> Danfoss и спящий режим
zaural
сообщение 24.8.2012, 5:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 136662
на ПЧ Веспер была такая настройка как спящий режим ПИД-регулятора. Есть ли такая настройка на Danfoss VLT Micro Drive? Не вижу похожего, хотя может просто просто оно как то скрыто в недрах. Можно конечно через SLC реализовать, но возможно можно и напрямую через параметры.
Гость_wild_*
сообщение 24.8.2012, 6:05
На Micro - нет, на Aqua есть. Из-за этого вместо Micro стали брать Prostar и CombiVario.
zaural
сообщение 24.8.2012, 6:13
Из: Тюмень
Это нехорошо и неудобно. Придется же как то изворачиваться.
gansales
сообщение 24.8.2012, 10:39
Пользователь №: 24811
Так Вы выбрали практически единственную модель в линейке Данфосс у которй нет этой функции, ещё у FC-30х.
Сообщение отредактировал gansales - 24.8.2012, 10:40
zaural
сообщение 24.8.2012, 11:53
Из: Тюмень
Так ее и не я выбрал. Ее дали и сказали настроить. ipso facto что тут поделаешь.
Andrey_V
сообщение 24.8.2012, 15:21
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 5106
Тоже когда год назад взял эту модель попробовать был неприятно удивлен. Пришлось использовать встроенный SLC. С ним работает. Более того на этом ПЛК можно поинтереснее изобразить остановку по нулевому расходу. Алгоритм сделал так: если частота падает ниже запрограммированного значения или истекает таймер, ПЧ переходит на работу с повышенной уставкой на несколько секунд, потом снова возвращается на свою уставку, потом работа несколько секунд и происходит сравнение давления, если оно выше уставки, т.е. не упало, то насос останавливается. Вроде корректно работает. Хотя тот же Альтивар со своим спящим режимом, например, не останавливал насос. Такое часто бывало в режиме забора воды из емкости, т.е. перед насосом не было избыточного давления.
zaural
сообщение 27.8.2012, 12:56
Из: Тюмень
Посмотрел, да там есть "режим ожидания". Хорошо, но поздно. Не все от меня зависит в данной ситуации.
Тоже была мысль, но возник нюанс. SLC то можно, а вот компараторов для моей идеи уже не хватает. На все имеющиеся уже навешаны были другие важные штуки.
Andrey_V
сообщение 27.8.2012, 20:06
Из: Нижний Новгород
Ну, если использовали SLC, то наверняка не банальная задача с насосом....???
zaural
сообщение 28.8.2012, 8:29
Из: Тюмень
Ну как просто туда входит: защита от сухого хода в том числе и без электро контактного манометра, защита от превышения давления, включение и выключение в нужные моменты насоса подкачки еще одного на помощь основному, еще пара штучек по мелочи.
lis74
сообщение 6.3.2013, 13:13
Пользователь №: 176836
В акве, помимо условия перехода в спящий режим нижней
границы скорости, использовать анализ мощности. В руководстве написано, что при закрытой задвижке потребляемая мощность насоса должна быть меньше, и возврастает по мере увелечения расхода.
Только это как-то противоречит здравому смысле...мощность равна
произведению момента на скорость. При закрытой задвижке момент явно
выше, чем при открытой, следовательно и мощность на закрытой задвижке
должна быть выше.
Какие есть мысли?
gansales
сообщение 6.3.2013, 13:36
Аква, кстати ещё и настраивается сама на "спящий режим" и на "сухой ход" - закрываете задвижку и запускаете 22-20....
lis74
сообщение 6.3.2013, 13:46
Закройте и посмотрите это слишком просто.
Хотелось бы понять физическое объяснение данного момента, без лишних углублений в дебри науки.
Почему потребляемая мощность двигателя на закрытой задвижке меньше, чем при открытой на тойже частоте.
gansales
сообщение 6.3.2013, 13:49
Ну если совсем-совсем-совсем! упрощённо: нет (полезной) работы - нет потребления. Фактически насос крутит воду внутри улитки, работает в роли центрифуги.
lis74
сообщение 6.3.2013, 13:54
Но напор то максимален, при закрытой задвижке, следовательно максимален момент воздйствующий на вал двигателя.
Следовательно двигатель работает под максимальной нагрузкой.
Или я где-то ошибаюсь?
gansales
сообщение 6.3.2013, 16:00
Напор - напором, момент - моментом, а мощность - мощностью
http://www.agrovodcom.ru/info_kpd_zentr_nasos.php
Сообщение отредактировал gansales - 6.3.2013, 16:00
vladun
сообщение 6.3.2013, 16:13
Пользователь №: 3907
у центробежного насоса мощность бОльше зависит от подачи, чем от напора, отсюда и растут ноги, т.е. при напрочь открытой задвижке потребление будет максимальным, а крупные электродвигатели могут вообще перегреваться при такой ситуации (у больших Насосов характеристика в этой области отмечена пунктиром, т.е. их нельзя эксплуатировать в этой зоне)
and
сообщение 6.3.2013, 18:31
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
При работе центробежного насоса на закрытую задвижку происходит "срыв потока" с рабочего колеса, и момент падает. Процесс аналогичен буксованию автомобиля на гололёде.
С падением момента падает и потребляемая мощность.
lis74
сообщение 7.3.2013, 5:23
Понятно.
таким образом, величину мощности э/д при закрытой задвижке можно использовать, как границу перехода в спящий режим.
gansales
сообщение 7.3.2013, 14:46
Ну почти... Дело в том, что при разных уставках давления, скорость насоса на закрытую задвижку будет разной, следовательно будет разной и мощность. Поэтому в Акве используется не точка, а кривая зависимости мощности от оборотов при закрытой задвижке. Одну конкретную точку можно использовать при навсегда зафиксированной уставке, но в этом случае вообще достаточно ориентироваться не на мощность а на обороты, что и было в ранних моделях ПЧ, и есть в VLT2800 и в FC101.
drozdik500
сообщение 20.6.2018, 10:39
Из: Минск
Пользователь №: 323024
Реализовал спящий режим на встроенном контроллере ПЧ Danfoss FC-051: при подаче команды на пуск, компаратор сравнивает текущее значение температуры и уставку, если температура меньше уставки – то привод разгоняется до 50 Гц. Как только температура становится равной уставке, частота начинает падать, и достигнув заданной частоты отключения, включается таймер 1, происходит отсчет времени – привод засыпает. Когда текущая температура станет ниже температуры пробуждения, включается таймер 2, и спустя 10 секунд привод снова разгоняется до 50 Гц.
Вот ссылка на статью с видео роликом: euroec.by/news/article/75
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:23
