> Обогрев резервуаров для хранения нефти
CTPAHHAR
сообщение 9.12.2012, 8:56
Пользователь №: 173537
Форумчане!
Имеется несколько вопросов по обогреву резервуаров для хранения нефти. Я энергоаудитор и впервые попалось месторождение. Термограммы РВС показали плюсовую температуру на поверхности при -22 градусах наружного воздуха. Само собой разумеется надо посоветовать утепление... Но при близком рассмотрении оказалось. что многое мне неизвестно и взять неоткуда. суть такая: расчет толщины теплоизоляции я нашла в снип 2.04.14.88. но там возникли вопросы:
- какая температура должна быть у нефти в резервуаре?
- правильно ли я взялась делать расчет по подобранному в приложениях нормированной поверхностной плотности?
- стоит ли продумать варианты утепления типа сверхтонкой теплоизоляции (# изолат) или остаться верной минераловатным матам?
буду очень рада хотя бы дельным советам.
Сообщение отредактировал CTPAHHAR - 9.12.2012, 8:56
karuzo
сообщение 9.12.2012, 9:46
Пользователь №: 44800
Температуру нефти в резервуаре для расчета примите +3 град.С
CTPAHHAR
сообщение 9.12.2012, 10:03
Согласно ГОСТ 1510-84 температура нефти должна быть не ниже 5 и не выше 30 градусов.
karuzo
сообщение 9.12.2012, 10:36
Скачайте в инете : Унифицированные технологические расчеты объектов магистральных нефтепроводов. Он доступен бесплатно. Там есть полный расчет
с цифровым примером.
karuzo
сообщение 9.12.2012, 10:49
В ГОСТе 1510-84 не нормируется температера хранения. Я не нашел цифру +5
CTPAHHAR
сообщение 9.12.2012, 11:08
за это извиняюсь - дала ссылку не на тот гост. но выписка или из госта или из снипа...
понятно, откуда вы взяли +3 градуса, но мне кажется это все-таки неправильная температура - может, поясните?
karuzo
сообщение 9.12.2012, 11:53
Если Вам понятно откуда я взял +3, то в чем вопрос?
Это минимальная температура , когда нефти еще не застывают.
Хотите пересчитать на +5 - ваше право. Вряд ли это сильно повлияет на результат.
Мне кажется, что на спасибо я уже заработал...
CTPAHHAR
сообщение 9.12.2012, 12:05
Спасибо, конечно)
Но мне бы хотелось увидеть цифру из ГОСТа или СНиПа, или из ТУ... в общем из официального документа.
есть такие?
karuzo
сообщение 9.12.2012, 16:30
Для точного определения этой температуры вам нужно знать температуру вспышки паров вашей конкретной нефти (по гост 6356-75).
Тогда согласно "Правил технической эксплуатации нефтебаз"(Минэнерго 19.06.2003), п.6.21: от температуры вспышки отнимаете 35 гр.С
yarrt
сообщение 10.12.2012, 8:35
Пользователь №: 53696
Очевидно, что температура должна быть не меньше чем на 5 градусов выше температуры застывания нефти.
Эта температура для разных нефтей очень различается, может и +20 быть. Ее можно узнать у тех, кто ее добывает, или по названию добываемой нефти найти информацию в справочниках или интернете.
Не встречал такого в резервуарах, обычно минвата...
CTPAHHAR
сообщение 10.12.2012, 10:31
Обалдеть) вы дали мне именно то. что я искала!) спасибо большое=)
CTPAHHAR
сообщение 10.12.2012, 10:40
это что-то типа краски. напыляется на поверхность резервуаров и удобна тем. что держит тепло зимой. а летом не дает нефти перегреваться от солнечных лучей...
просто стало интересно. может кто сталкивался - стоит это использовать или это очередная рекламная акция?
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 21:52
