> охлаждение экструдера
369kent
сообщение 10.12.2012, 9:27
Пользователь №: 86347
Уважаемые форумчане помогите с выбором схемы охлаждения экструдеров:имеются два экструдера со своим контуром внутреннего охлаждения(темперирования по зонам) насос, теплообменник, бак-на каждом из экструдеров.Необходимо подать воду на охлаждение этих теплообменников.Чиллер с расходом воды 30куб.м/ч,со своей ёмкостью на 450 л.,можно подать непосредственно на теплообменники прямую, и вернуть обратку на чиллер? или завязать чиллер с ёмкостью на кольцо, а с ёмкости подавать на теплообменники-возвращать в обратно в ёмкость,где будет происходить усреднение.Имеется 3куб.м ёмкость,думаю как будет правильнее,каким образом можно снизить нагрузку на чиллер.Прикрепленный файл  _________________.doc ( 599,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Чилер АС-30АТ.заранее спасибо.
Alex_
сообщение 10.12.2012, 10:20
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Схема включения зависит от технологии - насколько критичны колебания температуры холодоносителя для экструдера.
Для работы зимой надо предусмотреть фрикулинг, а чиллер отключать.
369kent
сообщение 10.12.2012, 11:07
Температура воды в внутреннем контуре охлаждения, т.е. в баке самого экструдера не должна быть выше 35 градусов,на зонах экструдера стоят эл.нагреватели,охлаждение (темперирование) работает от внутреннего контура не соприкасаясь с водой из чиллера.при помощи контроллера задаётся температура при привышении отключается нагрев,открывается клапан и рубашку подаётся вода из внутреннего контура,вода проходя через рубашку попадает в теплообменник и в ёмкость.Вот теплообменники инадо охлаждать чиллером, для поддержания температуры в ёмкости экструдера.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:37
