> Шумоглушители для систем дымоудаления
Гость_denis777_*
сообщение 14.12.2012, 12:10
Есть ли такие в природе на расход 90000-100000. Заранее спасибо.
Norb
сообщение 14.12.2012, 12:53
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
Зафига? Ни в жизнь в Ду глушители не ставили.
Гость_denis777_*
сообщение 14.12.2012, 15:32
2 режима. нужно уменьшить шум в режиме вентиляции.
Зольников Михаил
сообщение 14.12.2012, 16:10
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Обратитесь к производителям крупного вентиляционного оборудования, они могут изготовить под заказ. Надо будет уточнить про необходимую Вам степень огнестойкости.
Хорошо, если они будут из кассет или разборные, чтобы доставить их в место их установки.
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 14.12.2012, 16:13
Norb
сообщение 14.12.2012, 19:35
Из: г. Киров
А что за система? Может лучше на ветках от магистрали поставить шумоглушители. Ветки общеобменки будут закрываться при пожаре клапанами, а после клапана шумоглушитель.
Гость_denis777_*
сообщение 16.12.2012, 16:13
Уже предлагали. Нет места это всё реализовать. Есть большая шахта. На ней крышный вентилятор. Внизу шахты клапан д.у. Шумоглушитель пока думаем установить прямо в шахте, до всаса вентилятора. Сам вентилятор закрыть шумопоглощающими экранами.
Шумно не должно быть как в помещении так и на улице.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 12:19
