> Ликбез по вентиляторам
Барабанов
сообщение 10.2.2013, 13:44
Пользователь №: 180904
Помогите устранить пробел в знаниях! Вопрос такой.
Имеется осевой вентилятор, установленный непосредственно на валу асинхронного электродвигателя. Известно следующее: полный напор вентилятора, расход воздуха, диаметр вентилятора, кпд вентилятора и электродвигателя. Как определить с помощью имеющихся данных мощность привода вентилятора и частоту его вращения, а так же вопрос какая взаимосвязь с количеством лопастей и углом атаки.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 10.2.2013, 14:52
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
А зачем это вам? ))
Skaramush
сообщение 11.2.2013, 0:56
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Попрошу или по существу, или в "Беседку".
Флуд убрал.
stranger_2
сообщение 11.2.2013, 0:57
Пользователь №: 74482
Если известен расход воздуха, полное давление и КПД вентилятора, то необходимая мощность электродвигателя определяется по простой формуе:
N=k*p*L/КПД, где: L-расход воздуха (куб.м/с), p - давление (Па), k=1,05-1,20 - коэффициент запаса мощности (меньшее значение для мощных вентиляторов и наоборот).
Вопрос только в том, откуда вам известны давление и расход? Если взяли с шильдика вентилятора, то испольовать напрямую эти значения неправильно. Надо во-первых отыскать паспорт вентилятора по его марке (можно в интернете) с характеристикой вентилятора; во-вторых прямыми измерениями определить реальный расход и полное давление (иногда это очень сложная задача). Далее определяем реальную рабочую точку системы на характеристике и реальный КПД для этой точки. Дальше можно попытаться определить мощность привода по формуле или по паспорту вентилятора определить наиболее подходящую модель двигателя (обычно для каждого номера вентилятора в паспорте приводится несколько характеристик системы вентилятор-двигатель с разными двигателями).
Зачем вам кстати параметры двигателя? Может к нему просто затруднен доступ? Если так используйте эндоскоп или просто прорежте окно-лаз в воздуховоде.
С уважением,
stranger
Барабанов
сообщение 11.2.2013, 1:40
Благодарю за удаление флуда.
Дело в том, что через систему или сеть нужно прокачать определеное количество воздуха по задаче, отсюда я знаю расход. Также при выбраном расходе я знаю скорость потока и могу определить потери давления в системе.
Действительно при знании КПД вентилятора, КПД приводного механизма и КПД электродвигателя, по формуле что Вы дали можно определить необходимую мощность на валу электродвигателя. (Эту ф-лу я знаю)
Какая теоретическая зависимость между выше изложенными данными с одной стороны и 1. диаметром вентилятора 2. количеством его оборотов
Подчеркиваю не графическая зависимость из различных паспортов на вентиляторы, а теоретическая при известном кпд вентилятора.
Не уверен что доходчиво сейчас написал, полтретьего по моим часам.
Сообщение отредактировал Барабанов - 11.2.2013, 1:54
stranger_2
сообщение 11.2.2013, 1:50
На тот вопрос который вы задали вряд-ли кто-то из десь присутствующих сможет вам дать точный и внятный ответ в виде формулы. Если вы заглядывали в книги по осевым вентиляторам, то там подобные зависимости есть. Учитывать придется еще и геометрию рабочего колеса вентилятора и направляющего аппарата. Здесь на форуме периодически бывают Караджи и Московко. Они занимались длительное время разработкой вентиляторов различных типов. Попробуйте адресовать вопрос им. Или сформулируйте для себя задачу по-новому. Кстати зачем вам эта зависимость? Вы что проводите какие-то исследования?
alem
сообщение 11.2.2013, 5:53
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Хотите сделать вентилятор на коленке? Можно, - разрезать диск и загнуть в тисках. Втулку на токарном станке выточить. Видел я такие. Но о теории можете смело забыть, это надо пробовать. За три попытки можно выйти на нужный расход. Но только если давление небольшое.
JonnyD
сообщение 11.2.2013, 9:32
Пользователь №: 15538
На мой взгляд по указанным данным это определить невозможно. КПД, мощность, давление - есть результаты обработки сложных формул, в которых фигурируют различные безразмерные величины, размерные величины, критерии. По сути, это тоже самое, как сказать: "у меня есть решение, какова система уравнений, которая привела меня к нему?". К тому же, я уверен, характеристики вентиляторов в каталогах представляются на основании аэродинамических испытаний.
daddym
сообщение 11.2.2013, 10:00
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Если задача именно в подборе вентилятора, для вентиляторов прямого привода все просто. Задаете обороты стандартные для двигателей, порядка 3000 об/мин и 1500. Далее можно прикинуть диаметр.
Врочем уже по одной только мощности круг поиска сужается до вполне разумного.
А далее не обойтись без графиков, поскольку придется выбирать устойчивую рабочую точку.
Барабанов
сообщение 11.2.2013, 13:09
Пока проблематично все осознать, чтоб и вопрос поставить, чем больше узнаю тем больше путаюсь))
Вот вопрос. Если в моей системе с известным аэродинамическим сопротивлением, стоит вентилятор диаметром скажем 1 метр, при этом вентилятор имеет конкретную и постояную конструкцию, тоесть количество лопостей и угол атаки. Я хочу поставить этот вентилятор на вал асинхронного электродвигателя с частотой 500 оборотов в минуту. И имеется 2 двигателя с установленной мощностью скажем 5 и 10 кВт. В чем будет отличаться физически работа этих систем?
Просьба не считать что я физически что то такое делаю, просто вооображаю.
Сообщение отредактировал Барабанов - 11.2.2013, 13:10
JJJJ
сообщение 11.2.2013, 13:26
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Это не обязательно, но возможно: - движок в 5 кВт будет греться или даже сгорит, и не вытянет расходы, которые по силам 10 кВт движку.
ssn
сообщение 11.2.2013, 13:49
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
у вас есть сеть. всмысле она физически определена.
при определённом расходе она имеет определённое сопротивление. связь этих двух величин образует график сети.
на этот же график накладываем кривые вентилятора.
у каждого вентилятора есть рабочая область. если эти две кривые пересекаются - вы увидите рабочую точку системы. и расход и напор.
если не пересекаются, скорее всего сгорит двигатель.
таким образом решить какой двигатель ставить 5 или 10 зависит от характеристики сети (от кривой).
я думаю как то так.
Барабанов
сообщение 11.2.2013, 14:45
я думаю как то так.
Я так понимаю, если есть вентилятор с четко определенной геометрией и числом оборотов, он всегда должен создавать один и тот же расход воздуха, а в зависимости от того какое ему нужно преодолеть аэродинамическое сопротивление сети будет зависить требуемая мощность на валу электродвигателя, так или нет?
daddym
сообщение 11.2.2013, 15:34
Из: Moscow
Именно так - расход и напор в первую очередь определяют мощность, с поправками на КПД.
Соответственно мотор меньшей мощности просто не раскрутится до нужных оборотов.
Мотор большей мощности раскрутится, но будет иметь плохой cos fi и КПД.
Барабанов
сообщение 11.2.2013, 15:43
Так так. Тоесть если двигатель имеет меньше мощности, чем требуется, он будет делать меньше оборотов (меньше номинала по паспорту)? соответственно давать меньше расхода воздуха?
vovan08
сообщение 12.2.2013, 14:48
Пользователь №: 28987
не воображайте, экспериментируйте!
взять хотя бы пылесос, можно регулировать расход в сети и понять как ведет себя мотор
Барабанов
сообщение 12.2.2013, 19:59
С тех пор как перенесли тему в этот раздел, считай что закрыли, спасибо уважаемы оочень умный админ!
Skaramush
сообщение 12.2.2013, 20:14
Вас что-то не устраивает? Вам кажется, что Ваша тема выходит за рамки раздела?
Тогда соизвольте дать обоснование.
P.S. А чтобы не возникало недоразумений, ознакомьтесь с правилами форума и особыми правилами раздела "Песочница".
Допускаю, что кое-что в причинах переноса Вам станет понятно.
JonnyD
сообщение 13.2.2013, 9:23
Присоединяюсь. Насколько мне известно таким свойством обладают только АС синхронные мотор-колеса, но никак не асинхронные.
Барабанов
сообщение 14.2.2013, 12:10
Извините за резкость.
Однако перенос темы во время ее активного обсуждения, на мой взгяд неправильно.
Если уж Вы сочли вопросы настолько элементарными, будьте добры просветите неразумного.
К сожалению большинство вероятно даже не заглядывает в тему с пометкой перемещено.
alem
сообщение 14.2.2013, 12:27
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Пробелы в знаниях можно устранить только самостоятельно, самообразованием, иначе вы просто принимаете на веру того, кто убедительней, по вашему мнению, скажет.
Тем более, что вы сами правильно охарактеризовали уровень: лмкбез.
Сообщение отредактировал alem - 14.2.2013, 12:28
Барабанов
сообщение 14.2.2013, 13:24
Ну конечно. Вы можете дать точно такой же ответ на любой вопрос любого форума, спасибо.
alem
сообщение 15.2.2013, 6:36
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На любой такой вопрос как ваш, только такой ответ и возможен. Чтобы задать отвечаемый вопрос нужно немного ориентироваться в теме. Так вы сориентируйтесь, потом и такие вопросы отпадут, а если возникнут новые, то на них уже можно будет ответить.
А так у вас в голове какие-то непонятные вам самому идеи бродят, что отвечать-то? Тем более, что кое что вам уже ответили. Что, не угадали? Или не совпало с нужным вам ответом?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 19:08
