> трубопровод СО, выбор марки труб
TEPLOVICHOK
сообщение 13.2.2013, 10:23
Пользователь №: 177427
Здравствуйте, какие трубы можете посоветовать.
Для этого магазина сначала брал стальные. Сейчас все равно перепроверяю и исправляю. Кто что советует. Кто-то стоит за сталь, мол долговечнее но ржавеет. Металопластик антикоррозионный но страдает от температуры. В общем думаю все зависит от температуры теплоносителя. Я беру от магистрали 95/70.
Трехтрубка (ГВС не рассчитываю).
Хотя при выборе стали удобно-с муфтами не связываться. Радиаторы биметаллические Рифар В 200, 350, 500.
Прикрепленный файл  __________________________.jpg ( 384,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Существует много методик расчета. В общем я знаю расход. Исходя из этого можно подобрать диаметр трубы, при котором скорость теплоносителя будет "нормальная". Во избежание шумообразования 0,5-1,5 м/с. Также потеря давления должна быть не более 100 кгс/м2
Я думаю придется пользоваться таблицами производителей.
смотрел таблицы 75г-наверное старовато, хотя там чисто по стали.
Справочник_проектировщика._Отопление_водопровод,_канализация-Стройиздат-75 год
Таблицы Добромыслова для напорных трубопроводов.
Сообщение отредактировал TEPLOVICHOK - 13.2.2013, 10:24
Geeft
сообщение 13.2.2013, 18:21
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Материал труб определяется заказчиком, если он не против стальных, пусть остаются стальные, они самые прочные.
Или, как вариант, ставьте полипропиленовые трубы, армированные алюминием. У нас в офисе по осени поменяли старые стальные на них, все отлично. Погуглите, производитель - valtec. Только крепление к ним почаще нужно закладывать - метра через 1,5, а то провисают при нагреве.
По поводу книг, литературы на форуме предостаточно. Ищите топик "литература по разделу" в разделе форума "Отопление".
Сообщение отредактировал Geeft - 13.2.2013, 18:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 7:48
