> приборы для пуско-наладки, наладка
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 19:34
Пользователь №: 168175
Всем доброго времени суток.
Последнее время кроме монтажа вентиляции приходится заниматся замерами по воздуху,из приборов имеются старый ДМЦ-01М,ТЕСТО405 и АТТ1002.
Может кто посоветует универсальный прибор который заменит все.
Присмотрел testo 435-3 но не могу понять можно ли к нему подключить крыльчатку и трубку ПИТО
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 19:43
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Универсальный прибор это голова. Если голова меньше чем раз в месяц не занимается наладкой по воздуху. Никакой прибор не поможет. А так советую купить самый дорогой, у него обычно самый презентабельный вид, что в большинстве случае достаточно для наладки.
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 19:54
Презентабельный вид не самое главное.необходима функциональность и универсальность прибора.
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 19:57
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Ой, не смешите. Если у Вас между работой по пусконаладке больше, чем месяц и только офисы, то только презентабельность, остальное фигня и несущественно.
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 20:05
наладка идет еженедельно.объекты крупные деловые центры.
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 20:09
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Если меньше трёх лет, то поступайте как советую. А так желаю, чтобы Вас не проверили люди занимающиеся наладкой профессионально. Дюже болезненное зрелище.
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 20:25
наладкой стал заниматся около двух лет назад.при проверках попадались специалисты высшей категории,случались косяки но они были на столько малы что на них закрывали глаза.сейчас встал вопрос о замене приборов поэтому и интересуюсь новым прибором.
Таратыркин
сообщение 14.2.2013, 20:35
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Читая данный вопрос, задаюсь вопросом адекватности автора. Задать его может и первоклассник, а ответить человек читающий по-русски. "Testo 435-3 имеет встроенный датчик диф. давления, измеряет скорость воздуха, температуру..." Для наладки, способностей маловато. Для рисования паспортов, даже перебор.
m-e-c
сообщение 14.2.2013, 20:40
Про встроенный датчик давления я прочитал,вот только по картинке не могу понять куда подсоеденять трубку
stranger_2
сообщение 15.2.2013, 0:20
Пользователь №: 74482
435-3 вполне достойный выбор, но скорее всего набор с нужными вам датчиками (большая крыльчатка + термоанемометр + датчик температуры/влажности + датчик абсолютного давления) выйдет дороже набора всех данных приборов по-отдельности. И это при том, что трубка Пито останется ваша старая. 435-й в госреестре средств измерений, т.е. его можно отдать в гос. поверку.
Ближайший аналог, который можно купить в России - Kimo AMI 300. Тот же набор всевозможных зондов. Но есть ряд отличий в функциональности. Мне например нравится функция автоматической термокомпенсации в их приборах. Kimo производит трубки Пито со встроенной термопарой. При измерении диф. манометр MP200 или прибор AMI 300 автоматически рассчитывает плотность воздуха по данным с термопары трубки. Проблема с AMI в том, что он пока не в гос. реестре.
А зачем вам универсальный прибор? Представьте выйдет из строя полностью или какой-нибудь порт прибора. Я так думаю хотите удобства - таскать все в одном чемодане. Я для себя выбор в свое время сделал такой - купил минимальный набор однофункциональных поверяемых приборов, купил кейс по размеру и туда все поместил...
alem
сообщение 15.2.2013, 6:28
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Если вы собираетесь серьёзно заниматься наладкой, - то со временем перейдёте на однофункциональные приборы, как и все коллеги. Так стоил ли начинать с универсальных?
san4es87
сообщение 28.11.2013, 23:38
Пользователь №: 214943
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, вот у меня имеется зонд с обогреваемой струной для м/с и °C, наконечник
зонда D 7.5 мм, с телескопической рукояткой (макс.820 мм) для testo 435. Могу ли я его использовать для измерения скорости потока воздуха на выходе воздуховодов(решетках) для точных показаний?
alem
сообщение 29.11.2013, 5:39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
На приточных решётках некоторых видов при хорошем понимании прикладной аэродинамики можно мерить плюс-минус 15-20%.
stranger_2
сообщение 29.11.2013, 8:45
Термоанемометрами на решетках не очень удобно производить измерения. Необходимо большое кол-во точек измерения. , Лучше бы приобрести крыльчатый анемометр диаметром 100 мм.
san4es87
сообщение 29.11.2013, 12:50
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:19
