> охлаждение винных комнат, винные комнаты требуют охлаждения и влажности.
Гость_ВАГ_*
сообщение 24.10.2006, 13:09
Господа! Кто сталкивался с системами охлаждения винных комнат и каким образом при температуре +12 для вина избежать выпадения конденсата т.к. необходимо поддерживать
влажность в помещении.
olg2004
сообщение 24.10.2006, 15:11
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
Ставили холодильник Техноблок... т.к. при охлаждении конденсат выпадал на испарителе в помещении было довольно сухо ...
Проблема была другая - нагревать данное помещение, использовали тот же техноблок задействовав его же ТЭНы...
Увлажняли ультрозвуковым бытовым увлажнителем ...
Я бы дополнил систему ещеи осушителем - но это уже надо обследовать помещение по Ид диаграмме...
Гость_ВАГ_*
сообщение 25.10.2006, 16:48
olg2004 спасибо, но в вин. комнате хозяин не хочет размещать какие-либо приборы типа
бытового увлажнителя, только датчик влажности.
olg2004
сообщение 26.10.2006, 21:21
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
а бабки у хозяина есть ?
если есть то цк - с подмесом свежего воздуха (что б тухлятиной не воняло) и полным циклом обработки воздуха нагрев, увлажнение , охлаждение/осушение
контроль по рециркуляции в винном погребе только рещетки...
Гость_Гость_Alex_*
сообщение 28.12.2006, 13:04
Можно по подробее о принципе работы состемы с решетками в винном погребе, бабки у заказчика есть huh.gif
olg2004
сообщение 29.12.2006, 12:31
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
винном погребе обычное задание поддержание 12-15 градС отн. влажность 65% ... что мешает установить мощный прецинзионный кондюк с увлажнением?
Volander
сообщение 9.1.2007, 15:19
Пользователь №: 4928
Стандартно прецизионный кондюк сможет поддерживать температуру в помещении от +18 до +26. Хотя, можно попробовать настроить оборудование и на более низкие температуры.
Гость_jjj_*
сообщение 9.1.2007, 17:19
Можно и центральный кондиционер поставить.
Гость_Alex_Fomin_*
сообщение 10.1.2007, 9:25
Можно рекомендовать установку холодильной машины, имеющей испаритель специального типа - с так называемой "reheating coil" теплообменной поверхностью.
Пишите в личку, договоримся.
-Michael-
сообщение 24.12.2007, 12:35
Пользователь №: 5555
Всем добрый день. Подскажите плиз, кто сталкивался, какой должен быть воздухообмен в винном погребе. И на какие параметры подбирать прецезионник.
Wiz
сообщение 24.12.2007, 13:01
Пользователь №: 570
Все зависит какое вино будет там храниться. Для белого одни параметры, для красного другие, для игристого шампанского третьи. Если обопщенно, то температура от 7 до 15 градусов, влажность 70%. На счет воздухообмена не скажу, поскольку вино любит постоянную температуру помещения, а любое вмешательство извне может этому помешать.
Зайдите сюда http://www.winemaster.ru/ (для модераторов - не для рекламы, для информации)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 12:04
