Спецэффект для стенда: поднятие волос при помощи вытяжного зонта? |
27.4.2013, 15:59
Пользователь №: 191037
Добрый день! Для художественной инсталляции нужно создать следующий эффект: человек с длинными волосами, над ним, на некотором расстоянии потолок, в потолке отверстие (решетка), в которую всасывается воздух, притягивая волосы человека, так, что они "стоят дыбом".  Вопрос: возможно ли создание такого эффекта, как связать математически все нужные параметры (подъемную силу, разряжение, скорость потока, диаметр отверстия, расстояние до волос и т.д. и т.п.). Я не специалист в этой области. Нужен совет, как решить поставленную задачу (к кому обратиться, что искать, в каком направлении искать). Мощные вентиляторы от пола, электростатика и прочее - не вариант, нужен именно всасывающий эффект. Спасибо большое!
27.4.2013, 16:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Именно вытяжкой и вверх? Для такого потока нужен очень мощный вентилятор. Посчитать можно, плотность волос, думаю, известна.
27.4.2013, 16:57
Вверх - да, по поводу вытяжки - а какие варианты еще могут быть, если вы об устройстве? Тут все равно, само устройство не видно, оно в потолке. Если о принципе - то должно быть визуально похоже на то, что эффект создается именно всасыванием воздуха сверху, а не, например, мощным потоком воздуха снизу человека или еще как-то.
27.4.2013, 17:36
Писатель дефектных ведомостей
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Технологически можно сделать по другому. Нанести на волосы состав содержащий металл (лучше редкоземельные, они не токсичны), мощный магнит и будет еще лучше снимать и смотреть.
27.4.2013, 18:10
Цитата(alem @ 27.4.2013, 16:34)  Для такого потока нужен очень мощный вентилятор. Не обязательно. Автор не указал самого главного: какое расстояние от всаса до головы. Чем меньше расстояние, тем меньше вентилятор. Если засунуть голову в дыру, то хватит и 100 м3/ч....
27.4.2013, 18:25
Цитата(jota @ 27.4.2013, 19:10)  Не обязательно. Автор не указал самого главного: какое расстояние от всаса до головы. Чем меньше расстояние, тем меньше вентилятор. Если засунуть голову в дыру, то хватит и 100 м3/ч....  Расстояние должно быть таким, чтобы смотрелось эффектно со стороны. Чем оно больше, тем эффектнее. Как пример: длина волос (от макушки до кончиков в поднятом состоянии) - 25 см. Расстояние от кончиков волос до отверстия - 25 см. Цитата(Таратыркин @ 27.4.2013, 18:36)  Технологически можно сделать по другому. Нанести на волосы состав содержащий металл (лучше редкоземельные, они не токсичны), мощный магнит и будет еще лучше снимать и смотреть. Очень интересное решение, подумаем и в этом направлении. Спасибо!
27.4.2013, 18:57
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Если что у меня есть по настоящему мощный магнит, вроде на балконе где-то завалялось немного редкоземельного металла. В общем, обращайтесь.
27.4.2013, 19:26
А вот такой кустарный способ: если взять N-пылесосов (5-10 штук или больше), соединить трубы в обойму, будет эффект? Что думаете? Как математически можно проверить?
27.4.2013, 20:09
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(MakesPakes @ 27.4.2013, 19:26)  А вот такой кустарный способ: если взять N-пылесосов (5-10 штук или больше), соединить трубы в обойму, будет эффект? Что думаете? Как математически можно проверить? Вряд ли. В пылесосе центробежный, а Вам нужен большой расход, смотрите в сторону осевых. Начните с бытового напольного и куса фанеры с дыркой...
27.4.2013, 20:09
Группа: Banned
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735
Практика делает совершенство, дерзайте.
27.4.2013, 20:16
Прежде, чем искать 10 пылесосов, хочется понять, теоретически возможно это или нет  Начал двигаться в этом направлении, нашел: разряжение (кПа) (создает подъемную силу), скорость воздушного потока (м3/час). Дальше куча формул по МО для сварки и т. д. Это уже понять тяжеловато и потребует много времени, чтобы в этом разобраться. Может кто-то помочь с расчетами?
Сообщение отредактировал MakesPakes - 27.4.2013, 20:24
28.4.2013, 1:49
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(jota @ 27.4.2013, 19:10)  Не обязательно. Автор не указал самого главного: какое расстояние от всаса до головы. Чем меньше расстояние, тем меньше вентилятор. Если засунуть голову в дыру, то хватит и 100 м3/ч....  Не, 100 не хватит - масса длинных волос должна быть меньше стоксовской скорости на уровне головы, с хорошим запасом.
29.4.2013, 10:43
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Цитата(MakesPakes @ 27.4.2013, 19:25)  Расстояние должно быть таким, чтобы смотрелось эффектно со стороны. Чем оно больше, тем эффектнее. Как пример: длина волос (от макушки до кончиков в поднятом состоянии) - 25 см. Расстояние от кончиков волос до отверстия - 25 см. При таких условиях вытяжкой (всасыванием) в бытовых условиях (студия) получить такой эффект невозможно. На графике видно, насколько падает скорость в зависимости от расстояния до сечения вытяжного отверстия. Если примете свободное отверстие диаметром 0,5м, расстояние 1 диаметр (ваши 0,25м+0,25м) то сможете сами убедиться. Остается задаться скоростью, при которой волосы "встанут дыбом". Чем искать теорию, проще определить ее на практике приточной струей. От волос тоже зависить будет, но полагаю для нужного эффекта нужно хотя бы от 8 м/с. Вот и прикиньте. А любая решетка или тем более перфорация только усугубит. Оборудовать "студию" в реальных условиях, вернее найти такие, где есть соответстующее вентоборудование, тоже проблематично. Первое, что пришло в голову - под клапаном дымоудаления, но тоже слабовато будет. Из любопытства: почему обдув категорически отвергается? Ведь с ним проще поиграться... соплами с разных сторон. По-моему, картинка должна быть похожей, только потолок повыше нужен.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 29.4.2013, 10:45
29.4.2013, 10:51
Цитата(zaharov63 @ 29.4.2013, 10:43)  Из любопытства: почему обдув категорически отвергается? Ведь с ним проще поиграться... соплами с разных сторон. По-моему, картинка должна быть похожей, только потолок повыше нужен. +1 Вытяжка формирует направленный вверх поток воздуха, захватывая воздух со сторон. Для того, чтобы не ставить мощный вентилятор вытяжки, который не только волосы поднимет, но заодно и одежду, проще подать в зону головы воздух направленными струями через узкие сопла и его вытягивать вверх. Можно использовать рециркуляцию, т.е. тот же воздух, который будет вытягиваться, направить на сопла. Тогда вытяжку ненужно будет компенсировать наружным воздухом с подогревом.
Сообщение отредактировал jota - 29.4.2013, 10:52
29.4.2013, 10:53
Продолжаем изучать вопрос. Много интересного по теме, например всасывающий экскаватор и методичка по исследованию всасывающего факела  Но точных ответов пока нет. Интересует возможность варианта с пылесосами и альтернативные варианты. Будут мысли, пишите пожалуйста!
29.4.2013, 11:13
Пользователь №: 10745
Хохмят ?... Башка она круглая? Бесполезно увеличивать скорость воздуха... на макушке волосы не поднимутся.. Вспомните обтекание шара набегающим потоком..
Кол-во скачиваний: 10Надо менять форму головы.... Да! Уравнение Стокса справедливо при малых значениях Re.. потом закон сопротивления Ньютона..
29.4.2013, 11:42
Цитата(zaharov63 @ 29.4.2013, 11:43)  Из любопытства: почему обдув категорически отвергается? Ведь с ним проще поиграться... соплами с разных сторон. По-моему, картинка должна быть похожей, только потолок повыше нужен. Как раз в приведенной методичке про эти моменты рассказывается, с вашими разъяснениями стало понятнее. Спасибо! По поводу обдува и студии. Условия немного другие: у нас, как я и описывал, не съемка в студии, а инсталляция, человек находится в большом помещение или даже на улице. Зрители находятся вокруг или с одной стороны (если инсталляция расположена возле стены). Саму установку мы делаем сами (а не используем какие-то готовые вытяжки или вентиляцию). Задача, понять, что это за установка должна быть. Приоритет - всасывание. т.е. что-то расположенное в верхней части (нет возможности располагать что-то на полу или по периметру снизу по условиям задачи).
29.4.2013, 11:42
29.4.2013, 11:50
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(zaharov63 @ 29.4.2013, 10:43)  При таких условиях вытяжкой (всасыванием) в бытовых условиях (студия) получить такой эффект невозможно. С обдувом, конечно, проще, - но условие задачи другое. Для осевых вентиляторов больше метра диаметром всасывающий факел достаточный. Нужен только вентилятор среднего давления - т.е. шум и мощность.
29.4.2013, 11:56
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Бойко @ 29.4.2013, 11:13)  Хохмят ?... Башка она круглая? Бесполезно увеличивать скорость воздуха... на макушке волосы не поднимутся.. Вспомните обтекание шара набегающим потоком..
Кол-во скачиваний: 10Надо менять форму головы.... Да! Уравнение Стокса справедливо при малых значениях Re.. потом закон сопротивления Ньютона.. С элементарной задачей обдува сбоку отличие только во всасывании и противодействии вектору гравитации. Конечно, какое направление примут волосы в центре потока без эксперимента не ясно. Поставьте такой мысленный эксперимент - вблизи всасывающего отверстия сбоку от головы все волосы идут к точке всасывания. Теперь подымаем всасывающее отверстие вверх. Что изменилось? Стокс тут наиболее всего подходит для грубой оценки, если вдруг кто-то посчитать захочет.
29.4.2013, 12:16
Из: Минск
Цитата(alem @ 29.4.2013, 12:50)  Для осевых вентиляторов больше метра диаметром всасывающий факел достаточный. Нужен только вентилятор среднего давления - т.е. шум и мощность. Ну тогда это вариант для открытых площадок. И да - автор, как насчет требований к шуму? Киловатты опустим. Я сначала думал, что это из фото-направления, а если нечто с музыкальным сопровождением...
29.4.2013, 12:17
Цитата(MakesPakes @ 27.4.2013, 16:59)  человек с длинными волосами, над ним, на некотором расстоянии потолок, в потолке отверстие (решетка), в которую всасывается воздух, притягивая волосы человека, так, что они "стоят дыбом" Наверное, при такой скорости воздуха трудно будет дышать...
29.4.2013, 12:26
Цитата(zaharov63 @ 29.4.2013, 13:16)  И да - автор, как насчет требований к шуму? Киловатты опустим. Я сначала думал, что это из фото-направления, а если нечто с музыкальным сопровождением... Шум допустим в определенных пределах. Музыка из колонок будет. Точно не решили, будем исходить из шума, создаваемого установкой.
29.4.2013, 12:34
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(tiptop @ 29.4.2013, 12:17)  Наверное, при такой скорости воздуха трудно будет дышать... О! Об этом я не подумал. Действительно, но, думаю, не смертельно.
29.4.2013, 12:46
А что думаете по поводу систем дымоудаления?
29.4.2013, 12:50
Начать с 3000 м3/ч ?
29.4.2013, 13:39
Из: Барановичи, Беларусь
Пользователь №: 186437
Есть специальные установки для обучения парашютистов акробатике в свободном падении. Попробуйте для начала там получить нужный эффект. Потому что есть все шансы, что нужного эффекта просто нереально достигнуть.
29.4.2013, 13:49
29.4.2013, 14:05
Цитата(jaddd @ 29.4.2013, 14:49)  Мы смотрели на нее, но это немного не то, нужен всасывающий эффект. А так, да, мощный ветродуй справится с этой задачей.  Кстати, с обратной стороны мощных ветродуев никакого всасывающего эффекта особо не наблюдается. Это из-за конструкции самого вентилятора?
Сообщение отредактировал MakesPakes - 29.4.2013, 14:09
29.4.2013, 14:37
Друзья, конкретных вариантов у нас пока нет, но задачу нужно решить. Условия обсуждаются.
