> Гидравлическая наладка действующего паропровода, Наладка
Евген1979
сообщение 8.5.2013, 11:27
Пользователь №: 163638
Доброго дня всем!!! И с майскими праздниками!! Кто занимался гидравликой действующей паровой сетью с расчетом дроссельных шайб? Помогите кто чем может(литература, может быть готовый рассчет для примера есть)!!! Можно дать ссылки или выслать на почту yurinu@mail.ru!! За ранее благодарен!
Сообщение отредактировал Евген1979 - 8.5.2013, 11:30
Галиев
сообщение 8.5.2013, 14:07
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Впервые слышу, что бы дроссельную шайбу ставили на паропровод, при пуске ПП ее порвет конденсатом "как тузик - грелку".
gilepp
сообщение 8.5.2013, 16:36
Пользователь №: 26
Видел несколько раз таковые на байпасе вокруг редукционных клапанов. Если байпас сверху - ничего не произойдет, если снизу, то конденсатоотводчик нужен, ну а правила разогрева никто не отменял в любом случае )
Если не пользоваться формулами и требуется быстрый расчет то есть вот такой способ:
http://www.tlv.com/global/UK/calculator/st...gh-orifice.html
Евген1979
сообщение 14.5.2013, 11:02
Конечно же устанавливаются шайбы на конденсатопроводе!!! Спасибо кто чем помог))))))))))))) ВЕРНЕЕ ПОЧТИ НИ ЧЕМ)))))))))))))))Значит мало кто занимался данной проблемкой!!
gilepp
сообщение 18.5.2013, 19:57
Пользователь №: 26
Чтобы не ставить шайбы на конденсатопроводы придуманы конденсатоотводчики.
Если же имеется в виду шайбирование конденсатных линий не вместо КО, а после КО, то в этом нет смысла.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 11:45
