> Схема отопления, Помогите с выбором схемы
ludok4
сообщение 22.5.2013, 15:36
Из: Липецк
Пользователь №: 90015
Добрый день! Ломаю голову уже неделю, никак не могу определиться с выбором схемы отопления. Здание 3-х этажное, длина 228х24м. 2 и 3 этажи торговые залы, цокольный этаж - склады и загрузка. Отопление от собственной котельной ,которая пристроена к углу здания. Т.е. гребенка будет от начала 228м.По главному фасаду сплошное остекление, поэтому стояками некрасиво. Приняла двухтрубную горизонтальную с попутным движением. разбила на 3 ветки ,но все равно получаются ветки по 70м длиной. Для 1-го этажа трубы под потолком подвала, для 2-го - в конструкции пола (сборная магистраль).Переживаю, будет ли работать система, нагрузка на 2м и 3-м этаже большая (из-за остекления и длины большие теплопотери) и длина веток тоже немаленькая.
Сообщение отредактировал ludok4 - 22.5.2013, 15:37
Прикрепленный файл  777_______.pdf ( 131,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259
sever_89
сообщение 23.5.2013, 7:30
Пользователь №: 96304
А воздушное отопление не пробовали делать?! Высота вроде позволяет.
У Вас стеклянные фасады и радиаторы?! По самой системе лучше у архитекторов выбить еще 1 помещение справа и установить там еще 1 гребенку отопления, или краны с преднастройкой на все радиаторы, хороший насос и хорошие наладчики. Просто здание 250 метров и вы в полу через все здание протаскиваете Т2. А плановая замена трубы, а протечки?! Почему кстати в конструкции пола идете?! не проще под потолком нижнего этажа?!
ludok4
сообщение 23.5.2013, 8:08
Из: Липецк
спасибо ,насчет труб вы правы, под потолком конечно же. а сама-то система рабочая? или 100м разбить еще на 2 ветки по 50м?
sever_89
сообщение 23.5.2013, 8:25
Лучше меньше, наладить проще. Может все таки имеет смысл на стеклянные фасады вывести воздушное отопление?!
ludok4
сообщение 23.5.2013, 9:38
Из: Липецк
Закзчик против
сообщение 23.5.2013, 9:59
Длинные контура лучше секционировать
sever_89
сообщение 23.5.2013, 11:15
Странный заказчик, ему все равно общеобменную вентиляцию делать.
jota +
сообщение 23.5.2013, 13:30
Весьма спорно насчет трубы. Проблема у верхнего(и он парализован неработой СО у него, а работать эксплуататорам у нижнего и он так же будет парализован неработой своей). И + прохождение труб через перекрытие (пожзона другая и трубы только стальные и гильзы с заделкой вопросы будут вызывать).
А разбить на более мелкие веточки каждый этаж вполне здраво- даже может и не по 50 метров , а и помельче еще.
ludok4
сообщение 24.5.2013, 22:02
Из: Липецк
А как регулировать в таком случае: 3 прибора сразу? Или все-таки на каждом приборе своя арматура?
сообщение 24.5.2013, 22:07
Каждая секция по 7 - 10 приборов балансируется (как стояк. Самое лучшее это авт.балансовые вентили на постоянный перепад давления), приборы с термостатными вентилями. Такая схема запускается практически без наладки
ludok4
сообщение 24.5.2013, 22:09
Из: Липецк
И длина ветки в 50м в одну сторону не помеха?
ludok4
сообщение 24.5.2013, 22:18
Из: Липецк
сообщение 24.5.2013, 22:19
Длина - проблема насоса, а не гилравлики. Подберёте правильно насос и никаких проблем. Приблизительно 50 Па/м - (50х2)х50=5000Па = 0,5м. Но даже если м больше...., Главное при таком кольце, чтобы сопротивление секции с балансовым было больше чем магистрали. И чем больше разница, тем лучше
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.3.2026, 19:18
