3 страниц V   1 2 3 >
> чешуйки в системе, что это может быть
emin699
сообщение 22.5.2013, 20:22
Из: Баку
Пользователь №: 110017
Добрый вечер, коллеги! Столкнулся я вот с какой проблемой. Чиллер ARMEK, (хотя в общем-то это не важно) остановился по недостаточному протоку воды. Приехав на объект узнал, что бывшие до меня "спецы" прочистили фильтр грубой очистки и эффекта это не дало. Открыв его, обнаружил кучу чешуек, собрав фильтр запустил чиллер и так раз наверное 10, а чешуйки всё собираются и собираются. Трубы пластиковые. В систему зимой был добавлен какой-то антифриз. Что это может быть?
vadim999
сообщение 22.5.2013, 22:04
Пользователь №: 15519
rolleyes.gif Пытаетесь нас убедить в том, в чем Сами пока не уверены? Инфы мало, и однобока.
Чешуйки, в студию, плз-з-з!
emin699
сообщение 22.5.2013, 22:43
Из: Баку
Вот те самые чешуйки.
NET и CALGON не берёт!
Сообщение отредактировал emin699 - 22.5.2013, 22:53
Прикрепленный файл  DSC_0016__1_.jpg ( 2,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 105
vadim999
сообщение 22.5.2013, 23:02
emin699
сообщение 22.5.2013, 23:06
Из: Баку
...ортофосфорной?
v-david
сообщение 23.5.2013, 7:47
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
ну можно было бы поумничать на тему "а вот не надо было заливать какой-то антифриз", но наверное не надо. +1 vadim999, ржа. Ну а причин много, но скорее всего это качество монтажа и качество труб (запросто могли б/у поставить, кто их чистит?), если это первый год эксплуатации. Ну и наверное гликоль хорошо помыл систему... Про всевозможные хим.реакции думаю не стоит, ржа она и есть ржа.
emin699
сообщение 23.5.2013, 7:56
Из: Баку
Ну и что с ней делать-то? (Повторюсь,трубы пластиковые)
nizercat
сообщение 23.5.2013, 8:00
Старшой я...
Из: Вологда
Пользователь №: 12653
Поставить два емких фильтра в параллель с отсечкой кранами и приставить обезьяну без гранаты из местной эксплуатации для периодической очистки smile.gif
kord
сообщение 23.5.2013, 9:31
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38
Типичная картина для чиллера после зимней стояники. Следующий этап - разморозка испарителя: там те же "чешуйки", только мелкая фракция.
Лечится так: перед пуском в эксплуатацию провести полный цикл гидравлической наладки. Испаритель промыть, лучше с химией.
Михаил
RusBuka
сообщение 23.5.2013, 9:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Да это же ЛИПТОН кто то насыпал!!!!
vadim999
сообщение 23.5.2013, 11:21
Цитата(vadim999 @ 23.5.2013, 0:02) *
Дык, специально не стал "умничить" на предмет источника ржавчины. Автор ближе, и сам разберется от куда, и почему, и как бороться. Главное убедиться, что ржа.
ЗЫ. biggrin.gif vadim999, хоша и "побит" малёха патиной (сединой), но не ржой.
Михаил
Уж, тАки и типичная. За 16 лет эксплуатации только АВОКовской эксплуатации на десятке объектах, ТАКОЕ не только не видел, но и первый раз читаю.
Далее по тексту, реальность.
Вообще то, не лишнее сделать анализ воды, что заливают.
Сообщение отредактировал vadim999 - 23.5.2013, 11:27
RusBuka
сообщение 23.5.2013, 12:55
Из: Воронеж
что бы такое было после зимы, надо блин всю систему слить и оставить под амосферкой, трубы черняга.
v-david
сообщение 23.5.2013, 14:02
Из: Зеленоград
извиняюсь, невнимательно прочел. Что есть железного в системе и какой срок пользуете?
Сантех10
сообщение 23.5.2013, 14:36
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
На фото больше на краску отслоившуюся похоже.
emin699
сообщение 23.5.2013, 18:49
Из: Баку
В качестве обезьяны был сам. Второй день промываю систему, а они идут и идут (прям как шведы под Полтавой).
Михаил
В общем-то согласен. Дельта доходит до 15-ти,17-ти градусов, причём давольно-таки быстро. Промывку системы наметили на понедельник.
emin699
сообщение 23.5.2013, 19:01
Из: Баку
Со слов пользователя, используют без малого год. В прошлом году залили антифриз, а сколько и какого не известно пока. Прежние мастера "ушли в пасс".Я там гость пока.
На сколько мне известно из ржавеющего в системе только бак накопитель объёмом литров в 15. Говорят зимой работал нормально.
emin699
сообщение 23.5.2013, 20:29
Из: Баку
Кстати, чешуйки притягиваются магнитом
v-david
сообщение 23.5.2013, 20:49
Из: Зеленоград
Цитата(emin699 @ 23.5.2013, 20:01) *
... объёмом литров в 15...
а это точно "бак-накопитель"?. по-моему все ясно, гликоль помыл систему. может конечно и бак был стареньким, валялся у кого-нибудь в гараже, вот и пристроили, а может и от потребителей. Я не знаю кого Вы там захолаживаете, вдруг технологию какую. ищите старые железяки. Судя по овальной форме некоторых "чешуек" - оно круглое.
emin699
сообщение 23.5.2013, 21:01
Из: Баку
Совершенно справедливо, некоторые имеют форму цилиндра, но забыл упомянуть, что этот бак находится в самом чиллере. Сам чиллер не старый, просто по началу работал на воде и видать этого хватило чтобы образовать такое кол-во окалины, ржавчины или ещё как там её назвать?! Окалины этой за два дня вымыли где-то 0,5 - 0,6 литра. Из технологий пока только одна живая канадка.
Сообщение отредактировал emin699 - 23.5.2013, 21:12
v-david
сообщение 23.5.2013, 21:40
Из: Зеленоград
железо без воздуха не окисляется. "надо блин всю систему слить и оставить под амосферкой, трубы черняга." и это правда, причем оставить надолго...
Сообщение отредактировал v-david - 23.5.2013, 21:42
RusBuka
сообщение 24.5.2013, 1:22
Из: Воронеж
если они подпитку сделали как дебилы из пожарного гидранта, то сочуствую, там обычно ад и содомия в трубах.
Вам по хорошему, включать подпитку одевать шланг и лить всю ночь воду на крышу... с фильтром умумукаетесь биться. Мож и нефть в трубах кончится.
emin699
сообщение 24.5.2013, 6:18
Из: Баку
Вернее без кислорода, это понятно, а амосферка, это что?
emin699
сообщение 24.5.2013, 6:38
Из: Баку
Это элитная новостройка в центре города. В шахте кран и вода без всякой подготовки шурует в систему. Если даже там ничего кроме кислорода не подмешано, то и его достаточно в отсутствие антифриза. И я бы был бы рад, если это все происходило как Вы говорите на крыше, но это все на балконе без трапа, и под нами 8 этажей в облицовке и, ну в общем всем понятно что значит центр.
v-david
сообщение 24.5.2013, 7:43
Из: Зеленоград
мог и чилерок где-нибудь валятся нн-ое время, прежде чем к Вам попасть. В любом случае мыть и мыть.
emin699
сообщение 24.5.2013, 7:50
Из: Баку
за испаритель боязно...
vadim999
сообщение 24.5.2013, 9:14
А чего бояться при "помывочной процедуре" со стороны воды.
Ссылку на конкретный испаритель в Вашем чиллере, сбросте. Мож, чонедь из "стареньких" технологий очистки припомнится.
emin699
сообщение 24.5.2013, 17:25
Из: Баку
Испаритель пластинчатый. Мощность и модель, если имеет значение, выложу в понедельник. Но мне кажется принцип промывки не зависит от мощности. У меня есть один подопечный чиллер, правда он находится в отличии от этого на земле, так я открыл "американки" на испарителе и промыл напором воды. Затопил всю округу, но гадости всякой вымылось навалом. Здесь-же такой вариант не совсем приемлем, но всё-таки попытаемся.
RusBuka
сообщение 24.5.2013, 18:14
Из: Воронеж
Если забъётся хоть 1 канал хрен вымоете бех химии. Вода там пойдет где сопротивление меньше. Да и химия может не помочь.
emin699
сообщение 24.5.2013, 22:44
Из: Баку
Против этой хрени какая химия "рулит"?
RusBuka
сообщение 25.5.2013, 8:48
Из: Воронеж
Что нибудь с кислотами.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 0:53
