> перемычка с обратным клапаном, перенос
amc
сообщение 6.6.2013, 8:16
Пользователь №: 127023
Здравствуйте. Предстоит выполнить следующую задачу. Перенести врезку трубы, идущей на циркуляционный насос за перемычку между подачей и обраткой. Хочу это сделать с помощью отводов. Переместить перемычку влево, а трубу, идущую на насос вправо. В нормативной документации не нашёл указаний на форму перемычки. Фото ИТП и планируемую геометрию труб прилагаю.
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 474,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
Прикрепленный файл  _________________.JPG ( 474,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
сообщение 6.6.2013, 8:21
Пользователь №: 32666
А зачем это делать? Для "приглядности" разве что. Воде как было пофиг, так и будет пофиг.
В Вашем случае проще использовать два тройника.
tiptop
сообщение 6.6.2013, 9:09
Бывает и по-другому.
Вот, схема, в которой нельзя врезки менять местами (сверху):
MaRi89
сообщение 6.6.2013, 10:09
Пользователь №: 145340
И вот эта схема зачет она вообще нужна, два насоса на перемычке, один в подачу, другой в обратку?
amc
сообщение 6.6.2013, 10:23
Оба насоса стоят на подаче. Только один насос стоит правильно - после перемычки. А другой нужно тоже поместить за перемычку. В основном, больше меня интересует вопрос "формы" перемычки с обратным клапаном между подачей и обраткой. Что на этот счёт "говорят" правила?
tiptop
сообщение 6.6.2013, 10:32
"Схемно" эти насосы стоят одинаково (правильно).
Прошу прощения за оффтоп.
Сообщение отредактировал tiptop - 6.6.2013, 10:37
amc
сообщение 6.6.2013, 10:39
По правилам оба насоса на подаче должны стоять за перемычкой! К тому же измерения пирометром показывают, что температура воды на входе верхнего насоса выше чем на нижнем. Энергетики заставляют переносить перемычку!
Машинист
сообщение 6.6.2013, 10:43
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Ессно, ваши тёмные энергетики не знают, что "воде пофиг", и думают по старинке, что один насос качает смешанную воду, а второй - воду из подачи)
И как ни странно, измерения пирометром эти мысли их подтверждают)
В общем-то, страшного ничего, но перенести все-таки надо
tiptop
сообщение 6.6.2013, 10:51
Насосы работают одновременно?
amc
сообщение 6.6.2013, 10:53
Насосы работают по одному.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 19:35
