> гидрозатвор на ливневке, можно ли так сделать и как это выглядит?
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 14:52
Пользователь №: 37029
сеть К2 на территории НПЗ
можно ли подсоединить трубу Д100 стальную от камеры переключения и устроить в колодце гидрозатвор,
если колодец имеет входящую и отводную трубу ПП Д250
как это будет выглядеть?
на стальную ставлю тройник и низ на 250 мм ниже отводящей,
а та труба которая входит с ливневыми стоками?
на неё необходимо устанавливать тройник?
и она на какой отметке должна заходить в колодец?
на своей по уклону просто сделать тоже тройник, тоже погруженный в воду?
помогите пожалуйста!
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 14:59
если есть пример то скиньте пожалуйста!
Fisher_dm
сообщение 9.7.2013, 15:04
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490
Схему накидайте, а так ребус какой-то))
Натуральный четв...
сейчас ..5 минут-не уходите!
Сообщение отредактировал Даунёнок - 9.7.2013, 15:08
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 15:10
сверху от камеры переключения
слева от дождеприемников
вправо в сеть
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 15:19
ну вот... все убежали...((((...
Fisher_dm
сообщение 9.7.2013, 15:51
Схема это еще один ребус)))))))
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 15:57
наверху камера перключения -от нее труба входит в колодец с гидрозатвором...в данный колодец так же входит труба от колодца после дождеприемника...а вправо поворот на выход в сеть...а какую еще схему..я не понимаю сама как деталировку колодца правильно выполнить
Fisher_dm
сообщение 9.7.2013, 15:59
Что за камера переключения?
Что сбрасываете по трубе 100мм?
Зачем гидрозатвор?
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 16:00
так Вы поможете..или так чисто поржать схему попросили?
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 16:06
ээээ...мда...понятно
кто-нибудь делал ливневку на территории НПЗ? помогите пожалуйста с колодцем гидрозатвором!
Fisher_dm
сообщение 9.7.2013, 16:12
ээээ...мда..., а что на вопросы ответить тяжело?
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 16:35
я к сожалению не смогу Вам объяснить технологию работы нефтеперерабатывающего завода
я не в курсе
я подключаю то, что мне выдают
я сама сюда с вопросом пришла
а Вы просто не знаете ответа на мои вопросы и сначала посмеялись над моей схемой, а теперь требуете от меня объяснить то, что я сама спросить здесь пришла
Водяной
сообщение 9.7.2013, 16:47
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
да нет, схема действительно не понятная...
Водяной
сообщение 9.7.2013, 16:58
Копатель
Из: Тула
может это имелось ввиду?
Прикрепленный файл  ___________.dwg ( 46,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 17:05
ну да...только я не знала как изобразить
но на входящих трубопроводах-от камеры со стальной трубой и от дождеприемников - я понимаю, что как-то логично поставить гидрозатворы с опусками их под уровень воды,
но на отводящем зачем? который дальше в сеть...
ведь даже если пламя придет от камеры распределения ..вдруг..хотя там заплопка...
то оно ведь в воде потухнет?
я прочитала все темы на форуме про гидрозатвор там в итоге что не надо на отводящем ставить написано
Водяной
сообщение 9.7.2013, 17:21
Копатель
Из: Тула
да, вообщем, да...на отводящем делать не надо...
на подводящем можно участок последний перед гидрозатвором сделать с большим уклоном и тогда тройник тоже не нужен будет
если ситуация позволяет
уровень воды над входной трубой прописан в каком-то нормативе, не помню
Натуральный четв...
сообщение 9.7.2013, 17:33
а если не позволяет?
то мне надо на входящую трубу, которая идет по схеме ДК-колодец-колодец с гидрозатвором-сеть К2 далее по плану,
в колодце с гидрозатвором ставить тоже тройник?
Водяной
сообщение 9.7.2013, 21:29
Копатель
Из: Тула
накидайте уже нормальную схемку...понятную
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 10:00
я не понимаю какую схемку?(((...
я сама не знаю как разрез 2-2 начертить..и пришла сюда спросить
схема колодца подойдет?
стоки поступают слева и сверху...отводящий трубопровод под углом справа
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 10:06
помогите!!!!((((
Водяной
сообщение 10.7.2013, 10:55
Копатель
Из: Тула
К примеру, так
Вообще, погуглите колодцы с гидрозатворами
Прикрепленный файл  ____________1.dwg ( 46,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 139
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 11:05
Цитата(Водяной @ 10.7.2013, 11:55) *
К примеру, так
я гуглила...прочитала все на форуме...
не нашла, поэтому написала сюда
те получается там необходимо делать перегородку именно для входящей трубы от камеры, а остальная часть колодца будет выполнена как обычный поворотный? или как угловой?
а как она вообще выполняется перегородка? из чего? меня монтажники затерроризируют же...
как считать объем бетона для ведомости колодцев для перегородки? и это будет КСП или КСУ?
Водяной
сообщение 10.7.2013, 11:33
Копатель
Из: Тула
ну я считаю, что нарушать работу ливневой сети нельзя...ради того, чтобы сотку сделать с гидрозатвором
стенку строители делают, как им проще, так и пусть ваяют...монолитную лучше всего по надёжности
это колодец индивидуальный получается, тут без строителя не обойтись...
а лучше всего колодец-гидрозатвор перед этим колодцем поставить...по правильному если
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 11:43
да я понимаю, что отдельно..но там есть места где от камеры до сети 2 м..кругом фундаменты...поэтому таких колодцев будет штук 3...(((
хорошо
спасибо
но сам то колодец будет КСУ1? или КСП по типовому? вот это мне скажите пжлста ещё
Водяной
сообщение 10.7.2013, 12:21
Копатель
Из: Тула
хорошо
спасибо
а ж написал, у вас колодец будет не типовой, а индивидуальный
в таблице будет не КСУ-П, а индивидуальный...так и пишите...и прикладывайте план колодца, разрез, узлы...
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 12:35
а ..хорошо.
кольцо тогда пусть это на заводе сразу сделают с перегородкой
спасибо
ааа..еще вопрос
если труба стальная 108х5,0 Ст20 ГОСТ 8732-78
то я её от камеры до колодца тяну в заводской гидроизоляции изготовленную?
а сам тройник и труба на опуск в гидрозатвор?
они тоже в заводской гидроизоляции?
а такие бывают?
Водяной
сообщение 10.7.2013, 12:50
Копатель
Из: Тула
Цитата(Даунёнок @ 10.7.2013, 13:35) *
а ..хорошо.
спасибо
ааа..еще вопрос
а такие бывают?
на заводе? кто ж вам на заводе будет заказывать индивидуальные колодцы))) сами делаете, даёте задание строителям или консультируйтесь у них как самой показать
именно гидроизоляция , а не ППУ?
гидроизоляцию и по месту сделать не сложно...
Натуральный четв...
сообщение 10.7.2013, 13:01
да нет...кольцо именно на заводе сделают уже с перегородкой
зальют на заводе по моим чертежам, тк оно немного нестандартное получается по высоте+ перегородка...поэтому сделают стандартное 1200 кольцо и перегородка необходимой высоты поперек кольца
не..не ппу
а именно вот я в одном проекте тоже нпз видела что такую же трубу пишут монтировать в заводской гидроизоляции
стальные трубы под футляры там же тоже идет усиленная гидроизоляции заводского производства..или я не права?
Fisher_dm
А камера эта ваше не от тепловой сети случайно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:30
