> вентиляция и отопление цеха
MYPavlov
сообщение 17.7.2013, 9:31
Пользователь №: 11265
Подскажите, стоит вопрос по отоплению и вентиляции цехов.
1. цеха 2шт, с постами сварки, МВО- ремзона;
2. площадь каждого 10000 м2, высота 30м, стены сэндвич;
Какой способ отопления принять, вроде напрашиваются газовые ИК обогреватели, но говорят их нельзя применять в данном типе помещений. Делать воздушное отопление- разоришься на установках. Плюс дымоудаление я так понимаю требуется.
Необходимо определится с концепцией вентиляции и отопления и применяемом оборудовании. Вообще применение рекуперации возможно?
Странная Белка
сообщение 17.7.2013, 12:04
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Разориться придется в любом случае. Думаете газовые ИК очень дешевые?
Вообще все зависит от категории цехов и технологии в них. Проектировать тут за вас никто не будет, а книг по промышленной вентиляции навалом, как впрочем и тем на этом форуме, надо просто воспользоваться поиском.
Зольников Михаил
сообщение 17.7.2013, 12:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Дымоудаление, возможно, не надо - цеха, скорее всего, полностью остеклены.
Если воздух не пыльный, поищите вентиляторы-дестратификаторы, которые "пробьют" высоту 30 м - этим решением теплый воздух от потолка пойдет в рабочую зону, существенно снизите нагрузку на отопление.
Вам будет также эффективнее всего воздушное отопление - забирать воздух с верхней зоны, где он наиболее теплый, очищать от пыли, подогревать и подавать его в рабочую зону. Можно совместить с приточной вентиляцией.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 21:31
