> Управление Abb Fan Coil в Ets3, Логика и алгоритм ABB FCA/S 1.2.2.1
KoTermit
сообщение 19.7.2013, 5:24
Пользователь №: 199491
Меня интересует логика и автоматическое управление 3 скоростным вентилятором с клапаном для охлаждения. Для полного счастья я бы хотел увидеть примеры групповых адресов с командами для управления клапаном и вентилятором, при чем термостат использую от Zennio QUAD, ну и с ABB FCA/S 1.2.2.1 естественно. В руководстве FCA ничего путного не нашел, думаю что от термостата сигнал на разницу температур должен приходить на фан коил по KNX, затем должно включаться автоматическое управление вентилятором в зависимости от разницы температуры уставки, но навыков не хватает чтобы реализовать все это в ETS3. При чем все это хочу использовать для управления через панель.
AndyTrof
сообщение 19.7.2013, 8:31
Из: Донецк
Пользователь №: 65600
Вы предлагаете форуму за Вас сделать эту работу удаленно ?
Задайте конкретный вопрос, тогда можно помочь.
AlexUnder
сообщение 19.7.2013, 8:43
Пользователь №: 170376
На сайте Zennio в разделе Clima есть примеры использования термостата с фанкойлами http://www.zennio.com/technical-support/pr...-documentation#
Возможно вам поможет.
KoTermit
сообщение 19.7.2013, 8:49
Куда конкретнее уже некуда. Ладно скажу что мне надо: как завязать в один адрес термостат и фан коил в ETS3? Так как я незнаю нужно мне делать 3 отдельных адреса для скорости вентилятора или можно в один и тем самым управление вентилятором и клапаном будет осуществляться автоматически?
KoTermit
сообщение 19.7.2013, 8:57
Спасибо огромное!! оно самое)
KoTermit
сообщение 19.7.2013, 10:14
Рано обрадовался там другое оборудование, но всеравно спасибо.
AlexUnder
сообщение 19.7.2013, 10:49
Оборудование KNX в целом у всех одинаковое, разве что у кого-то наворотов больше у кого-то меньше. Тот принцип, что там изложен похож на ваш запрос. Изучайте, делайте выводы, улучшайте.
Сообщение отредактировал AlexUnder - 19.7.2013, 10:53
Гость_busman_*
сообщение 30.7.2013, 12:32
Я думаю, это должно Вам помочь. Это обучение по управлению микроклиматом, которое ABB проводит на базе своего офиса. Там есть отличная картинка со схемой соединения коммуникационных объектов в групповые адреса.
Прикрепленный файл  ___________FCAS211M___6138.doc ( 562 килобайт ) Кол-во скачиваний: 84
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:40
