> Уменьшение теплоносителя после прогрева, Возможно ли?
vikkiners
сообщение 24.7.2013, 9:07
Пользователь №: 199680
Добрый день.
Вопрос такого характера: есть установка которая нагревает азот, который идет в колонну для обогрева. По первоначальному расчету понадобилось 50 м3/ч для того, чтобы установка мощностью на 20 кВт, нагрела азот до 350 градусов (и на выходе получить 250 градусов).
Но для заказчика каждый час подавать 50 кубов затратно, он говорит что после прогрева системы потребуется меньше азота, и предлагает подавать в первые часы по 50 кубов, а потом лишь столько сколько теряет система тепла от излучения, то есть около 3 кВт. Разве такое возможно??? Правильно ли так делать? Или 50 м3/ч должно подаваться все время работы?
Я попытался посчитать кол-во азота при потерях в 3кВт по формуле: Q=c*G*дельта t
Получилось: 3=1,05*G*(350-250)
В итоге: G=0,02857 кг/с=82,3 м3/ч
Тут где-то ошибка, но где я не пойму... Возможно не та формула. Есть предположения как это посчитать? И вообще возможно ли уменьшение кол-ва теплоносителя?
Энерджайзер
сообщение 24.7.2013, 9:27
Пользователь №: 154099
Цитата(vikkiners @ 24.7.2013, 10:07) *
Добрый день.
Не проверял, но думаю, теплоемкость азота не такая
Сообщение отредактировал Энерджайзер - 24.7.2013, 9:32
vikkiners
сообщение 24.7.2013, 9:35
Теплоемкость такая, я проверял.
timmy
сообщение 24.7.2013, 10:04
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
по-моему отвлеченно говорить непонятно о чём некультурно. Что у вас за установка? Нет ли в словах Заказчика некоторой неточности? Ну там ватты с киловаттами спутал или хотел сказать "три десятых кВт", а сказал "ноль три кВт" причем "ноль" получилось сказать очень тихо? Всяко ведь быват, а иметь работающую установку, которая "прогревается" от 50 м3/час азота и при этом потери тепла излучением примерно соответствуют количеству подводимого тепла... странно всё это.
Энерджайзер
сообщение 24.7.2013, 11:09
http://www.helpw.ru/Teploemkost.php а здесь другая цифирь...
vikkiners
сообщение 24.7.2013, 12:27
а здесь такая:
http://www.dpva.info/Guide/GuideMedias/Nit...cificHeatCpToT/
Ernestas
сообщение 24.7.2013, 12:59
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Цитата(vikkiners @ 24.7.2013, 12:27) *
где -то явно ошибка, ищите 3-5 источник )
Rusorami
сообщение 24.7.2013, 13:19
Пользователь №: 188248
На этом сайте скороей всего ошибка вместо кДж, просто Дж. Я полагаю что теплоемкость азота будет близка к теплоемкости воздуха, так как воздух на 80% из азота.
Энерджайзер
сообщение 24.7.2013, 14:57
Не думаю... Там и сама цифирь другая, даже не в порядке дело. И сравнивать так тоже нельзя. С воздухом, я имею ввиду...
Rusorami
сообщение 24.7.2013, 15:17
Если они и в порядке ошиблись, то не исключено что и в значении. Ну понятно что нельзя сравнивать как два одинаковых вещества, но для ориентира сойдет))
Энерджайзер
сообщение 24.7.2013, 16:18
tpa2009
сообщение 26.7.2013, 16:31
Из: Белгород
Пользователь №: 43680
Добрый день.
Вообще ничего не понял из постановки задачи. Зачем греть до 350, что бы на выходе получить 250? 50 кубометров чего? Азота? Какого? Если кубометры, чего используете массовую теплоемкость? Если греть до 350, почему в формуле разность 350-250? Установка периодическая или непрерывная? Что-то у Вас не так с теплотехникой. Вообще такие задачи решаются на основании теплового баланса установки, а не формулы нагрева.
Не верьте интернету, верьте справочникам. На той страничке написали непонятно что, и даже в источниках. которые внизу странички, приведенной таблички для азота нет. Цифры вообще не понятные, мольная теплоемкость азота (как и воздуха и кислорода) где-то 29-30 Дж/(моль·К). А на страничке цифири вообще не понятные, похоже на кал/(кг·°С), но не совсем.
Энерджайзер
сообщение 29.7.2013, 9:06
Не, вроде как бъется... Тока, все равно, величина почти такая же расхода...
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 0:26
