> Спецификация по ГОСТ 21.704-2011, включаем фасонину или нет?
Elenk_@
сообщение 23.8.2013, 10:09
Пользователь №: 125124
Разъясните пожалуйста требование ГОСТ 21.704-2011 пункт 7.4
"В спецификацию не включают отдельные виды изделий (отводы, переходы, тройники, крестовины, фланцы, болты , гайки, шайбы, прокладки) и материалы, номенклатура и количество которых определяется строительно-монтажной организацией, исходя из действующих технологических и производственных норм."
в тоже время в пункте 7.5
"В спецификации принимают следющие еденицы измерения:
-оборудования и изделия - шт.;
-трубопроводы - м;
-элементы трубопроводов (фасонные части) - шт.
SelFish
сообщение 23.8.2013, 10:14
Пользователь №: 160922
Я не включаю, фасонину обычно включают птошники. Но при диаметре 50 и выше я включаю отводы, ну вообщем крупное что-то например переходы в спецификацию. Болты гайки также мимо
Elenk_@
сообщение 23.8.2013, 10:17
но в ГОСТ же не делает акцента на диаметр...понимаю, что по хорошему большие диаметры надо учитывать, просто тут такая ситуация сложилась...дело внутриполитическое )) хотелось бы уточнить надо или нет
формулировка "количество которых определяется строительно-монтажной организацией, исходя из действующих технологических и производственных норм." какая то размытая
SelFish
сообщение 23.8.2013, 10:27
В сметах в цене трубы уже должны быть заложены фасонные части. Ну к примеру в 10 метрах 5 фасонных частей. Видел спецификации разных проектных организаций. И у всех было по-разному. Одни не писали фасонину вообще, другие только крупную, и одна организация делала спецификацию максимально подробной.
Я всегда ссылаюсь на пункт 7.4
timofeyprof
сообщение 23.8.2013, 10:43
Пользователь №: 36382
Цитата(Elenk_@ @ 23.8.2013, 10:09) *
-трубопроводы - м;
очередное доказательство, что составители новых стандартов и сводов правил либо не анализируют свои творения, либо специально создают спорные моменты, чтобы потом получить дополнительное финансирование на издание Изменений (да и выдача разъяснений по разработанному документу сейчас везде платное).
Elenk_@
сообщение 23.8.2013, 11:25
Tolidze
сообщение 23.8.2013, 11:55
Пользователь №: 11509
у сметчиков просто нету норм учёта фасонных частей на пластиковых трубах (по крайней мере у нас в двух организациях) поэтому приходится расписывать, металл пишем просто метраж труб и всё, вся фасонина у них учтена. хотя я в последнее время (года 2) пишу фасонину на более-менее крупные объекты на глаз, пока монтажники не жаловались
Водяной
сообщение 24.8.2013, 14:54
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
спросите у сметчиков по каким нормам (сборникам) они считают данный объект, ТЭРы или ФЭРы, к примеру...всё идёт от этого
во всех сборниках разные данные исходные для расчёта сантехники...
делали недавно в подмосковье объект - стальную фасонину от 200мм надо считать было...полипропиленовые фасонные изделия надо было считать....по-моему, в ТЭРах Тверской области фасонина на полипропилен забита в сборниках...
у сметчиков своих проблем хватает с нормативкой...там бардак побольше нашего...
потом в каких-то базах забита канализация только из полиэтилена...
короче, к сметчикам....
Niko79
сообщение 26.8.2013, 10:31
Пользователь №: 153784
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21075&hl=
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24983...light=%F7%F2%EE
Elenk_@
сообщение 26.8.2013, 12:29
мне просто сметчица стервозная попалась..хочется вот и правила не нарушить...и ей поднасолить wub.gif ))
Tolidze
сообщение 26.8.2013, 13:19
ну всех свои заботы и тараканы, лучше договариваться миром, я всегда иду навстречу желаниям сметчиков, т.к в принципе много времени это не занимает, но и сметчики зато обычно лишний раз меня проверяют и бывает находят ошибки, приходят и исправляем, а могли бы и так пропустить и потом бы уже заказчики пришли показывать ошибки)))
Водяной
сообщение 25.9.2013, 11:29
Копатель
Из: Тула
ГОСТ
21.601-2011
Элементы трубопроводов, номенклатуру и количество которых определяют по действующим технологическим и производственным нормам, в спецификацию не включают. К таким элементам могут быть отнесены отводы, переходы, фланцы, прокладки, болты, гайки, шайбы и т.п.
Просто как пример:
МИНИСТЕРСТВО МОНТАЖНЫХ
И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ СССР
(МИНМОНТАЖСПЕЦСТРОЙ СССР)
ОБЩИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМЫ РАСХОДА
МАТЕРИАЛОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СБОРНИК 22
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ
ВСН 438-83
Действующие производственные нормы и расценки на монтажные работы объединены в сборники и являются частью общей системы производственных норм и расценок в строительстве.
Водяной
сообщение 25.9.2013, 12:00
Копатель
Из: Тула
а значит это, что внесли разъяснения, почему раньше фасонину не включали...
если в ценниках есть в монтаже трубы набор элементов - значит не надо писать в спецификацию, фосонки включены в метраж....нет фасонины там - извольте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 13:24
